查看: 3146|回復: 0
Protel DXP 快捷鍵 Left-Click 選擇相應的文件Double Left-Click 進入編輯相...
ID:101093 發表于 2018-11-20 17:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工程師必備利器。
Protel DXP 快捷鍵
Left-Click 選擇相應的文件
Double Left-Click 進入編輯相應的文件
Right-Click 顯示一個相應的快捷菜單
Ctrl + F4 關閉當前激活的文件
Ctrl + Tab 在多個打開文件中循環切換
Alt+F4 關閉Protel DXP
通用原理圖和PCB快捷鍵
Y 放置元件時,上下對調
X 放置元件時,左右對調
Shift+ ↑↓← → 在箭頭方向以十個柵格為增量移動光標
↑↓← → 在箭頭方向以一個柵格為增量移動光標
Space 放棄屏幕刷新
Esc 退出當前操作
End 刷新屏幕
Home 以光標為中心刷新屏幕
PageDown or Ctrl+ mouse wheel 以光標為中心縮小畫面
PageUp or Ctrl+ mouse wheel 以光標為中心放大畫面
Mouse wheel 以鼠標滾動上下移動畫面
Shift + mouse wheel 以鼠標滾動左右移動畫面
Ctrl + Z 撤消上一次操作
Ctrl + Y 重復上一次操作
Ctrl + A 全選
Ctrl + S 保存當前文件
Ctrl + C 復制
Ctrl + X 剪切
Ctrl + V 粘貼
Ctrl + R 復制并重復粘貼選種的元件
Delete 刪除
V + D 整個文檔可見
V + F 所有元件可見
X + A 取消所有選種的元件
Right-Click Hold 右擊不放顯示滑動小手
Left-Click 選擇元件
Right-Click 顯示滑動菜單或退出當前操作
Right-Click on object,select Find Similar 選擇相同元件
Left-Click Hold Drag 選擇內部區域
Left-Click Hold Move object 選擇光標下的元件移動
Left-Double Click 編輯元件
Shift+ Left-Click 選擇或取消選擇
TAB 編輯正在放置的元件屬性
Shift + C 清楚當前過濾元件
Shift + F 選中當前元件并選擇與其相同的元件
Y 彈出快速序列菜單
F11 打開或關閉Inspector面板
F12 打開或關閉List面板
原理圖快捷鍵
Alt 在水平和垂直線上限制
G 在刪格捕捉設置中循環切換
Spacebar 旋轉元件90度
Spacebar 在放置導線,總線和多邊形時激活開始或結束模式
Shift + Spacebar 在放置導線,總線和多邊形時設置放置模式
BackSpace 在放置導線,總線和多邊形時刪除最后一個頂點
Left-Click,Hold + Delete 刪除選中線的頂點
Left-Click,Hold + Insert 在選中線處添加頂點
Ctrl + Left-Click Drag 拖動選中的單個元件
PCB快捷鍵
Shift + R 切換三種布線模式
Shift + E 打開或關閉刪格捕捉功能
Ctrl+G 彈出刪格捕捉功能
G 彈出刪格菜單
BackSpace 在放置銅線時,刪除最后一個拐角
Shift + Spacebar 放置銅線時設置拐角模式
Spacebar 放置銅線時改變銅線的起始/結束模式
Shift + S 打開或關閉單層模式
O + D + D + Enter 在圖紙方式下顯示
O + D + F + Enter 在正常模式下顯示
O + D 顯示或隱藏Preference對話框
L 瀏覽Board layers對話框
Ctrl + H 選擇連接銅層
Crtl + Shift + Left-Click 打斷線
+ 切換工作層為下一層
- 切換工作層為上一層
* 切換到下一補線層
M+V 移動分割銅層的頂點
Ctrl 暫時不顯示電器刪格
Ctrl + M 測量距離
Shift + Spacebar 旋轉移動元件(順時針)
Spacebar 旋轉移動元件(逆時針)
Q 單位切換
