查看: 3966|回復: 2
請教一下4*4矩陣鍵盤的問題
ID:35999 發表于 2012-4-7 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar temp,key_num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar code scan[4] = {0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7};
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
uchar keyscan();
void mian()
 P2=0x0f;
  keyscan();
  delay(10);
  P0=table[key_num];
uchar keyscan()
 uint i;
 for(i=0;i<4;i++)
  P1=scan;//按鍵檢測
  temp=P1;
  temp=temp&0xf0;
  while(temp!=0xf0)
      delay(10);
      P1=scan;
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
      while(temp!=0xf0)
         temp=P1;
        switch(temp&0xf0)
          case 0xe0: key_num=i*4;
          break;
          case 0xd0: key_num=i*4+1;
          break;
          case 0xb0: key_num=i*4+2;
          break;
          case 0x70: key_num=i*4+3;
          break;
   while(temp!=0xf0)//松手檢測
      temp=P1;
      temp=temp&0xf0;
  return key_num;
這是我自己寫的一個鍵盤掃描的程序,p1口接矩陣鍵盤,p0口接數碼管,p2的第四位控制數碼管的位選端,把程序寫進去的時候,數碼管一直都顯示不出來,不知道哪里出了問題,請求高手解答
ID:37273 發表于 2012-4-7 16:45 | 只看該作者
p2口低四位一直高電平,數碼管怎么顯示啊。 4位數碼管是要掃描顯示的,或者只用其中一路。
ID:35999 發表于 2012-4-7 18:32 | 只看該作者
不是,我主要是要鍵盤掃描,數碼管四個顯示是一樣的
