查看: 4583|回復: 2
51單片機基礎知識必備
ID:101093 發(fā)表于 2018-11-19 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 芯片去字筆 于 2018-11-19 11:30 編輯
1 . 單片機復位引腳——RST
當輸入連續(xù)兩個機器周期以上的高電平時為有效,用來完成單片機復位的初始化操作,復位后的程序計數(shù)器PC = 0000H,即復位后將從程序存儲器的0000H單元讀取第一條指令代碼。通俗的講,就是單片機從頭開始執(zhí)行程序。
2.PSEN 全稱是程序儲存器允許輸出控制端。
在讀取外部程序儲存器時,PSEN低電平有效,以實現(xiàn)外部程序儲存器的讀操作。(內(nèi)存足夠了,沒必要)
3.電平重要知識點
CMOS電路中不使輸入端懸空,否則會造成邏輯混亂。
CMOS電平能驅(qū)動TTL電平,但是TTL電平不能驅(qū)動CMOS電平,需加上拉電阻
4. 51系類擴展數(shù)據(jù)類型
sfr——特殊功能寄存器的數(shù)據(jù)聲明,聲明一個8位寄存器。
sfr16 ——16位特殊功能寄存器的數(shù)據(jù)聲明。
sbit ——特殊功能位聲明,就是聲明某一個特殊功能寄存器中的某一位。
bit ——位變量聲明,當定義一個位變量時,可使用此符號。
5. 電阻的標志讀數(shù)
如果標稱是103,就是10*10^3歐姆,150表示15*10^0歐姆,三位數(shù)表示5%精度,四位數(shù)表示1%精度
6.要牢記,51MCU上電時,如果沒有人為的控制IO狀態(tài),它所有的IO口都將是高電平,因此,我們沒有必要寫一句讓鎖存端置于高電平的語句
7.和MCU有關(guān)的周期
(1)時鐘周期,也稱震蕩周期,定義為時鐘頻率的倒數(shù)。MCU中最小的事件單位
(2)狀態(tài)周期,他是時鐘周期的兩倍
(3)機器周期,MCU的基本操作周期,在一個操作周期內(nèi),MCU完成一個基本操作,如讀取指令,儲存器的讀寫。它由12個時鐘周期(6個狀態(tài)周期組成)
(4)指令周期,他是指MCU執(zhí)行一條命令所需要的事件,一般一個指令周期含有1~4個機器周期
8.“消影”——P0 = 0xff
每次送完段選數(shù)據(jù)之后,在送入為選數(shù)據(jù)之前,需加上P0 = 0xff。
9 中斷概念
51內(nèi)部有5個終端源,也就是說有5種情況發(fā)生,會使得單片機去處理終端程序。
引起CPU終端的根源稱為終端源。
INT0——外部中斷0,0級最高級別
T0——定時器/計數(shù)器0中斷,1級
INT1——外部中斷1,2級
T1——定時器/計數(shù)器1中斷,3級
TI/RI——串行口中斷,4級
T2——定時器/計數(shù)器2中斷,5級
10.IE——中斷允許寄存器
1為打開,0,關(guān)閉
EA——全局中斷允許位
ET2 ——定時器/計數(shù)器2中斷允許位
ES——串行口中斷允許位
ET1 ——定時器/計數(shù)器1中斷允許位
EX1——外部中斷1中斷允許位
ET0 ——定時器/計數(shù)器0中斷允許位
EX0——外部中斷0中斷允許位
11.IP中斷優(yōu)先級寄存器
PS——串口中斷優(yōu)先級控制位
PT1——定時器/計數(shù)器1中斷優(yōu)先級控制位
PX1——外部中斷1中斷優(yōu)先級
PT0——定時器/計數(shù)器0中斷優(yōu)先級控制位
PX0——外部中斷0中斷優(yōu)先級控制位。
12.TMOD定時器工作方式寄存器
GATE——門控制位
GATE = 0.定時器/計數(shù)器啟動與停止僅受到TCON寄存器中TRX的控制
GATE = 1.定時器/計數(shù)器啟動與停止僅受到TCON中TRX(X=0,1)和外部中斷引腳上(INT0或INT0)的電平狀態(tài)來共同控制
C/T =0,定時器模式
C/T = 1,計數(shù)器模式
M1M0——工作方式選擇位
M1 M2 工作方式
0 0 工作方式0.為13位.定時器/計數(shù)器
0 1工作方式1,為16位.定時器/計數(shù)器
1 0 工作方式2,8位初值自動重裝的8位定時器/計數(shù)器
1 1工作方式3,僅適用于T0,分成兩個8位計數(shù)器,T1停止計數(shù)
13.TCON 定時器/計數(shù)器控制寄存器
TF1——定時器/計數(shù)器溢出標志位,計數(shù)器溢出時硬件置1
TR1——定時器1運行控制位,軟件控制置0時關(guān)閉,當GATE = 1,且INT1為高電平的時候,TR1置1啟動定時器1.當GATE = 0時,TR1置1啟動定時器1
TF0——用法同TF1
TR0——用法同TR1
IE1——外部中斷1請求標志位
當IT1 = 0時,為電平觸發(fā)方式,每個機器周期的S5P2采樣INT1引腳,若INT1腳為低電平,則置1,否則清0
當IT1 = 1時,INT1為跳變沿觸發(fā)方式,當?shù)谝粋機器周期采樣到INT1為低電平時,則IE置1,IE1=1.表示外部中斷1正在向CPU申請中斷,當CPU響應中斷,轉(zhuǎn)向中斷服務程序時,該位由硬件清0.
IT1——外部中斷1觸發(fā)方式選擇位
IT1=0,為電平觸發(fā)方式,引腳INT1上低電平有效。
IT1 = 1.為跳變沿觸發(fā)方式,引腳INT1上的電平從高到低的負跳變有效。
IE0——外部中斷0請求標志,其功能同IE1
IT0——外部中斷0觸發(fā)方式選擇位,其功能同IT1
ID:431154 發(fā)表于 2018-12-3 21:49 | 只看該作者
好東西啊,一目了然
ID:422819 發(fā)表于 2019-5-14 13:43 | 只看該作者
兄臺,你買的去字筆記 是涂黑,還是直接和磨字效果是一樣的!求回復!
