查看: 5793|回復(fù): 2
單片機讀寫CH375 SD卡U盤程序源碼(詳細注釋)電路設(shè)計資料
ID:154876 發(fā)表于 2018-11-19 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機讀寫SD卡與U盤完整資料包內(nèi)容預(yù)覽(內(nèi)含幾種不同設(shè)計的模塊與源代碼):
CH375電路原理圖如下:
CH375的單片機驅(qū)動程序如下:
  1. /*
  2. ****************************************
  3. **  USB Host File Interface for CH375 **
  4. **  TC2.0@PC, KC7.0@MCS51             **
  5. ****************************************
  6. */
  7. /* CH375 主機文件系統(tǒng)接口 */
  8. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  9. /* MCS-51單片機C語言的U盤文件讀寫示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機,也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機 */
  10. /* 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前200個字符顯示出來,
  11.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序?qū)@示C51子目錄下所有以CH375開頭的文件名,
  12.    如果找不到C51子目錄, 那么該程序?qū)@示根目錄下的所有文件名,
  13.    最后將程序ROM中的一個字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  14. */
  15. /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制",兼容性最好但是速度最慢,
  16.    本例只使用512字節(jié)的外部RAM, 同時作為磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)和文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū), 演示沒有外部RAM但是單片機的內(nèi)置RAM大于768字節(jié)的應(yīng)用 */
  17. /* 本例以字節(jié)為單位讀寫U盤文件,讀寫速度較扇區(qū)模式慢,但是由于字節(jié)模式讀寫文件不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
  18.    所以總共只需要600字節(jié)的RAM,適用于單片機硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng) */
  19. /*#define         NO_DEFAULT_CH375_INT                1*/        /* 在應(yīng)用程序中定義NO_DEFAULT_CH375_INT可以禁止默認的中斷處理程序,然后用自行編寫的程序代替它 */
  20. /*#define                CH375HF_NO_CODE                1*/
  21. #include "CH375.H"
  22. #ifdef        NO_DEFAULT_CH375_INT                        /* 自行編寫中斷處理程序,加上了超時處理,并且在等待中斷的過程中可以做其它事 */
  23. void xQueryInterrupt( void )                        /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),該程序基本框架可以參考CH375HF?.H文件 */
  24. {
  25.         UINT16        i;
  26.         for ( i = 65535; i != 0; i -- ) {  /* 正常情況下該過程為幾毫秒到幾十毫秒,偶爾也會達到幾百毫秒 */
  27.                 if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) break;  /* 如果CH375的中斷引腳輸出低電平則說明CH375操作完成 */
  28. /*                if ( ( CH375_CMD_PORT & 0x80 ) == 0 ) break;  對于CH375B芯片,也查詢CH375B的命令端口的位7為0說明中斷引腳輸出低電平 */
  29.         }
  30.         if ( i == 0 )
  31.         CH375_CMD_PORT = CMD_GET_STATUS;  /* 獲取當前中斷狀態(tài) */
  32.         mDelay2uS( );  /* 操作無意義,用于至少延時2uS,可以用多個NOP空操作指令實現(xiàn) */
  33.         CH375IntStatus = CH375_DAT_PORT;  /* 獲取中斷狀態(tài) */
  34.         if ( CH375IntStatus == USB_INT_DISCONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_DISCONNECT;  /* 檢測到USB設(shè)備斷開事件 */
  35.         else if ( CH375IntStatus == USB_INT_CONNECT ) CH375DiskStatus = DISK_CONNECT;  /* 檢測到USB設(shè)備連接事件 */
  36. }
  37. #endif
  38. /* 以毫秒為單位延時,不精確,適用于24MHz時鐘 */
  39. void        mDelaymS( UINT8 delay )
  40. {
  41.         unsigned char        i, j, c;
  42.         for ( i = delay; i != 0; i -- ) {
  43.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  44.                 for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3;  /* 在24MHz時鐘下延時500uS */
  45.         }
  46. }
  47. /* 將程序空間的字符串復(fù)制到內(nèi)部RAM中,返回字符串長度 */
  48. UINT8        mCopyCodeStringToIRAM( UINT8 idata *iDestination, UINT8 code *iSource )
  49. {
  50.         UINT8        i = 0;
  51.         while ( *iDestination = *iSource ) {
  52.                 iDestination ++;
  53.                 iSource ++;
  54.                 i ++;
  55.         }
  56.         return( i );
  57. }
  58. /* 檢查操作狀態(tài),如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
  59. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  60. {
  61.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  62.         printf( "Error: %02X\n", (UINT16)iError );  /* 顯示錯誤 */
  63.         while ( 1 ) {
  64.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED閃爍 */
  65.                 mDelaymS( 100 );
  66.                 LED_UDISK_OUT( );
  67.                 mDelaymS( 100 );
  68.         }
  69. }
  70. void host( ) {
  71.         UINT8        i, c, TotalCount;
  72.         UINT8        code *pCodeStr;
  73.         UINT16        EnumCount;
  74. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  75.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區(qū),而是用緩沖區(qū)指針指向其它應(yīng)用程序的緩沖區(qū)便于合用以節(jié)約RAM */
  76. #endif
  77.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序庫和CH375芯片,操作成功返回0 */
  78.         mStopIfError( i );
  79.         while ( 1 ) {
  80.                 printf( "Insert USB disk\n" );
  81.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 等待U盤插入 */
  82.
  83. /*                        if ( CH375_INT_WIRE == 0 ) xQueryInterrupt( );*/  /* 如果CH375中斷,那么查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),可以改成中斷方式 */
  84.                         mDelaymS( 100 );  /* 沒必要頻繁查詢 */
  85.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;        /* 查詢方式: 檢查磁盤是否連接,返回成功說明連接 */
  86.                 }
  87.                 LED_UDISK_IN( );  /* LED亮 */
  88.                 mDelaymS( 250 );  /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
  89. /* 檢查U盤是否準備好,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
  90.                 for ( i = 0; i < 5; i ++ ) {  /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以被忽略 */
  91.                         mDelaymS( 100 );
  92.                         printf( "Ready ?\n" );
  93. //                        if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,不支持CH375S,節(jié)約代碼空間 */
  94.                         if ( CH375sDiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好,支持CH375S和CH375A,但占用更多的代碼空間 */
  95.                 }
  96. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  97.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 檢查磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實際扇區(qū)大小 */
  98.                         printf( "Too large sector size\n" );
  99.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  100.                         continue;
  101.                 }
  102. #endif
  103. /* 讀取原文件 */
  104.                 printf( "Open\n" );
  105.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
  106.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件 */
  107.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 沒有找到C51子目錄,沒有找到CH375HFT.C文件 */
  108. /* 列出文件 */
  109.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = "/*";  /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的所有文件 */
  110.                         else pCodeStr = "/LC*";  /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開頭的文件 */
  111.                         printf( "List file %s\n", pCodeStr );
  112.                         for ( EnumCount = 0; EnumCount < 10000; EnumCount ++ ) {  /* 最多搜索前10000個文件,實際上沒有限制 */
  113.                                 i = mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Open.mPathName, pCodeStr );  /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
  114.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = 0xFF;  /* 根據(jù)字符串長度將結(jié)束符替換為搜索的序號,從0到254,如果是0xFF即255則說明搜索序號在CH375vFileSize變量中 */
  115.                                 CH375vFileSize = EnumCount;  /* 指定搜索/枚舉的序號 */
  116.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
  117. /* CH375FileEnum 與 CH375FileOpen 的唯一區(qū)別是當后者返回ERR_FOUND_NAME時那么對應(yīng)于前者返回ERR_SUCCESS */
  118.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已經(jīng)沒有匹配的文件名 */
  119.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區(qū)中 */
  120.                                         printf( "  match file %04d#: %s\n", (unsigned int)EnumCount, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 顯示序號和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
  121.                                         continue;  /* 繼續(xù)搜索下一個匹配的文件名,下次搜索時序號會加1 */
  122.                                 }
  123.                                 else {  /* 出錯 */
  124.                                         mStopIfError( i );
  125.                                         break;
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                 }
  129.                 else {  /* 找到文件或者出錯 */
  130.                         mStopIfError( i );
  131.                         TotalCount = CH375vFileSize;  /* 準備讀取總長度 */
  132.                         printf( "從文件中讀出的前%d個字符是:\n",(UINT16)TotalCount );
  133.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調(diào)用CH375ByteRead繼續(xù)讀取,文件指針自動向后移動 */
  134.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余數(shù)據(jù)較多,限制單次讀寫的長度不能超過 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  135.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字節(jié)數(shù) */
  136.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 請求讀出幾十字節(jié)數(shù)據(jù) */
  137.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字節(jié)為單位讀取數(shù)據(jù)塊,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后讀 */
  138.                                 mStopIfError( i );
  139.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 計數(shù),減去當前實際已經(jīng)讀出的字符數(shù) */
  140.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf( "%C", mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 顯示讀出的字符 */
  141.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 實際讀出的字符數(shù)少于要求讀出的字符數(shù),說明已經(jīng)到文件的結(jié)尾 */
  142.                                         printf( "\n" );
  143.                                         printf( "文件已經(jīng)結(jié)束\n" );
  144.                                         break;
  145.                                 }
  146.                         }
  147. /*            如果希望從指定位置開始讀寫,可以移動文件指針
  148.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳過文件的前608個字節(jié)開始讀寫
  149.                 CH375ByteLocate( );
  150.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  讀取5個字節(jié)
  151.                 CH375ByteRead( );   直接讀取文件的第608個字節(jié)到612個字節(jié)數(shù)據(jù),前608個字節(jié)被跳過
  152.             如果希望將新數(shù)據(jù)添加到原文件的尾部,可以移動文件指針
  153.                 CH375FileOpen( );
  154.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  155.                 CH375ByteLocate( );
  156.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  寫入13個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  157.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加數(shù)據(jù),新加的13個字節(jié)接著原文件的尾部放置
  158.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  寫入2個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  159.                 CH375ByteWrite( );   繼續(xù)在原文件的后面添加數(shù)據(jù)
  160.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  寫入0個字節(jié)的數(shù)據(jù),實際上該操作用于通知程序庫更新文件長度
  161.                 CH375ByteWrite( );   寫入0字節(jié)的數(shù)據(jù),用于自動更新文件的長度,所以文件長度增加15,如果不這樣做,那么執(zhí)行CH375FileClose時也會自動更新文件長度
  162. */
  163.                         printf( "Close\n" );
  164.                         i = CH375FileClose( );  /* 關(guān)閉文件 */
  165.                         mStopIfError( i );
  166.                 }
  167. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序庫支持寫操作 */
  168. /* 產(chǎn)生新文件(覆蓋原文件數(shù)據(jù)),關(guān)于向原有文件中添加數(shù)據(jù)的例子請參考EXAM7和EXAM8 */
  169.                 LED_WR_NOW( );  /* 寫操作 */
  170.                 printf( "Create\n" );
  171.                 mCopyCodeStringToIRAM( mCmdParam.Create.mPathName, "/LCSOFT.TXT" );  /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
  172.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打開,如果文件已經(jīng)存在則先刪除后再新建 */
  173.                 mStopIfError( i );
  174.                 printf( "Write\n" );
  175.                 pCodeStr = "\xd\xa$LC工作室$\xd\xa^O^歡迎你^O^\xd\xa";
  176.                 while( 1 ) {  /* 分多次寫入文件數(shù)據(jù) */
  177.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  178.                                 c = *pCodeStr;
  179.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  180.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束 */
  181.                                 pCodeStr++;
  182.                         }
  183.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束,完成寫文件 */
  184.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 寫入數(shù)據(jù)的字符數(shù),單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后寫 */
  185.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件寫入數(shù)據(jù) */
  186.                         mStopIfError( i );
  187.                 }
  188.                 printf( "Close\n" );
  189.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自動計算文件長度,以字節(jié)為單位寫文件,建議讓程序庫關(guān)閉文件以便自動更新文件長度 */
  190.                 i = CH375FileClose( );
  191.                 mStopIfError( i );
  192.                 LED_NOT_WR( );
  193. #endif
  194.                 printf( "Take out USB disk\n" );
  195. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  196.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  197.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  198.                         mDelaymS( 100 );
  199.                 }
  200.                 LED_UDISK_OUT( );  /* LED滅 */
  201.                 mDelaymS( 100 );
  202.         }
  203. }
  1. /*
  3. **  Copyright  (C)  W.ch  1999-2005   **
  4. ****************************************
  5. **  KC7.0@MCS51                       **
  6. ****************************************
  7. */
  8. /* CH375評估板演示程序: 演示USB-HOST主機接口和USB-DEVICE設(shè)備接口的應(yīng)用 */
  9. /* MCS-51單片機C語言的示例程序, 適用于89C52或者更大程序空間的單片機,也適用于ATMEL/PHILIPS/SST等具有1KB內(nèi)部RAM的單片機 */
  10. /* 關(guān)于本程序中的CH375主機接口: HOST.C
  11.        可以連接U盤, 支持U盤文件系統(tǒng)FAT12/FAT16/FAT32, 容量不限,
  12.        插入U盤后, 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個字符顯示出來,
  13.        如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序?qū)@示C51子目錄下所有以CH375開頭的文件名,
  14.        如果找不到C51子目錄, 那么該程序?qū)@示根目錄下的所有文件名,
  15.        最后將程序ROM中的一個字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中,
  16.        CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"單DPTR復(fù)制", 兼容性最好但是速度最慢,
  17.        以字節(jié)為單位讀寫U盤文件, 讀寫速度較扇區(qū)模式慢, 不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
  18.        總共只需要600字節(jié)的RAM, 適用于單片機硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng),
  19.        計算機端可以通過串口監(jiān)控/調(diào)試工具軟件以9600bps查看演示情況, 也可以使用CH341的串口工具或者CH375模塊的演示工具 */
  20. /* 關(guān)于本程序中的CH375設(shè)備接口: DEVICE.C
  21.        采用請求+應(yīng)答模式通訊結(jié)構(gòu), 強調(diào)可靠性和交互性, 不追求傳輸速度,
  22.        計算機端可以通過CH372/CH375的調(diào)試工具中的MCS51監(jiān)控工具程序CH37XDBG.EXE實現(xiàn)對MCS51單片機的"完全"控制,
  23.        可以讀寫MCS51單片機的任意外部RAM、內(nèi)部RAM以及絕大多數(shù)SFR, 當然也能夠進行數(shù)據(jù)通訊 */
  24. /* 關(guān)于主從切換:
  25.        本程序默認工作于USB-HOST主機方式, 當有USB設(shè)備連接時自動處理, 需要作為USB設(shè)備與計算機通訊時, 可以按評估板上的按鈕由主程序進行切換 */
  26. /* C51   CH375.C */
  27. /* C51   HOST.C */
  28. /* C51   DEVICE.C */
  29. /* LX51  CH375.OBJ, HOST.OBJ, DEVICE.OBJ, CH375HF6.LIB */
  30. /* OHX51 CH375 */
  31. #define                CH375HF_NO_CODE                1
  32. #include "CH375.H"
  33. /* 為printf和getkey輸入輸出初始化串口 */
  34. void        mInitSTDIO( )
  35. {
  36.         SCON = 0x50;
  37.         //PCON = 0x80;
  38.         TMOD = 0x21;
  39.         TH1 = 0xfd;  /* 11.0592MHz晶振, 9600bps */
  40.         TR1 = 1;
  41.         TI = 1;
  42. }
  43. main( ) {
  44. //        LED_OUT_INIT( );
  45. //        LED_OUT_ACT( );  /* 開機后LED閃爍一下以示工作 */
  46. //        mDelaymS( 100 );  /* 延時100毫秒 */
  47. //        LED_OUT_INACT( );
  48.         mDelaymS( 100 );
  49.         mInitSTDIO( );  /* 為了讓計算機通過串口監(jiān)控演示過程 */
  50.         printf( "Start CH375 demo ...\n" );
  51.         EA = 1;
  52.         LED_OUT_ACT( );  /* LED亮以示工作 */
  53.         while ( 1 ) {  /* 用戶按鍵導(dǎo)致USB主從模式來回切換 */
  54.                 LED_HOST( );
  55.                 printf( "Set USB host mode\n" );
  56.                 host( );
  57.         //        LED_DEVICE( );
  58.         //        printf( "Set USB device mode\n" );
  59.         //        device( );
  60.         }
  61. }
AVR_GCC_CH375單片機測試程序:
  1. /*
  2. **  USB Host File Interface for CH375 **
  3. **  TC2.0@PC, WinAVR_GCC_3.45@AVR     **
  5. */
  6. /* CH375 主機文件系統(tǒng)接口 */
  7. /* 支持: FAT12/FAT16/FAT32 */
  8. /* AVR單片機C語言的U盤文件讀寫示例程序 */
  9. /* 該程序?qū)盤中的/C51/CH375HFT.C文件中的前600個字符顯示出來,
  10.    如果找不到原文件CH375HFT.C, 那么該程序?qū)@示C51子目錄下所有以CH375開頭的文件名,
  11.    如果找不到C51子目錄, 那么該程序?qū)@示根目錄下的所有文件名,
  12.    最后將程序ROM中的一個字符串寫入寫入新建的文件"NEWFILE.TXT"中
  13. */
  14. /* CH375的INT#引腳采用查詢方式處理, 數(shù)據(jù)復(fù)制方式為"內(nèi)部復(fù)制", 本程序適用于ATmega128單片機, 串口0輸出監(jiān)控信息,9600bps */
  15. /* 本例以字節(jié)為單位讀寫U盤文件,讀寫速度較扇區(qū)模式慢,但是由于字節(jié)模式讀寫文件不需要文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū)FILE_DATA_BUF,
  16.    所以總共只需要600字節(jié)的RAM,適用于單片機硬件資源有限、數(shù)據(jù)量小并且讀寫速度要求不高的系統(tǒng) */
  17. /* AVR-GCC -v -mmcu=atmega128 -O2 -xc CH375HFT.c -oCH375HFT.ELF -lCH375HFD */
  18. /* AVR-OBJCOPY -j .text -j .data -O ihex CH375HFT.ELF CH375HFT.HEX */
  19. #include <string.h>
  20. #include <stdio.h>
  21. #define         F_CPU        7372800                /* 單片機主頻為16MHz,用于延時子程序 */
  22. #include <util/delay.h>
  23. #include <avr/io.h>
  24. #include<avr/eeprom.h>
  25. #include<avr/pgmspace.h>
  26. #define FOSC   F_CPU
  27. #define F_CPU  7372800
  28. //#define BAUD   115200
  29. #define BAUD   9600
  30. #define MYUBRR FOSC/BAUD/16-1
  31. int USART_putchar(char CH)
  32. {
  33.         /* Wait for empty transmit buffer */
  34.         while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
  35.         /* Put data into buffer, sends the data */
  36.         UDR0=CH;
  37.         return 0;
  38. }
  39. int USART_getchar(void)
  40. {
  41.          /* Wait for data to be received */
  42.         while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
  43.         /* Get and return received data from buffer */
  44.         return UDR0;
  45. }
  46. void COM_Initial(unsigned int UBRR_val)
  47. {
  48.         /* Set baud rate */
  49.         UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_val>>8);
  50.         UBRR0L = (unsigned char)UBRR_val;
  51.         /* Enable receiver and transmitter */
  52.         UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  53.         /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  54.         //UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
  55.         fdevopen(USART_putchar,USART_getchar);//
  56. }
  57. /* 以下定義的詳細說明請看CH375HF9.H文件 */
  58. #define LIB_CFG_FILE_IO                        1                /* 文件讀寫的數(shù)據(jù)的復(fù)制方式,0為"外部子程序",1為"內(nèi)部復(fù)制" */
  59. #define LIB_CFG_INT_EN                        0                /* CH375的INT#引腳連接方式,0為"查詢方式",1為"中斷方式" */
  60. #define DISK_BASE_BUF_LEN                2048        /* 默認的磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)大小為512字節(jié),建議選擇為2048甚至4096以支持某些大扇區(qū)的U盤,為0則禁止在.H文件中定義緩沖區(qū)并由應(yīng)用程序在pDISK_BASE_BUF中指定 */
  61. /* 單片機的RAM有限,其中CH375子程序用512字節(jié),剩余RAM部分可以用于文件讀寫緩沖 */
  62. #define FILE_DATA_BUF_LEN                0x0200        /* 外部RAM的文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū),緩沖區(qū)長度不小于一次讀寫的數(shù)據(jù)長度 */
  63. #define CH375_INT_WIRE                        ( PING & 0x01 )        /* PINB.4, CH375的中斷線INT#引腳,連接CH375的INT#引腳,用于查詢中斷狀態(tài) */
  64. #define NO_DEFAULT_CH375_F_ENUM                1                /* 未調(diào)用CH375FileEnumer程序故禁止以節(jié)約代碼 */
  65. #define NO_DEFAULT_CH375_F_QUERY        1                /* 未調(diào)用CH375FileQuery程序故禁止以節(jié)約代碼 */
  66. #include "..\CH375HFD.H"
  67. /* 有些AVR單片機提供開放系統(tǒng)總線,那么直接將CH375掛在其系統(tǒng)總線上,以8位I/O方式進行讀寫 */
  68. /* 雖然Atmega128提供系統(tǒng)總線,不過本例假定不開放系統(tǒng)總線,所以用I/O引腳模擬產(chǎn)生CH375的并口讀寫時序 */
  69. /* 本例中的硬件連接方式如下(實際應(yīng)用電路可以參照修改下述3個并口讀寫子程序) */
  70. /*    單片機的引腳     CH375芯片的引腳
  71.        PINB.4                INT#
  72.        PORTB.3               A0
  73.        PORTB.2               CS#
  74.        PORTB.1               WR#
  75.        PORTB.0               RD#
  76.       PORTD(8位端口)        D7-D0       */
  77. #define CH375_INT                        0
  78. #define CH375_AO                        1
  79. #define CH375_CS                        2
  80. #define CH375_WR                        4
  81. #define CH375_RD                        3
  82. //#ifdef F_CPU
  83. //// 使用系統(tǒng)delay.h中提供函數(shù)
  84. //#define        mDelay1uS( )        _delay_us(1)
  85. //#else
  86. void mDelay1uS( )  /* 至少延時1uS,根據(jù)單片機主頻調(diào)整 */
  87. {
  88. //        UINT16        i;
  89. //        for ( i = 5; i != 0; i -- );
  90. // 以上代碼會被優(yōu)化掉,所以用嵌入式匯編
  91.         UINT8        count = 2;  /* 延時1uS,3x50nS@20MHz */
  92.         __asm__ volatile (
  93.                 "1: dec %0" "\n\t"
  94.                 "brne 1b"
  95.                 : "=r" (count)
  96.                 : "0" (count)
  97.         );
  98. }
  99. //#endif
  100. void CH375_PORT_INIT( )  /* 由于使用通用I/O模塊并口讀寫時序,所以進行初始化 */
  101. {
  102.         DDRD = 0x00;  /* 設(shè)置8位并口為輸入 */
  103.         //PORTB = 0x07;  /* 設(shè)置CS,WR,RD默認為高電平 */
  104.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  105.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  106.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  107.         DDRG = 0x1e;
  108. //        DDRB = 0x0F;  /* 設(shè)置CS,WR,RD,A0為輸出,設(shè)置INT#為輸入 */
  109. }
  110. void xWriteCH375Cmd( UINT8 mCmd )                /* 外部定義的被CH375程序庫調(diào)用的子程序,向CH375寫命令 */
  111. {
  112.         mDelay1uS( ); mDelay1uS( );  /* 至少延時1uS */
  113. /*        *(volatile unsigned char *)CH375_CMD_PORT_ADDR = mCmd;  通過并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
  114.         //PORTB |= 0x08;  /* 輸出A0=1 */
  115.         PORTG |= (0x01 << CH375_AO);
  116.
  117.         PORTD = mCmd;  /* 向CH375的并口輸出數(shù)據(jù) */
  118.         DDRD = 0xFF;  /* 并口D0-D7輸出 */
  119.
  120.         //PORTB &= 0xF9;  /* 輸出有效寫控制信號, 寫CH375芯片的命令端口, A0=1; CS=0; WR=0; RD=1; */
  121.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  122.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_WR);
  123.         DDRD = 0xFF;  /* 該操作無意義,僅作延時,CH375要求讀寫脈沖寬度大于100nS */
  124.
  125.         //PORTB |= 0x07;  /* 輸出無效的控制信號, 完成操作CH375芯片, A0=1; CS=1; WR=1; RD=1; */
  126.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  127.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  128.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  129.
  130.         DDRD = 0x00;  /* 禁止數(shù)據(jù)輸出 */
  131.
  132.         //PORTB &= 0xF7;  /* 輸出A0=0; 可選操作 */
  133.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  134.         mDelay1uS( ); mDelay1uS( );  /* 至少延時2uS */
  135. }
  136. void xWriteCH375Data( UINT8 mData )                /* 外部定義的被CH375程序庫調(diào)用的子程序,向CH375寫數(shù)據(jù) */
  137. {
  138. /*        *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR = mData;  通過并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
  139.         PORTD = mData;  /* 向CH375的并口輸出數(shù)據(jù) */
  140.         DDRD = 0xFF;  /* 并口D0-D7輸出 */
  141.         //PORTB &= 0xF1;  /* 輸出有效寫控制信號, 寫CH375芯片的數(shù)據(jù)端口, A0=0; CS=0; WR=0; RD=1; */
  142.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  143.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  144.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_WR);
  145.
  146.         DDRD = 0xFF;  /* 該操作無意義,僅作延時,CH375要求讀寫脈沖寬度大于100nS */
  147.         //PORTB |= 0x07;  /* 輸出無效的控制信號, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */
  148.         PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  149.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  150.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  151.
  152.         DDRD = 0x00;  /* 禁止數(shù)據(jù)輸出 */
  153.         mDelay1uS( );  /* 至少延時1.2uS */
  154. }
  155. UINT8 xReadCH375Data( void )                        /* 外部定義的被CH375程序庫調(diào)用的子程序,從CH375讀數(shù)據(jù) */
  156. {
  157.         UINT8        mData;
  158. /*        mData = *(volatile unsigned char *)CH375_DAT_PORT_ADDR;  通過并口直接讀寫CH375而非普通I/O模擬 */
  159.         mDelay1uS( );  /* 至少延時1.2uS */
  160.         DDRD = 0x00;  /* 數(shù)據(jù)輸入 */
  161.         //PORTB &= 0xF2;  /* 輸出有效讀控制信號, 讀CH375芯片的數(shù)據(jù)端口, A0=0; CS=0; WR=1; RD=0; */
  162.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_AO);
  163.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_CS);
  164.         PORTG &= ~(0x01 << CH375_RD);
  165.         DDRD = 0x00;  /* 該操作無意義,僅作延時,CH375要求讀寫脈沖寬度大于100nS */
  166.         mData = PIND;  /* 從CH375的并口PA輸入數(shù)據(jù) */
  167.         //PORTB |= 0x07;  /* 輸出無效的控制信號, 完成操作CH375芯片, A0=0; CS=1; WR=1; RD=1; */
  168.                 PORTG |= (0x01 << CH375_CS);
  169.         PORTG |= (0x01 << CH375_WR);
  170.         PORTG |= (0x01 << CH375_RD);
  171.
  172.         return( mData );
  173. }
  174. /* 在P0.2連接一個LED用于監(jiān)控演示程序的進度,低電平LED亮 */
  175. #define LED_OUT_INIT( )                { PORTC |= 0x01; DDRC |= 0x01; }        /* PORTG.7 高電平為輸出方向 */
  176. #define LED_OUT_ACT( )                { PORTC &= 0xfe; }        /* PORTG.7 低電平驅(qū)動LED顯示 */
  177. #define LED_OUT_INACT( )        { PORTC |= 0x01; }        /* PORTG.7 低電平驅(qū)動LED顯示 */
  178. /* 延時指定毫秒時間,根據(jù)單片機主頻調(diào)整,不精確 */
  179. void        mDelaymS( UINT8 ms )
  180. {
  181.         UINT16        i;
  182.         while ( ms -- ) for ( i = 1000; i != 0; i -- ) mDelay1uS( );
  183. }
  184. /* 檢查操作狀態(tài),如果錯誤則顯示錯誤代碼并停機 */
  185. void        mStopIfError( UINT8 iError )
  186. {
  187.         if ( iError == ERR_SUCCESS ) return;  /* 操作成功 */
  188.         printf_P(PSTR("\r\n************************************************"));
  189.         printf_P(PSTR("\r\nError: %02X\n"), (UINT16)iError);  /* 顯示錯誤 */
  190.
  191.         while ( 1 ) {
  192.                 LED_OUT_ACT( );  /* LED閃爍 */
  193.                 mDelaymS( 100 );
  194.                 LED_OUT_INACT( );
  195.                 mDelaymS( 100 );
  196.         }
  197. }
  198. //FILE        uart_str = FDEV_SETUP_STREAM( uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE );
  199. int                main( )
  200. {
  201.         UINT8        i, c;
  202.         UINT16        TotalCount;
  203.         UINT8        *pCodeStr;
  204. //        mInitSTDIO();  /* 為了讓計算機通過串口監(jiān)控演示過程 */
  205.         COM_Initial(MYUBRR);//初始化串口
  206.
  207.         printf_P(PSTR("Lcsoft 2010 (C)\n" ));
  208.         printf_P(PSTR("Start\n" ));
  209.         CH375_PORT_INIT( );
  210.         LED_OUT_INIT( );
  211.         LED_OUT_ACT( );  /* 開機后LED亮一下以示工作 */
  212.         //mDelaymS( 100 );  /* 延時100毫秒 */
  213. //        LED_OUT_INACT( );
  214. #if DISK_BASE_BUF_LEN == 0
  215.         pDISK_BASE_BUF = &my_buffer[0];  /* 不在.H文件中定義CH375的專用緩沖區(qū),而是用緩沖區(qū)指針指向其它應(yīng)用程序的緩沖區(qū)便于合用以節(jié)約RAM */
  216. #endif
  217.         i = CH375LibInit( );  /* 初始化CH375程序庫和CH375芯片,操作成功返回0 */
  218.         mStopIfError( i );
  219. /* 其它電路初始化 */
  220.         while ( 1 ) {
  221.                 printf_P(PSTR("Wait Udisk\n" ));
  222. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_CONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤插入 */
  223.                 while ( CH375DiskStatus < DISK_CONNECT ) {  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤插入 */
  224.                         if ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 有設(shè)備連接則返回成功,CH375DiskConnect同時會更新全局變量CH375DiskStatus */
  225.                         mDelaymS( 100 );
  226.                 }
  227.                 LED_OUT_ACT( );  /* LED亮 */
  228.                 mDelaymS( 200 );  /* 延時,可選操作,有的USB存儲器需要幾十毫秒的延時 */
  229. /* 檢查U盤是否準備好,有些U盤不需要這一步,但是某些U盤必須要執(zhí)行這一步才能工作 */
  230.                 for ( i = 0; i < 10; i ++ ) {  /* 有的U盤總是返回未準備好,不過可以被忽略 */
  231.                         mDelaymS( 100 );
  232.                         printf_P(PSTR("Ready ?\n" ));
  233.                         if ( CH375DiskReady( ) == ERR_SUCCESS ) break;  /* 查詢磁盤是否準備好 */
  234.                 }
  235. #if DISK_BASE_BUF_LEN
  236.                 if ( DISK_BASE_BUF_LEN < CH375vSectorSize ) {  /* 檢查磁盤數(shù)據(jù)緩沖區(qū)是否足夠大,CH375vSectorSize是U盤的實際扇區(qū)大小 */
  237.                         printf_P(PSTR("Too large sector size\n" ));
  238.                         while ( CH375DiskConnect( ) == ERR_SUCCESS ) mDelaymS( 100 );
  239.                         continue;
  240.                 }
  241. #endif
  242. /* 查詢磁盤物理容量 */
  243. /*                printf_P(PSTR("DiskSize\n" );
  244.                 i = CH375DiskSize( );
  245.                 mStopIfError( i );
  246.                 printf_P(PSTR("TotalSize = %u MB \n", (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * (CH375vSectorSize/512) / 2048 ) );  // 顯示為以MB為單位的容量
  247.                 // 原計算方法 (unsigned int)( mCmdParam.DiskSize.mDiskSizeSec * CH375vSectorSize / 1000000 ) 有可能前兩個數(shù)據(jù)相乘后導(dǎo)致溢出, 所以修改成上式
  248. */
  249. /* 讀取原文件 */
  250.                 printf_P(PSTR("Open\n" ));
  251.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, "/C51/CH375HFT.C" );  /* 文件名,該文件在C51子目錄下 */
  252.                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件 */
  253.                 if ( i == ERR_MISS_DIR || i == ERR_MISS_FILE ) {  /* 沒有找到文件 */
  254. /* 列出文件 */
  255.                         if ( i == ERR_MISS_DIR ) pCodeStr = (UINT8 *)"/*";  /* C51子目錄不存在則列出根目錄下的文件 */
  256.                         else pCodeStr = (UINT8 *)"/C51/CH375*";  /* CH375HFT.C文件不存在則列出\C51子目錄下的以CH375開頭的文件 */
  257.                         printf_P(PSTR("List file %s\n"), pCodeStr );
  258.                         for ( c = 0; c < 254; c ++ ) {  /* 最多搜索前254個文件 */
  259.                                 strcpy( (char *)mCmdParam.Open.mPathName, (char *)pCodeStr );  /* 搜索文件名,*為通配符,適用于所有文件或者子目錄 */
  260.                                 i = strlen( (char *)mCmdParam.Open.mPathName );  /* 計算文件名長度,以處理文件名結(jié)束符 */
  261.                                 mCmdParam.Open.mPathName[ i ] = c;  /* 根據(jù)字符串長度將結(jié)束符替換為搜索的序號,從0到255 */
  262.                                 i = CH375FileOpen( );  /* 打開文件,如果文件名中含有通配符*,則為搜索文件而不打開 */
  263.                                 if ( i == ERR_MISS_FILE ) break;  /* 再也搜索不到匹配的文件,已經(jīng)沒有匹配的文件名 */
  264.                                 if ( i == ERR_FOUND_NAME ) {  /* 搜索到與通配符相匹配的文件名,文件名及其完整路徑在命令緩沖區(qū)中 */
  265.                                         printf_P(PSTR("  match file %03d#: %s\n"), (unsigned int)c, mCmdParam.Open.mPathName );  /* 顯示序號和搜索到的匹配文件名或者子目錄名 */
  266.                                         continue;  /* 繼續(xù)搜索下一個匹配的文件名,下次搜索時序號會加1 */
  267.                                 }
  268.                                 else {  /* 出錯 */
  269.                                         mStopIfError( i );
  270.                                         break;
  271.                                 }
  272.                         }
  273.                 }
  274.                 else {  /* 找到文件或者出錯 */
  275.                         mStopIfError( i );
  276.                         TotalCount = 600;  /* 準備讀取總長度 */
  277.                         printf_P(PSTR("從文件中讀出的前%d個字符是:\n"),TotalCount );
  278.                         while ( TotalCount ) {  /* 如果文件比較大,一次讀不完,可以再調(diào)用CH375ByteRead繼續(xù)讀取,文件指針自動向后移動 */
  279.                                 if ( TotalCount > MAX_BYTE_IO ) c = MAX_BYTE_IO;  /* 剩余數(shù)據(jù)較多,限制單次讀寫的長度不能超過 sizeof( mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer ) */
  280.                                 else c = TotalCount;  /* 最后剩余的字節(jié)數(shù) */
  281.                                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = c;  /* 請求讀出幾十字節(jié)數(shù)據(jù) */
  282.                                 i = CH375ByteRead( );  /* 以字節(jié)為單位讀取數(shù)據(jù)塊,單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后讀 */
  283.                                 mStopIfError( i );
  284.                                 TotalCount -= mCmdParam.ByteRead.mByteCount;  /* 計數(shù),減去當前實際已經(jīng)讀出的字符數(shù) */
  285.                                 for ( i=0; i!=mCmdParam.ByteRead.mByteCount; i++ ) printf_P(PSTR("%c"), mCmdParam.ByteRead.mByteBuffer[i] );  /* 顯示讀出的字符 */
  286.                                 if ( mCmdParam.ByteRead.mByteCount < c ) {  /* 實際讀出的字符數(shù)少于要求讀出的字符數(shù),說明已經(jīng)到文件的結(jié)尾 */
  287.                                         printf_P(PSTR("\n" ));
  288.                                         printf_P(PSTR("文件已經(jīng)結(jié)束\n" ));
  289.                                         break;
  290.                                 }
  291.                         }
  292. /*            如果希望從指定位置開始讀寫,可以移動文件指針
  293.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 608;  跳過文件的前608個字節(jié)開始讀寫
  294.                 CH375ByteLocate( );
  295.                 mCmdParam.ByteRead.mByteCount = 5;  讀取5個字節(jié)
  296.                 CH375ByteRead( );   直接讀取文件的第608個字節(jié)到612個字節(jié)數(shù)據(jù),前608個字節(jié)被跳過
  297.             如果希望將新數(shù)據(jù)添加到原文件的尾部,可以移動文件指針
  298.                 CH375FileOpen( );
  299.                 mCmdParam.ByteLocate.mByteOffset = 0xffffffff;  移到文件的尾部
  300.                 CH375ByteLocate( );
  301.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 13;  寫入13個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  302.                 CH375ByteWrite( );   在原文件的后面添加數(shù)據(jù),新加的13個字節(jié)接著原文件的尾部放置
  303.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 2;  寫入2個字節(jié)的數(shù)據(jù)
  304.                 CH375ByteWrite( );   繼續(xù)在原文件的后面添加數(shù)據(jù)
  305.                 mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = 0;  寫入0個字節(jié)的數(shù)據(jù),實際上該操作用于通知程序庫更新文件長度
  306.                 CH375ByteWrite( );   寫入0字節(jié)的數(shù)據(jù),用于自動更新文件的長度,所以文件長度增加15,如果不這樣做,那么執(zhí)行CH375FileClose時也會自動更新文件長度
  307. */
  308.                         printf_P(PSTR("Close\n" ));
  309.                         i = CH375FileClose( );  /* 關(guān)閉文件 */
  310.                         mStopIfError( i );
  311.                 }
  312. #ifdef EN_DISK_WRITE  /* 子程序庫支持寫操作 */
  313. /* 產(chǎn)生新文件 */
  314.                 printf_P(PSTR("Create\n" ));
  315.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/NEWFILE.TXT" );  /* 新文件名,在根目錄下,中文文件名 */
  316.                 i = CH375FileCreate( );  /* 新建文件并打開,如果文件已經(jīng)存在則先刪除后再新建 */
  317.                 mStopIfError( i );
  318.                 printf_P(PSTR("Write\n" ));
  319.                 pCodeStr = (UINT8 *)"Note: \xd\xa這個程序是以字節(jié)為單位進行U盤文件讀寫,單片機只需要有600字節(jié)的RAM\xd\xa";
  320.                 while( 1 ) {  /* 分多次寫入文件數(shù)據(jù) */
  321.                         for ( i=0; i<MAX_BYTE_IO; i++ ) {
  322.                                 c = *pCodeStr;
  323.                                 mCmdParam.ByteWrite.mByteBuffer[i] = c;
  324.                                 if ( c == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束 */
  325.                                 pCodeStr++;
  326.                         }
  327.                         if ( i == 0 ) break;  /* 源字符串結(jié)束,完成寫文件 */
  328.                         mCmdParam.ByteWrite.mByteCount = i;  /* 寫入數(shù)據(jù)的字符數(shù),單次讀寫的長度不能超過MAX_BYTE_IO,第二次調(diào)用時接著剛才的向后寫 */
  329.                         i = CH375ByteWrite( );  /* 向文件寫入數(shù)據(jù) */
  330.                         mStopIfError( i );
  331.                 }
  332. /*                printf_P(PSTR("Modify\n" );
  333.                 mCmdParam.Modify.mFileAttr = 0xff;   輸入?yún)?shù): 新的文件屬性,為0FFH則不修改
  334.                 mCmdParam.Modify.mFileTime = 0xffff;   輸入?yún)?shù): 新的文件時間,為0FFFFH則不修改,使用新建文件產(chǎn)生的默認時間
  335.                 mCmdParam.Modify.mFileDate = MAKE_FILE_DATE( 2004, 5, 18 );  輸入?yún)?shù): 新的文件日期: 2004.05.18
  336.                 mCmdParam.Modify.mFileSize = 0xffffffff;   輸入?yún)?shù): 新的文件長度,以字節(jié)為單位寫文件應(yīng)該由程序庫關(guān)閉文件時自動更新長度,所以此處不修改
  337.                 i = CH375FileModify( );   修改當前文件的信息,修改日期
  338.                 mStopIfError( i );
  339. */
  340.                 printf_P(PSTR("Close\n" ));
  341.                 mCmdParam.Close.mUpdateLen = 1;  /* 自動計算文件長度,以字節(jié)為單位寫文件,建議讓程序庫關(guān)閉文件以便自動更新文件長度 */
  342.                 i = CH375FileClose( );
  343.                 mStopIfError( i );
  344. /* 刪除某文件 */
  345. /*                printf_P(PSTR("Erase\n" ));
  346.                 strcpy( (char *)mCmdParam.Create.mPathName, "/OLD" );  將被刪除的文件名,在根目錄下
  347.                 i = CH375FileErase( );  刪除文件并關(guān)閉
  348.                 if ( i != ERR_SUCCESS ) printf_P(PSTR("Error: %02X\n", (UINT16)i );  顯示錯誤
  349. */
  350. /* 查詢磁盤信息 */
  351. /*                printf_P(PSTR("Disk\n" );
  352.                 i = CH375DiskQuery( );
  353.                 mStopIfError( i );
  354.                 printf_P(PSTR("Fat=%d, Total=%ld, Free=%ld\n", (UINT16)mCmdParam.Query.mDiskFat, mCmdParam.Query.mTotalSector, mCmdParam.Query.mFreeSector );
  355. */
  356. #endif
  357.                 printf_P(PSTR("Take out\n" ));
  358. //                while ( CH375DiskStatus != DISK_DISCONNECT ) xQueryInterrupt( );  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  359.                 while ( CH375DiskStatus >= DISK_CONNECT ) {  /* 查詢CH375中斷并更新中斷狀態(tài),等待U盤拔出 */
  360.                         if ( CH375DiskConnect( ) != ERR_SUCCESS ) break;
  361.                         mDelaymS( 100 );
  362.                 }
  363.                 LED_OUT_INACT( );  /* LED滅 */
  364.                 mDelaymS( 200 );
  365. /*                i = FILE_DATA_BUF[0];  因為是以字節(jié)為單位讀寫文件,未用到文件數(shù)據(jù)緩沖區(qū),為了防止編譯器優(yōu)化掉該緩沖區(qū)而用一下緩沖區(qū) */
  366.         }
  367. }
單片機讀取SD資料.zip (11.46 MB, 下載次數(shù): 94)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:290796 發(fā)表于 2019-4-29 17:19 | 顯示全部樓層
謝謝。學習一下。
ID:386999 發(fā)表于 2019-8-23 00:05 | 顯示全部樓層
非常受用,帖子真心不錯,感謝感謝
