1 引言 在設(shè)計(jì)PLC控制系統(tǒng)或?qū)显O(shè)備進(jìn)行PLC技術(shù)改造時(shí),設(shè)計(jì)人員經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的輸入/輸出信號(hào)太多,需占用大量的PLC輸入/輸出點(diǎn),在原先預(yù)計(jì)的輸入/輸出點(diǎn)不夠用的情況下,當(dāng)然可以通過I/O擴(kuò)展單元或I/O模塊來解決,被迫提高PLC的選用檔次,進(jìn)而使系統(tǒng)的硬件配置增加,體積變大,設(shè)備初投資也隨之大大增加。筆者認(rèn)為在對(duì)不是需要增加很多輸入/輸出點(diǎn)的情況下,可以通過一定的設(shè)計(jì)技術(shù)來擴(kuò)展輸入/輸出點(diǎn)的數(shù)量,而又不降低PLC系統(tǒng)的可靠性,從而達(dá)到降低設(shè)備初投資成本的目的。 2 對(duì)輸入點(diǎn)的擴(kuò)展技術(shù) 2.1 合并輸入擴(kuò)展技術(shù) 一臺(tái)棉紡織設(shè)備中常常有幾個(gè)起動(dòng)控制按鈕和幾個(gè)停止控制按鈕,且它們分別設(shè)置在機(jī)臺(tái)的不同位置,形成一種多地控制系統(tǒng)。圖1為三地控制的繼電器控制線路,從圖1中可以看出:在不同的地方裝有3只停止按鈕SB1、SB2、SB3,按下其中任一按鈕都使KM失電,電動(dòng)機(jī)停轉(zhuǎn);有3只起動(dòng)按鈕SB4、SB5、SB6,按下其中任一按鈕都使KM得電并自保持,使電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn);還有一過載檢測(cè)元件FR,只要主電路有過負(fù)荷故障,其串聯(lián)在圖1中的FR常閉觸點(diǎn)斷開,也使KM失電,電動(dòng)機(jī)停轉(zhuǎn),從而切斷過負(fù)荷故障。
圖1 三地控制的繼電器控制線路
若對(duì)該設(shè)備進(jìn)行PLC改造,對(duì)輸入信號(hào)不加任何處理,將有SB1~SB6、FR共7個(gè)輸入信號(hào)要占用PLC 7個(gè)輸入點(diǎn),在輸入/輸出點(diǎn)相對(duì)緊張時(shí),對(duì)輸入信號(hào)可以采取圖2所示合并輸入擴(kuò)展技術(shù):即在PLC外部將4個(gè)常閉(動(dòng)斷)觸點(diǎn)串聯(lián),3個(gè)常開(動(dòng)合)觸點(diǎn)并聯(lián)后再分別接入PLC的輸入端子,這樣只需占用2個(gè)輸入點(diǎn),節(jié)省了5個(gè)輸入點(diǎn),同樣能達(dá)到對(duì)其7個(gè)輸入信號(hào)的處理目的。轉(zhuǎn)化為梯形圖如圖3所示即可。
圖2 合并輸入擴(kuò)展技術(shù)線路圖 圖3 采取合并輸入擴(kuò)展技術(shù)的梯形圖 圖4 油泵電機(jī)起停控制的梯形圖
2.2 狀態(tài)變換擴(kuò)展技術(shù) 通常對(duì)于工作狀態(tài)屬于0/1或者開/關(guān)量變化的動(dòng)作(如油泵電機(jī)的起停、冷卻液的開關(guān)、燈的亮熄等)進(jìn)行PLC控制時(shí),一般情況下要由2個(gè)按鈕分別控制它們的開和關(guān)。 圖4為某機(jī)床油泵電機(jī)起停控制的梯形圖,占用了PLC 2個(gè)輸入點(diǎn)X0、X1,其中X0為油泵電機(jī)開按鈕輸入信號(hào),X1為油泵電機(jī)關(guān)按鈕輸入信號(hào),Y0為油泵電機(jī)開輸出信號(hào)。 對(duì)圖4采用狀態(tài)變換擴(kuò)展技術(shù),則只需一個(gè)按鈕X0即可,每按一下按鈕X0,就將當(dāng)前的油泵電機(jī)的工作狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次,其實(shí)現(xiàn)的PLC梯形圖程序有三種電路,分別如圖5、圖6、圖7所示。
圖5 用計(jì)數(shù)器的梯形圖 圖6 不用計(jì)數(shù)器的梯形圖 圖7 用功能指令的梯形圖
圖5為用計(jì)數(shù)器進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。從圖5可以看出,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時(shí),使Y0=1且自保持,油泵電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)X0的下降沿啟動(dòng)C0計(jì)數(shù)一次;當(dāng)?shù)诙伟聪耎0又松開時(shí),它的下降沿又使C0計(jì)數(shù)一次,此時(shí)的計(jì)數(shù)值達(dá)到C0的設(shè)定值(K2),計(jì)數(shù)器C0動(dòng)作,其動(dòng)斷觸點(diǎn)斷開Y0回路,油泵電機(jī)停轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn),在接下來的一個(gè)掃描周期內(nèi),計(jì)數(shù)器的動(dòng)合觸點(diǎn)使C0復(fù)位,為下次計(jì)數(shù)做準(zhǔn)備,從而實(shí)現(xiàn)了用一只按鈕啟停的單數(shù)次計(jì)數(shù)、雙數(shù)次計(jì)數(shù)復(fù)位的控制。 圖6為不用計(jì)數(shù)器進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。從圖6可以看出,初始運(yùn)行時(shí),M0=M1=Y0=0,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時(shí),其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),此時(shí)M0=1,M1=0;當(dāng)?shù)诙伟聪耎0時(shí)的掃描周期內(nèi),M0=1,M1=1,Y0=0,油泵電機(jī)停轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn),在接下來的一個(gè)掃描周期內(nèi),M0=M1=Y0=0,又恢復(fù)為初始狀態(tài),為下一次的狀態(tài)變換作好了準(zhǔn)備。從而也實(shí)現(xiàn)了用一只按鈕啟停的單數(shù)次運(yùn)轉(zhuǎn)、雙數(shù)次停轉(zhuǎn)的控制 圖7為用功能指令進(jìn)行控制的狀態(tài)變換技術(shù)。圖7中,ALT為交替輸出指令,其實(shí)際上是一個(gè)二分頻電路,每執(zhí)行一次ALT指令,目標(biāo)元件的輸出狀態(tài)取反,即目標(biāo)元件的狀態(tài)在ON和OFF之間交替變換。初始運(yùn)行時(shí),Y0=0,當(dāng)?shù)谝淮伟聪耎0時(shí),其上升沿即使Y0=1且自保持,油泵電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)诙伟聪耎0時(shí)的掃描周期內(nèi),Y0=0,油泵電機(jī)停轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了輸出狀態(tài)的翻轉(zhuǎn)[2]。 2.3 條件分隔擴(kuò)展技術(shù) 在各種數(shù)控裝置中,自動(dòng)和手動(dòng)是最常用的兩種控制方式。手動(dòng)工作方式的大量按鈕,占用了很多的輸入點(diǎn),操作面板上的控制按鈕大多是為手動(dòng)方式準(zhǔn)備的,仔細(xì)分析會(huì)發(fā)現(xiàn)有些手動(dòng)控制中使用的按鈕在自動(dòng)方式中根本就不會(huì)出現(xiàn)。因此,我們可將這些不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)的輸入信號(hào)按工作方式分成兩組,使它們?cè)诓煌墓ぷ鞣绞街薪尤胂嗤妮斎朦c(diǎn),從而達(dá)到節(jié)省輸入點(diǎn)的目的,這種方法即為條件分隔擴(kuò)展技術(shù)。具體方法如圖8所示。 圖8中,HK為工作方式轉(zhuǎn)換開關(guān)(如1位為自動(dòng),2位為手動(dòng)方式),必須占用一個(gè)點(diǎn)X0,以便在梯形圖中區(qū)分不同的作用;X1、X2、X3為重復(fù)使用的輸入點(diǎn),這3個(gè)點(diǎn)分別接不同作用的開關(guān),通過轉(zhuǎn)換開關(guān)方式的選擇,使點(diǎn)在不同時(shí)期起不同的作用,又為了避免寄生電路引起各點(diǎn)互相牽扯,各開關(guān)必須通過二極管或門再接到輸入點(diǎn)上。像圖8所示電路可節(jié)省6-4=2個(gè)輸入點(diǎn),達(dá)到了節(jié)省輸入點(diǎn)的目的。
圖8 采用條件分隔擴(kuò)展技術(shù)的線路圖
2.4 輸入點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù) 將n個(gè)輸入點(diǎn)取m個(gè)點(diǎn)組合,可得到Cnm個(gè)組合組,其每一個(gè)組合組便是一個(gè)新的輸入點(diǎn),從而使輸入點(diǎn)從n個(gè)擴(kuò)展為Cnm個(gè),在不改變PLC原始配置的情況下使輸入點(diǎn)凈增Cnm-n個(gè),這種技術(shù)稱為輸入點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù)。這種技術(shù)中,當(dāng)n增加時(shí),被擴(kuò)展點(diǎn)數(shù)量增加很快。如n=6,當(dāng)m=2時(shí),新形成點(diǎn)數(shù)量為C62=15,這樣就從n=6點(diǎn)擴(kuò)展為15個(gè)點(diǎn)。在此技術(shù)中,一般取m=2,這樣不致使梯形圖過繁。具體實(shí)現(xiàn)辦法如圖9所示:
圖9 采用輸入點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù)的線路圖
圖9為n=5,m=2的組合應(yīng)用圖。圖9中,在每個(gè)參與組合的點(diǎn)(X0到X4)上接一個(gè)二極管或門,其每個(gè)或門扇輸入數(shù)為(n-1)=5-1=4,且每m個(gè)(本圖為2)或門各與一個(gè)輸入端相連,一直不重復(fù)地接完,直至形成Cnm(本圖為C52)條連接線,這每一條連接線便是一個(gè)新的控制點(diǎn)。[3] 2.5 利用比較指令的輸入擴(kuò)展技術(shù) 比較指令的功能是比較兩個(gè)數(shù)的大小。其指令格式如圖10所示。當(dāng)X0=ON時(shí),則將K1(S1)與計(jì)數(shù)器C0(S2)的內(nèi)容進(jìn)行比較: 當(dāng)K1>C0,M0=1; K1=C0, M1=1; K1工廠生產(chǎn)線上經(jīng)常有這么一種要求,即要求n臺(tái)電動(dòng)機(jī)隨時(shí)隨地順序起動(dòng),隨時(shí)隨地可逆序停車。如n=3時(shí),若不采用任何輸入擴(kuò)展技術(shù),則需3只起動(dòng)按鈕、3只停止按鈕,要占用PLC 6個(gè)輸入點(diǎn)。現(xiàn)采用比較指令設(shè)計(jì)技術(shù),按圖10所示梯形圖設(shè)計(jì),則只需占用X0、X1 2個(gè)輸入點(diǎn),即可實(shí)現(xiàn)上述功能。[2]
圖10 利用比較指令輸入擴(kuò)展技術(shù)的梯形圖
圖10中,當(dāng)按一下X0=ON,M1=1,Y0=1且自保持,第一臺(tái)電動(dòng)機(jī)起動(dòng);再按一下X0=ON,M2=1,Y1=1且自保持,第二臺(tái)電動(dòng)機(jī)起動(dòng);第三次按下X0=ON,M0=1,Y2=1且自保持,第三臺(tái)電動(dòng)機(jī)起動(dòng),起動(dòng)過程完成。同理,當(dāng)要求逆序停車時(shí),按一下X1=ON,M11=1,Y2=0,第三臺(tái)電動(dòng)機(jī)停車;再按一下X1=ON,M12=1,Y2=Y1=0,第二臺(tái)電動(dòng)機(jī)停車;第三次按下X1=ON,M10=1,Y2=Y1=Y0,第一臺(tái)電動(dòng)機(jī)停車, 停車過程按要求完成。 3 對(duì)輸出點(diǎn)的擴(kuò)展技術(shù) 3.1 合并輸出擴(kuò)展技術(shù) 目前,用PLC來實(shí)現(xiàn)控制的領(lǐng)域越來越多,像舞臺(tái)的藝術(shù)燈、大型戶外廣告屏、節(jié)日燈的控制等,在這些燈光的控制邏輯中,有一些燈的控制邏輯完全相同,對(duì)于通斷狀態(tài)完全相同的2個(gè)及以上的負(fù)載,可以采用并聯(lián)連接的合并輸出擴(kuò)展技術(shù),只需占用PLC的一個(gè)輸出點(diǎn)即可;對(duì)于在不同的工作方式下(如自動(dòng)或手動(dòng)工作方式)或者通過外部開關(guān)的轉(zhuǎn)換,有些輸出點(diǎn)不會(huì)同時(shí)出現(xiàn)的場(chǎng)合,也可以采用合并輸出擴(kuò)展技術(shù),使每個(gè)PLC輸出點(diǎn)可以控制兩個(gè)及以上不同時(shí)工作的負(fù)載。具體實(shí)現(xiàn)方法如圖11所示。 圖11 采用合并輸出擴(kuò)展技術(shù)的線路圖
圖11中,如果KM1、KM2所帶負(fù)載的狀態(tài)完全相同,只需把KM1、KM2的線圈并聯(lián)連接,只占用1個(gè)輸出點(diǎn)Y0,可節(jié)省1個(gè)輸出點(diǎn);同樣圖11中,如果Q1、Q2不會(huì)同時(shí)為接通狀態(tài),則可以1個(gè)輸出點(diǎn)Y1來帶動(dòng)兩路不會(huì)同時(shí)有輸出的負(fù)載KM3、KM4的輸出,從而也節(jié)省了一個(gè)輸出點(diǎn)。 3.2 輸出點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù) 輸出點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù)的要點(diǎn)是將n個(gè)輸出繼電器號(hào)分為兩組,每組個(gè)數(shù)各為n/2個(gè),通過外部接線的技術(shù)組合,使每組每次有一個(gè)繼電器有輸出,則其可帶(n/2)×(n/2)個(gè)負(fù)載,這種技術(shù)可節(jié)省(n/2)×(n/2)-n個(gè)輸出點(diǎn)。如圖12所示:用6個(gè)(注:n=6)輸出點(diǎn)可以驅(qū)動(dòng)9(3×3)個(gè)負(fù)載,節(jié)省了3個(gè)輸出點(diǎn),在梯形圖編程時(shí),需要用編碼的方法確定每一個(gè)負(fù)載,每一個(gè)負(fù)載由行線和列線所在的輸出繼電器號(hào)共同承擔(dān)。 3.3 機(jī)外處置擴(kuò)展技術(shù) PLC控制器有基本單元、擴(kuò)展單元、擴(kuò)展模塊之分,其相對(duì)繼電器-接觸器控制電路而言,價(jià)格相對(duì)較高,尤其是在需要占用大量輸出點(diǎn)時(shí),還要對(duì)PLC基本單元進(jìn)行擴(kuò)展處理或需要選用更大點(diǎn)數(shù)的基本單元時(shí),價(jià)格問題顯得尤為突出,因此在對(duì)某些控制邏輯簡(jiǎn)單而又不參與工作循環(huán)的電氣設(shè)備或者在工作循環(huán)之前須先工作的設(shè)備而言,在用PLC進(jìn)行總體控制設(shè)計(jì)時(shí),這些設(shè)備可以不用PLC來控制其輸出,而采用PLC機(jī)外處置的辦法仍用繼電器-接觸器來進(jìn)行控制,從而也達(dá)到了節(jié)省輸出點(diǎn)的目的,并且可大大降低投資成本。[1]
圖12 采用輸出點(diǎn)組合應(yīng)用擴(kuò)展技術(shù)的線路圖
4 結(jié)束語 上述介紹的這些技術(shù),雖經(jīng)筆者在電氣實(shí)驗(yàn)室調(diào)試取得了成功,證明是切實(shí)可行的,但在實(shí)際應(yīng)用過程中仍要注意進(jìn)行模擬調(diào)試和系統(tǒng)聯(lián)調(diào),確保萬無一失。這些技術(shù)方法應(yīng)當(dāng)是在迫不得已的情況下考慮的方法,因?yàn)樵诳紤]節(jié)約投資成本等經(jīng)濟(jì)性的同時(shí),這些技術(shù)難免會(huì)帶來實(shí)踐操作、維護(hù)的復(fù)雜性,即使是非用不可,也一定要確保設(shè)備安全可靠,將復(fù)雜程度降到最低限度,并注意做好設(shè)計(jì)資料的保管工作,以便提供維護(hù)人員隨時(shí)查閱。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
