查看: 3732|回復: 0
FLEXFORCE 薄膜壓力傳感器的程序
ID:428527 發表于 2018-11-18 07:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
int sensorPin = 0;
int value = 0;
float value_kg = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
  value = analogRead(sensorPin);
  //轉化為kg
  if(value<45)
    value = 45;
   * 以下是針對25lbs傳感器的校準方法
  校準方法:
  使用前
  1、使用前,需要對傳感器進行激活,加一個12.5kg力在傳感器上,持續3秒,如此重負4-5次
  2、給傳感器施加滿量程的力,即11.34kg,調節反饋電阻阻值(推薦阻值為20K),使傳感器輸出電壓為3-4V(不推薦調到5V,以防止超量程測量)
  正式校準
  1、給傳感器加一個1/3的測試重量,即3.63kg,放置一定時間,待數據穩定后,記錄此時的ADC數據。
  2、給傳感器加一個2/3的測試重量,即7.26kg,放置一定時間,待數據穩定后,記錄此時的ADC數據。
  3、給傳感器加一個滿量程的測試重量,即11.34kg,放置一定時間,待數據穩定后,記錄此時的ADC數據。
  4、結合其中兩點數據,計算出y=kx+b中的比例系數k,以及常數b。
  5、根據得出的方程以及采集到的ADC數值,即可計算出一個未知物體的重量。
  value_kg = (value-45)*0.0177;//單位是kg,根據公式y=kx+b得出
  Serial.println(value_kg,2);
  delay(500);
