數字式調頻收音機設計 內容摘要:本文利用數字鎖相頻率合成技術構成收音機的電調諧部分,完成收音機的調臺、選臺、搜索與存儲等功能。本文著重介紹了SONY公司生產的收音機集成芯片CXA1019S構成的FM調頻電路、頻率合成器芯片BU2614構成的鎖相環電路和MCS-51系列單片機及其外圍電路組成的鍵盤、顯示和存儲電路。 關鍵詞:調頻 本振頻率 鎖相環 頻率合成器 單片機 第一章 引 言 收音機的發展經歷了從分立元件到集成化的過程,但作為收音機的重要組成部分調諧電路和本振電路一直采用了傳統的電容、電感手動調臺方式。近些年來,隨著無線電通信技術的迅速發展,鎖相環和頻率合成技術在各個領域得到了廣泛的應用。由于鎖相環具有跟蹤特性、窄帶濾波特性和瑣定狀態無剩余頻差存在。因此在頻率合成技術中采用鎖相環路可以產生頻率度和準確度很高的振蕩信號源。現在利用這種振蕩信號源產生的頻率作為收音機電路的調諧頻率和本振頻率,則可以實現數字化收音。利用單片機控制鎖相環路中的分頻數就可以改變振蕩信號源的輸出頻率,以達到調臺的目的。本設計的要求主要包括以下幾個方面: 1 接收FM信號頻率范圍88MHZ~108MHZ。 2 調制信號頻率范圍100HZ~15000HZ,最大頻偏75KHZ。 3 最大不失真輸出功率≥100mW(負載阻抗8Ω)。 4 接收機靈敏度≤1mW。 5 鏡像抑制性能優于20Db。 6 能實現數字化的自動搜臺、手動調臺、存臺和頻率顯示等功能。 第二章 方案設計與論證 調頻收音機一般包括:天線、前端輸入回路、混頻、本振、中放、解調、放大和輸入等部分,本設計中高放、混頻、中放、解調等電路采用SONY公司生產的FM/AM收音機集成芯片CXA1019S;自動調諧、程控搜索、電臺載頻顯示等功能由自動調諧、程控搜索、電臺載頻顯示等功能由鎖相頻率合成器芯片BU2614、MCS-51系列單片機及相應的外圍電路配合完成。采用專用的芯片可以使整個系統體積小、重量輕、可靠性好、靈敏度高、功耗低。 2.1 整機電路方案的設計 本設計是利用頻率合成技術來完成收音機的電調諧,通過BU2614的串行口與單片機通信來改變分頻比,用BU2614內部的分頻器和鑒頻鑒相器,與CXA1019S的本振VCO構成數控鎖相環,通過改變分頻比來改變接收的頻點。選臺和頻率顯示、存臺等由單片機AT89C52和MAX7219、93C46芯片配合完成。系統框圖如圖-1:
