由賽元單片機(jī)SC93F8332驅(qū)動(dòng)WS2812B的七彩RGB燈,做到了呼吸漸變效果。對(duì)于驅(qū)動(dòng)WS2812B,要求單片機(jī)的處理速度和IO速度很高,這里賽元使用12M晶振,已經(jīng)是很低了,但是賽元的IO口速度剛好滿(mǎn)足,但是STM8卻做不到。
下面是代碼:
#include "pbdata.h"
char RGB_j = 5;
unsigned long int color = 0x000000;//白光
void RGB_io_init(void)
P0CON = 0x00; //設(shè)置P0高阻模式
P0PH = 0x00;
P1CON = 0xFF; //設(shè)置P1為強(qiáng)推挽模式
P1PH = 0x00;
P2CON = 0xFF; //設(shè)置P2為強(qiáng)推挽模式
P2PH = 0x00;
SC93F8332_IO_Init() ; //未引出IO口配置
void RGB_output_1()//RGB 數(shù)據(jù)輸出1
RGB_j = 1;
P00 = 1;
while(RGB_j--);
P00 = 0;
void RGB_output_0()//RGB 數(shù)據(jù)輸出0
RGB_j = 1;
P00 = 1;
P00 = 0;
while(RGB_j--);
void RGB_Set(unsigned long int G8R8B8)
int i;
char byte = 0;
for(i = 23;i>=0;i--)
byte = ((G8R8B8>>i)&0x1);
if(byte == 1)
RGB_output_1();
RGB_output_0();
void RGB_Set_8(void)
RGB_Set(color);//1
RGB_Set(color);//2
RGB_Set(color);//3
RGB_Set(color);//4
RGB_Set(color);//5
RGB_Set(color);//6
RGB_Set(color);//7
RGB_Set(color);//8
delay_ms(1);
#define RED 0xFF00//紅光
#define GREEN 0xFF0000//綠光
#define BLUE 0xFF//藍(lán)光
#define WHITE 0xFFFFFF//白光
#define CUTOUT 0x000000//不亮
void main (void)
unsigned long int RGB_i ;
RGB_io_init();//初始化RGB IO
P0CON |= 0x01;
P00=0;
color = 0x00000;
//000000到0000FF 滅變藍(lán)
for(RGB_i = 0;RGB_i<0xff;RGB_i++)
color++;
RGB_Set_8();
//0000ff到00ffff 藍(lán)變粉
color = color + 0x100;
RGB_Set_8();
//00ffff到ffffff 粉變白
color = color + 0x10000;
RGB_Set_8();
//ffffff到ffff00 白變黃
color--;
RGB_Set_8();
//ffff00到00ff00 黃變紅
color = color - 0x10000;
RGB_Set_8();
//00ff00到000000 紅變滅
color = color - 0x100;
RGB_Set_8();
//000000到ff0000 滅變綠
RGB_Set_8();
//ff0000到ff00ff 綠變青
color++;
RGB_Set_8();
//ff00ff到ff0000 青變綠
color--;
RGB_Set_8();
//ff0000到000000 綠變滅
RGB_Set_8();
評(píng)分
查看全部評(píng)分
