CC2530 具有一個IEEE 802.15.4 兼容無線收發(fā)器。RF 內核控制模擬無線模塊。另外,它提供了MCU 和無線設備之間的一個接口,這使得可以發(fā)出命令,讀取狀態(tài),自動操作和確定無線設備事件的順序。無線設備還包括一個數據包過濾和地址識別模塊。 引腳描述 引腳名稱 引腳 引腳類型 描述 AVDD1 28 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 AVDD2 27 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 AVDD3 24 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 AVDD4 29 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 AVDD5 21 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 AVDD6 31 電源(模擬) 2-V–3.6-V 模擬電源連接 DCOUPL 40 電源(數字) 1.8V 數字電源去耦。不使用外部電路供應。 DVDD1 39 電源(數字) 2-V–3.6-V 數字電源連接 DVDD2 10 電源(數字) 2-V–3.6-V 數字電源連接 GND - 接地 接地襯墊必須連接到一個堅固的接地面。 GND 1,2,3,4 未使用的引腳 連接到GND P0_0 19 數字I/O 端口0.0 P0_1 18 數字I/O 端口0.1 P0_2 17 數字I/O 端口0.2 P0_3 16 數字I/O 端口0.3 P0_4 15 數字I/O 端口0.4 P0_5 14 數字I/O 端口0.5 P0_6 13 數字I/O 端口0.6 P0_7 12 數字I/O 端口0.7 P1_0 11 數字I/O 端口1.0-20-mA 驅動能力 P1_1 9 數字I/O 端口1.1-20-mA 驅動能力 P1_2 8 數字I/O 端口1.2 P1_3 7 數字I/O 端口1.3 P1_4 6 數字I/O 端口1.4 P1_5 5 數字I/O 端口1.5 P1_6 38 數字I/O 端口1.6 P1_7 37 數字I/O 端口1.7 P2_0 36 數字I/O 端口2.0 P2_1 35 數字I/O 端口2.1 P2_2 34 數字I/O 端口2.2 P2_3 33 數字I/O 模擬端口2.3/32.768 kHz XOSC P2_4 32 數字I/O 模擬端口2.4/32.768 kHz XOSC RBIAS 30 模擬I/O 參考電流的外部精密偏置電阻 RESET_N 20 數字輸入 復位,活動到低電平 RF_N 26 RF I/O RX 期間負RF 輸入信號到LNA
cc2530功能引腳圖 RF_P 25 RF I/O RX 期間正RF 輸入信號到LNA XOSC_Q1 22 模擬I/O 32-MHz 晶振引腳1或外部時鐘輸入 XOSC_Q2 23 模擬I/O 32-MHz 晶振引腳2 3功能介紹 ·RF/布局 –適應2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收發(fā)器 –極高的接收靈敏度和抗干擾性能 –可編程的輸出功率高達4.5 dBm –只需極少的外接元件 –只需一個晶振,即可滿足網狀網絡系統(tǒng)需要 –6-mm &[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;6-mm 的QFN40 封裝 –適合系統(tǒng)配置符合世界范圍的無線電頻率法規(guī):ETSI EN 300 328 和EN 300440(歐洲),FCC CFR47 第15 部分(美國)和ARIB STD-T-66(日本) ·低功耗 –主動模式RX(CPU 空閑):24 mA –主動模式TX 在1dBm(CPU 空閑):29mA –供電模式1(4 μs 喚醒):0.2 mA –供電模式2(睡眠定時器運行):1 μA –供電模式3(外部中斷):0.4 μA –寬電源電壓范圍(2 V–3.6 V) ·微控制器 –優(yōu)良的性能和具有代碼預取功能的低功耗8051 微控制器內核 –32-、64-或128-KB 的系統(tǒng)內可編程閃存 –8-KB RAM,具備在各種供電方式下的數據保持能力 –支持硬件調試 ·外設 –強大的5 通道DMA –IEEE 802.5.4 MAC 定時器,通用定時器(一個16 位定時器,一個8 位定時器) –IR 發(fā)生電路 –具有捕獲功能的32-kHz 睡眠定時器 –硬件支持CSMA/CA –支持精確的數字化RSSI/LQI –電池監(jiān)視器和溫度傳感器 –具有8 路輸入和可配置分辨率的12 位ADC –AES 安全協處理器 –2 個支持多種串行通信協議的強大USART –21 個通用I/O 引腳(19&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;4 mA,2&[color=rgb(0, 66, 118) !important]TImes;20 mA) –看門狗定時器 4運行條件 cc2530在此條件下運行能達到最好的效果。 最小值 最 大 值 單位 運行環(huán) 境溫度 -40 125 ℃ 運行供 電電壓 5應用 ·2.4-GHz IEEE 802.15.4 系統(tǒng) ·RF4CE 遠程控制系統(tǒng)(需要大于64-KB閃存) ·ZigBee 系統(tǒng)(256-KB 閃存) ·家庭/樓孫自動化 ·照明系統(tǒng) ·工業(yè)控制和監(jiān)控 ·低功耗無線傳感網絡 ·消費型電子 ·醫(yī)療保健 6電路描述 下圖是CC2530 的方框圖,圖中模塊大致可以分為三類:CPU 和內存相關的模塊;外設、時鐘和電源管理相關的模塊,以及無線電相關的模塊。
