查看: 7005|回復(fù): 1
uVision2 A10報(bào)錯(cuò) 急!!
ID:10224 發(fā)表于 2009-3-24 21:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這一句 PCON         EQU 87H    一直報(bào)錯(cuò)
A10: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED SYMBOL
ID:6481 發(fā)表于 2009-3-24 23:46 | 只看該作者
 PCON 特殊功能寄存器  電源控制管理器  我不知道你這句代碼目的是什么  是為了給它定義地址空間嗎
 但是 PCON  默認(rèn)的地址空間就是 87H  你如果需要改寫里面的值 那么 直接用就是了 比如
   TCON和PCON一樣也是特殊功能寄存器 它上 定時(shí)器控制寄存器  它的地址是 88H   在程序中我們需要用到 定時(shí)器的時(shí)候
并不需要 定義 TCON EQU 87H
而是
MOV  TCON ,#01H
那么  TCON 里面的值 就是 00000001B
  另一種情況
  如果你定義的僅僅是個(gè)變量 那么你程序的錯(cuò)誤是 使用了系統(tǒng)的關(guān)鍵字 改一下就是了
比如 CON EQU 87H
      PCO EQU 87H
不過 51中內(nèi)部數(shù)據(jù) 存儲(chǔ)區(qū) 是00H-7FH
你 定義到87H 也是不對(duì)的
建議LZ 看下 書上的 內(nèi)部存儲(chǔ)器 和特殊功能寄存器的地方 。
不知道給LZ懂了沒有
