查看: 26261|回復: 54
0.96寸IIC12864OLED最強單片機例程,通俗易懂,方便引用
ID:163705 發表于 2018-11-16 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此例程在該模塊贈送資料的基礎上,新增
32x32字體顯示函數,
64x64字體顯示函數,
文字和數字反碼顯示函數(可用于設置位置顯示)
變量顯示示例(可用于顯示程序中定義的變化的變量)
十進制數轉字符串并顯示示例
附件中共兩個程序,一個用于程序存儲器較小的單片機上使用(如STC89C52),
一個用于程序存儲器13K以上的單片機上使用。
此程序親測可用于STC全系列單片機(12T和STC1T),STC1T顯示時刷新速度更快。
0.96寸IIC12864OLED最強例程.zip
192.84 KB, 下載次數: 1161, 下載積分: 黑幣 -5
ID:626079 發表于 2020-4-3 07:57 | 顯示全部樓層
這個程序我用STC589C52, 會卡死, 我卡死的地方在于SPRINTF這個函數。去掉就可以了。但這個的精華個人覺得就在于用了SPRINTF函數,我不明白為啥我用這個SPRINTF會卡死。 沒辦法,只好找的這個論壇別的可用的。 程序差不多。這個屏我看著高手們做的程序都頭暈,他們太歷害了,努力向他們學……
ID:88256 發表于 2020-5-30 16:19 | 顯示全部樓層
之前沒有用過OLED,在淘寶下單一個0.96寸(驅動芯片:SH1106(可兼容SSD1306))的時候剛好看到這個帖子,所以干脆就不用賣家提供的測試程序而直接用這個的,OLED一次點亮,但是最后面有一、兩列豎線,8頁都有,本以為是程序沒有處理好(故意設坑的程序也是有遇到的),但看了下程序沒有問題,帖子里也沒人反應有這個現象,難道是OLED生成就這樣的?但很快就否定了。
上賣家頁面看帶圖的評價里是正常的,那就肯定是程序的問題,翻看到另一個賣家里的介紹,里面的一個內容讓我注意到了(就不把圖片里的文字打出來了,大家自己看圖),這個說得很明白,那就百度查找翻看指令,好像沒有列偏移的,直接改設置坐標的程序,整行顯示的正常了,顯示半行的后面還有,肯定是清屏的還需要改,于是又改了全屏、清屏、初始化里的內容,這才一切正常。
之間百度指令時,設置列地址時,有的說列地址是1到128,也有的認為是0到127(針對1306驅動),有這爭論是因為設置坐標子函數的最后一句 OLED_WrCmd((x&0x0f)|0x01);     對 |0x01 有人發出疑問,之前沒看指令介紹時我也不理解,看了指令認為是編寫錯誤,指令里并不要求列地址低四位里的D0必須為1,那么|0x01就是畫蛇添足,也滿足不了加一的目的(D0為0有效果,為1就不變),這個歡迎大家討論一下。我是認為列地址是0到127的,先不說都是習慣地址從0開始的,就大家初始化時列地址低四位是送0x00而不是0x01就能說明問題,而且英文版里的資料也是這樣寫的,雖然我看不懂英文。     剛才還說到了全屏和清屏子函數,里面的是OLED_WrCmd(0x01);  也就是說列地址低四位是送0X01,而不是0X00,真有點自相矛盾啊
老眼昏花了,對于0.96寸的6*8字符都看不清了,就不對是0X00還是0X01進行驗證了,一列的差別對我來說真的不容易看到,希望有人有興趣驗證一下。另外,樓主既然掛上最強的例程,先不說這幾個還未定論的數據,至少程序要能選擇是SH1106還是SSD1306的驅動,免得驅動不同還得改好幾個地方。
再次謝謝樓主分享的程序!
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:334500 發表于 2018-11-30 13:20 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:371527 發表于 2018-12-4 21:54 | 顯示全部樓層
學習參考
ID:109763 發表于 2019-1-2 18:04 | 顯示全部樓層
謝謝分享,我已經下載學習中,感謝。
ID:57536 發表于 2019-1-2 18:49 | 顯示全部樓層
好教材,支持!!
ID:328121 發表于 2019-1-29 08:55 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:106010 發表于 2019-2-26 21:07 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享
ID:166005 發表于 2019-3-23 08:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享,好東西啊
ID:291815 發表于 2019-4-6 13:43 | 顯示全部樓層
剛好學學
ID:272346 發表于 2019-5-7 17:35 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:304428 發表于 2019-5-7 20:05 | 顯示全部樓層
啥都別說了,就佩服你們這樣的人
ID:202803 發表于 2019-6-1 09:33 | 顯示全部樓層
先謝樓主
ID:124903 發表于 2019-6-15 23:00 | 顯示全部樓層
啥都別說了,就佩服你們這樣的人
ID:472844 發表于 2019-7-20 18:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:159139 發表于 2019-7-21 14:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來學習學習。
ID:159139 發表于 2019-7-21 15:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來學習學習。
ID:557300 發表于 2019-8-10 13:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:602896 發表于 2019-8-23 22:00 | 顯示全部樓層
這個能用來測試超聲波么
ID:138343 發表于 2019-9-10 09:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享,iic只要兩個數據線可以節省io,正在找stc單片機驅動iic的方法,感謝分享
ID:198286 發表于 2019-9-10 21:11 | 顯示全部樓層
不知道樓主搞過SSD1305沒有,這個芯片的那個寶很少
ID:601357 發表于 2019-9-16 14:14 | 顯示全部樓層
xi謝謝樓主分享 拿來學習
ID:65480 發表于 2019-9-17 21:56 | 顯示全部樓層
下來學習一下,謝謝分享!
ID:97097 發表于 2019-9-26 14:39 | 顯示全部樓層
學習學習備用
ID:64765 發表于 2019-10-1 20:29 | 顯示全部樓層
好資料,下載學習,謝謝分享。
ID:590645 發表于 2019-10-15 16:02 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習中。
ID:629195 發表于 2019-10-24 02:35 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:535176 發表于 2019-10-28 15:51 | 顯示全部樓層
STC8a8k怎么用不了啊
ID:654644 發表于 2019-12-19 21:56 | 顯示全部樓層
好好,太好了謝謝
ID:71535 發表于 2019-12-20 19:40 | 顯示全部樓層
不錯,可以分享一下設計,學習一下
ID:648592 發表于 2019-12-28 23:30 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:600695 發表于 2019-12-29 13:42 | 顯示全部樓層
雖然沒看懂但也覺得不錯
ID:106422 發表于 2019-12-30 12:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:125704 發表于 2020-4-1 20:26 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享。
ID:166145 發表于 2020-4-1 23:50 | 顯示全部樓層
多謝,已經下載,學習中
ID:305511 發表于 2020-4-2 17:13 | 顯示全部樓層
非常好啊,謝謝!
ID:705318 發表于 2020-4-2 17:37 | 顯示全部樓層
冷月楓 發表于 2019-10-28 15:51
STC8a8k怎么用不了啊
我也用不了,你現在可以了嗎
ID:705640 發表于 2020-4-12 09:28 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:216341 發表于 2020-4-12 20:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享,在學習這個屏幕,小字體都搞定了,自己嘗試寫個大字體32×32的,一直亂碼。下載下來學習一下!
ID:688460 發表于 2020-5-2 11:20 | 顯示全部樓層
樓主強大!威武!為你點贊!
