查看: 4641|回復: 1
賽元單片機SC93F8332點亮WS2812B 的RGB燈
ID:413742 發表于 2018-11-16 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要代碼:
#include "pbdata.h"
char j = 5;
char k = 5;
void RGB_io_init(void)
        P0CON = 0xFF;  //設置P0高阻模式
        P0PH  = 0x00;
        P1CON = 0xFF;  //設置P1為強推挽模式
        P1PH  = 0x00;
        P2CON = 0xFF;  //設置P2為強推挽模式
        P2PH  = 0x00;
        SC93F8332_IO_Init() ; //未引出IO口配置
void RGB_output_1()//RGB 數據輸出1
                j = 1;
                P00 = 1;
          while(j--);
                P00 = 0;
void RGB_output_0()//RGB 數據輸出0
                j = 1;
                P00 = 1;
                P00 = 0;
          while(j--);
void RGB_Set(unsigned long int G8R8B8)
        int i;
        char byte = 0;
        for(i = 23;i>=0;i--)
                byte = ((G8R8B8>>i)&0x1);
                if(byte == 1)
                        RGB_output_1();
                        RGB_output_0();
#define RED 0xFF00//紅光
#define GREEN 0xFF0000//綠光
#define BLUE 0xFF//藍光
#define WHITE 0xFFFFFF//白光
#define CUTOUT 0x000000//不亮
unsigned long int color = 0xFFFFFF;//白光
void main (void)
  unsigned int i ;
        RGB_io_init();//初始化RGB IO
        P00=0;
                delay_us(100);
                RGB_Set(GREEN);//1
                RGB_Set(RED);//2
                RGB_Set(GREEN);//3
                RGB_Set(BLUE);//4
                RGB_Set(GREEN);//5
                RGB_Set(WHITE);//6
                RGB_Set(BLUE);//7
                RGB_Set(RED);//8
                delay_ms(100);
                for(i = 10000;i>0;i--)
                        RGB_Set(color++);//1
                        RGB_Set(color++);//2
                        RGB_Set(color++);//3
                        RGB_Set(color++);//4
                        RGB_Set(color++);//5
                        RGB_Set(color++);//6
                        RGB_Set(color++);//7
                        RGB_Set(color++);//8
                 delay_ms(1);
SC93F8332點亮WS2812B.zip
38.11 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
ID:156220 發表于 2019-9-4 19:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,學習一下
