查看: 5780|回復: 6
點陣用74HC573和ULN2803、74HC138和74HC595有啥區別?
ID:425296 發表于 2018-11-16 00:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:411940 發表于 2018-11-16 09:29 | 只看該作者
74HC595和74HC138的區別在于:
兩者是完全不一樣的東西。74HC595是8位移位寄存器,只有一個常規輸入端,其他兩個是置位端和脈沖輸入端,有四個輸出端;74HC138是3線- 8線譯碼器,有三個常規輸入端,其他都是置位輸入端,有八個輸出端。
移位寄存器是一種在若干相同時間脈沖下工作的以觸發器為基礎的器件,數據以并行或串行的方式輸入到該器件中,然后每個時間脈沖依次向左或右移動一個比特,在輸出端進行輸出。3-8譯碼器則是把三位二進制的輸入,翻譯成一個八位的二進制輸出的數字電路。
ID:123289 發表于 2018-11-16 12:28 | 只看該作者
補數字電路的課,查四者的手冊。
ID:425296 發表于 2018-11-16 19:48 | 只看該作者
點陣可以用74HC573和ULN2803嗎?手中有這個
ID:111634 發表于 2018-11-17 08:29 | 只看該作者
138與595是完全不一樣的數字電路,看樣子你還需補補數電基礎。先打基礎,學理論,否則,問題多多,事倍功半。介紹你2本書,張志良編著的:《數字電子技術基礎》(ISBN 978-7-111-21516-5)機械工業出版社 《數字電子學習指導與習題解答》(ISBN 978-7-111-21517-2)機械工業出版社。后書是前書的配套教材,但也可單獨使用。
ID:372579 發表于 2020-3-4 09:23 | 只看該作者
看來我也要補數模基礎
ID:512474 發表于 2020-3-4 11:35 | 只看該作者
74HC573是鎖存器,2803是達林頓陣列,138是3-8譯碼器,595是移位寄存器,四個是完全不一樣的功能。點陣驅動一般是掃描的形式,這四個配合著可以實現。需要注意2803是OC輸出,所以接LED的陰極。573 138 595,基本都可以實現IO的擴展。點陣的控制引腳太多,單片機IO不夠用
