查看: 27289|回復: 22
基于STM32的土壤濕度實時監測器的制作 附源碼+原理圖
ID:329761 發表于 2018-11-15 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文設計的是基于單片機STM32F103CBT6的土壤濕度檢測系統,主要以廣泛應用的土壤濕度傳感器YL-69作為溫度和濕度的檢測,該儀器具有測量精度較高、硬件電路簡單、并能很好的進行顯示,可測試不同土壤環境濕度的特點。
單片機是系統的控制核心,所以單片機的性能關系到整個系統的好壞。因此單片機的選擇,對所設計系統的實現以及功能的擴展有著很大的影響。本次設計是以STM32F103CBT6單片機為核心,配合土壤濕度傳感器YL-69,IIC OLED顯示器以及按鍵和蜂鳴器組成的濕度檢測系統,通過傳感器檢測環境中的濕度的變化,可以接收所測土壤環境的濕度信號,并對采集到的數據進行處理和傳輸,再通過IIC OLED顯示器顯示濕度,實時監控環境的濕度數據。
硬件方面:
1、系統結構框圖
2、土壤濕度傳感器簡介:濕度的采集可以用濕度傳感器來實現。將濕度傳感器看作可調變阻器,當濕度傳感器采集到濕度時,電阻值發生變化,濕度最小時的電阻值為 10K,濕度最大時為0.1Ω。 變化的幅度是根據濕度傳感器采集到的濕度大小而定。隨著電阻值的變化,電路的輸出電壓也跟著變化。調節電阻值的大小,可得到想要的電壓,滿足電路的需求。此次設計采用的是土壤濕度傳感器YL-69
土壤濕度傳感器原理圖
3、土壤濕度傳感器特性:(1)   土壤濕度傳感器YL-69,表面采用鍍鎳處理,有加寬的感應面積,可以提高導電性能 ,防止接觸土壤容易生銹的問題,延長使用壽命;(2)   采用三線制,接線簡單,只需把VCC外接3.3V-5V電壓,GND外接數字地,AO“小板模擬量輸出接口”接到單片機即可;3)   比較器采用LM393芯片,工作穩定
軟件方面:
1、系統軟件流程框圖
程序如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "OLED_I2C.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "string.h"
  7. #include "adc.h"
  8. #include "timer.h"
  9. #include "sys.h"
  10. #include "exti.h"
  11. #include "beep.h"
  12. float temp_avrg=0;
  13. int temp_LL=40;
  14. int shidu;
  15. int num;
  16. int num_adj=1;
  17. int j=0;
  18. int times;
  19. float total=0;
  20. void Hardware_Init(void)
  21. {
  22.         Delay_Init();
  23.
  24.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  25.
  26.         I2C_Configuration();
  27.
  28.         OLED_Init();
  29.
  30.         Led_Init();
  31.
  32.         uart_init(9600);
  33.         Adc_Init();
  34.
  35.         EXTIX_Init();
  36.
  37.         BEEP_Init();
  38. }
  39. void OLED_Show(void)
  40. {
  41.         unsigned char i;
  42.         extern const unsigned char BMP2[];
  43.         OLED_CLS();
  44.         OLED_DrawBMP(0,0,128,8,(unsigned char *)BMP2);
  45.
  46.         for(i=10;i<14;i++)
  47.                 OLED_ShowCN(0,2*(i-10),i);
  48.
  49.         for(i=14;i<18;i++)
  50.                 OLED_ShowCN(112,2*(i-14),i);
  51.
  52.         DelayMs(2500);
  53.         OLED_CLS();
  54.
  55.         for(i=0;i<4;i++)
  56.                 OLED_ShowCN(31+i*16,1,i);
  57.
  58.         for(i=18;i<21;i++)
  59.                 OLED_ShowCN(39+(i-18)*16,5,i);
  60.
  61.         DelayMs(1500);
  62.         OLED_CLS();
  63.
  64.         for(i=4;i<10;i++)
  65.                 OLED_ShowCN(14+(i-4)*16,0,i);
  66.
  67.         for(i=6;i<8;i++)
  68.                 OLED_ShowCN(0+(i-6)*16,3,i);
  69.
  70.         OLED_ShowStr(36,4,":",1);
  71.         OLED_ShowStr(90,4,"%",1);
  72.
  73.         for(i=6;i<8;i++)
  74.                 OLED_ShowCN(0+(i-6)*16,6,i);
  75.         for(i=21;i<23;i++)
  76.                 OLED_ShowCN(32+(i-21)*16,6,i);
  77.
  78.         OLED_ShowStr(70,7,":",1);
  79.         OLED_ShowStr(110,7,"%",1);
  80.         OLED_ShowNum(75,7,temp_LL,1);
  81. int main(void)
  82. {
  83.         num=50;
  84.          Hardware_Init();
  85.         printf("\r\n³õʼ»¯Íê³É\r\n");
  86.         OLED_Show();
  87.
  88.          while(1)
  89.         {
  90.                  Get_Adc_Average(1,10);
  91.                 DelayMs(500);
  92.
  93.                 if(shidu>10000)
  94.                         shidu=10000;
  95.
  96.                 if(shidu<0)
  97.                         shidu=0;
  98.
  99.                 OLED_ShowNum(60,4,shidu%100,1);
  100.                 OLED_ShowNum(40,4,shidu/100,1);
  101.                 OLED_ShowStr(64,4,".",1);
  102.
  103.                 if(shidu/100<temp_LL)
  104.                 {
  105.                         BEEP=0;
  106.                         DelayMs(500);
  107.                         BEEP=1;
  108.                         DelayMs(500);
  109.
  110.                 }
  111.          }
  112. }
  113. /*AD轉化處理*/
  114. u16  Get_Adc(u8 ch)
  115. {
  116.
  117.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
  118.
  119.         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
  120.
  121.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));
  122.
  123.         return ADC_GetConversionValue(ADC1);
  124. }
  125. u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
  126. {
  127.         u32 temp_val=0;
  128.         u8 t;
  129.         for(t=0;t<times;t++)
  130.         {
  131.                 temp_val+=Get_Adc(ch);
  132.                 DelayMs(1);
  133.         }
  134.         temp_avrg=temp_val/times;
  135.         shidu=(4092-temp_avrg)/3292*10000;
  136.
  137.
  138.
  139.         return temp_avrg;
  140. }
第一次發帖,多有不足,希望大家提出來和多多包涵,謝謝!
附件在一樓下載
土壤濕度傳感器模塊電路圖.pdf
25.87 KB, 下載次數: 280, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +52 收起 理由
stu + 2 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏18 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:329761 發表于 2018-12-1 20:38 | 只看該作者
最近有點忙,現在才看到大家的評論,不好意思。整個工程文件都在這了,大家根據自己需求改吧。
土壤濕度傳感器Res式1.2.rar
327.26 KB, 下載次數: 430, 下載積分: 黑幣 -5
工程文件
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:420092 發表于 2018-11-18 15:50 | 只看該作者
請問我下載了這個壓縮包,用keil5 打開,里面沒有東西?
ID:429320 發表于 2018-11-20 12:47 | 只看該作者
1002464445 發表于 2018-11-18 15:50
同問,我也是,路徑不對,不能用keil5打開編譯
ID:429320 發表于 2018-11-20 12:51 | 只看該作者
可否把core等文件夾也發出來,否則不能用啊
ID:429320 發表于 2018-11-20 13:01 | 只看該作者
可不可以把整個文件夾發出來,謝謝
ID:395134 發表于 2018-11-20 16:40 | 只看該作者
怎么打開什么也沒有啊
ID:335302 發表于 2018-11-20 20:59 | 只看該作者
hhhhhh111 發表于 2018-11-20 13:01
可不可以把整個文件夾發出來,謝謝
我也是這么想的   路徑錯誤   這個東西真的不錯想法也好
ID:335302 發表于 2018-11-20 21:01 | 只看該作者
那個題主的資料很好  但是一些庫函數沒發出來啊  我解壓后發現那個文件夾里  近乎是空的
ID:435120 發表于 2018-11-28 17:44 | 只看該作者
樓主,能否把整個工程都發出來   我用keil5打開后 發現好多源文件都沒有
ID:72576 發表于 2018-12-2 10:22 | 只看該作者
ID:362227 發表于 2018-12-30 10:49 | 只看該作者
感謝分享,謝謝
ID:516185 發表于 2019-4-19 10:55 | 只看該作者
土壤溫濕度傳感器
ID:447904 發表于 2019-6-3 20:44 | 只看該作者
索局先生 發表于 2018-12-1 20:38
你好  下載下來不是測土壤溫濕度的啊,能給詳細講解一下嗎
ID:585133 發表于 2019-7-16 15:14 | 只看該作者
棒棒的
ID:416106 發表于 2019-7-17 16:56 | 只看該作者
借鑒一下。。
ID:522101 發表于 2019-8-2 10:00 | 只看該作者
能否把整個電路發出來?
ID:617427 發表于 2019-10-17 22:16 | 只看該作者
簡述 發表于 2019-6-3 20:44
這個是超聲波測距吧
ID:662258 發表于 2019-12-15 15:08 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:728317 發表于 2020-4-14 11:53 | 只看該作者
感謝作者!
ID:487588 發表于 2022-1-11 17:42 | 只看該作者
請問(4092-temp_avrg)/3292*10000公式怎么得來的?
ID:597761 發表于 2022-4-4 20:27 | 只看該作者
歸刃 發表于 2022-1-11 17:42
同問,有理解的沒
ID:1059782 發表于 2022-12-30 16:13 | 只看該作者
請問有沒有代碼包和pro工程包
