查看: 3890|回復: 0
單片機心形萬年歷設計資料(源碼+PCB+電路報告)
Altium Designer畫的心形萬年歷原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
實訓任務書
1.時間:2018572018518
2. 實訓單位:河南工學院
3. 實訓目的:熟悉電子產品設計和制作全過程
4. 實訓任務:
解電路的工作原理,會繪制電路原理圖;
能夠根據功能需要進行元器件布局操作;
會根據電路板約束條件完成電路板布線工作;
掌握電路板的制作過程,訓練動手能力
電子元器件,會用萬用表測量元器件,完成電路板的焊接工作;
會根據功能需要編寫單片機程序;
掌握電子產品軟硬件調試過程檢修電子產品,排除故障
作好實筆記,對自己所發現的疑難問題及時請教解決;
聯系自己專業知識,體會電子產品制作過程,總結自己的心得體會;
參考相關的書籍、資料,認真完成實訓報告。
實訓報告
一、前言:
二、原理圖及功能和原理說明
三、電路板圖及繪制方法
四、電路板制作步驟及照片
五、電路板焊接步驟及照片
單片機程序的編寫
電路通電調試過程及照片
心得體會
特殊要求說明
――-紅色文字為說明,寫報告時請先刪除!
  • 本次“綜合實訓”時間為2【第10-11周】要求:完成電路板的制作、程序的編寫、通電調試和報告的書寫等工作。
  • 實訓地點:實字3號樓
102房間【嵌入式系統開發實驗室:講課、編程
111(東)房間【電路板制作實訓室】:制板、焊接
  • 實訓任務設計制作一款與樣機具有相似功能的萬年歷,并且完成單片機程序的編寫工作。
  • 特別提示:
  • 電子實訓報告在周五午交給班級負責人,以班級為單位交給老師。報告格式統一,不允許擅自改動封面,不允許用參考資料的樣式;
  • 制作過程中,注意保留各個步驟的照片。
  • 實訓任務要求上交以下2部分內容:
  • 通電調試成功的制作產品;
  • 打印的紙質“實訓報告”;
  • 時間安排相對靈活,鼓勵提前完成實訓任務,嚴禁滯后
參考資料
    •        頂層跳線
    •        裝配圖頂視圖
    •        參考電路板圖(頂視圖
    •        參考原理
電路板制作步驟和注意事項
  • 繪制PCB圖;
  • 打印:用激光打印機在熱轉印紙上打印電路板圖;
  • 打磨:將覆銅板用細砂紙打磨光亮,一邊打磨一邊用水龍頭沖洗;
【打磨要輕,目的是:只磨去表層氧化膜,盡量不要傷害到銅,磨后要光亮如鏡】
  • 轉印:晾干覆銅板,使用“熱轉印機”將電路板圖轉印到覆銅板上;
轉印機的溫度設置在190-200℃之間】
  • 修圖:覆銅板上斷掉的油墨線,用油性筆填涂完整;
  • 腐蝕:將圖形完整的覆銅板放入FeCl3溶液中,將沒有被覆蓋的銅腐蝕掉;
FeCl3溶液時要用溫水,水要少,溶液濃度要高,這樣反應速度才會快先腐蝕再打孔
  • 沖洗:取出腐蝕好的覆銅板要及時沖洗干凈;
  • 打孔:先用Φ0.8的鉆頭打孔,然后將元件引腳較粗的焊盤孔用適當的大鉆頭擴大孔直徑
  • 可焊性處理:用砂紙在水龍頭沖洗下打磨掉覆銅板上的油墨,晾干電路板后,涂上一層松香水(松香的酒精飽和溶液),起到助焊的作用
  • 插裝:插裝元器件時一般按照從低到高、從小到大的順序;并且要注意每個元器件的極性和方向;一般要求元器件要貼板插裝到底
  • 焊接:通常一邊插裝一邊焊接,每個元件先焊一個引腳,觀察器件位置和高低合適后再將其它引腳逐一焊牢。焊接后要及時剪去引腳的多余部分
  • 檢查
  • 通電調試;
  • 編寫程序。
裝配焊接時注意事項
  • 焊接前一定要檢查電路板是否有斷線和短路的現象,處理后再插裝和焊接;
【用“透光法”或萬用表確定是否斷線和短路,這是判斷電路板是否能用的依據】
  • 部分焊盤孔不足夠大時,一定要用較大的鉆頭重新打孔;
【元件引腳粗細是判斷是否需要擴大焊盤內徑的依據】
  • 焊接前,電路板要進行“易焊性”處理【輕輕打磨干凈、涂松香水】;
  • 電路板設計有跳線時,不能忘記要最先焊接上;
  • 觀察裝配圖,搞清楚“頂視圖”“底視圖”的區別;
  • 插裝前要熟悉每一個元器件,插裝時要注意元器件數值和極性【萬用表】;
  • 一般,元器件要緊貼電路板插裝焊接;
  • 焊接要采用“五步法”,確保“潤濕、擴散、冶金結合”的焊接過程;
  • 焊后的元器件引腳要及時剪除,剩余引腳長度不大于2mm
  •         焊接完成后,嚴禁立即通電。一定要先檢查。
檢查項:漏焊、連焊、虛焊、元件極性、元件數值等
  •         制定和熟悉通電調試方案,然后再通電,第一次通電不要安裝單片機
【第一次通電時一定要先用萬用表測量單片機底座的40腳和20電壓值和極性
否則安裝上單片機后,可能會燒壞單片機
  •         確定電路板的確沒有問題后,再將寫過程序的單片機安裝到底座上通電。
  1. #include "time.h"
  2. Time_Typedef Time=
  3. {
  4.         0,        //中斷標志
  5.         0,        //50ms計數
  6.
  7.         0,        //秒
  8.         0,        //分
  9.         12,        //時
  10.
  11.         14,        //日
  12.         4,        //月
  13.         18        //年
  14. };
  15. void Timer0_Init(void)                //50毫秒@12.000MHz
  16. {
  17. //        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  18. //        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  19.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  20.         TL0 = 0xB0;                //設置定時初值
  21.         TH0 = 0x3C;                //設置定時初值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  23.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  24.
  25.         ET0 =1;
  26.         EA =1;
  27. }
  28. void Init_Time()
  29. {
  30.         Timer0_Init();
  31. }
  32. void Update_Time()
  33. {
  34.         if(Time.Count ==20)                        //一秒時間
  35.         {
  36.                 Time.Count =0;
  37.
  38.                 Time.Second ++;
  39.                 if(Time.Second ==60)        //一分鐘
  40.                 {
  41.                         Time.Second =0;
  42.                         Time.Minute ++;
  43.                         if(Time.Minute ==60)//小時
  44.                         {
  45.                                 Time.Minute =0;
  46.                                 Time.Hour ++;
  47.                                 if(Time.Hour ==24)//一天
  48.                                 {
  49.                                         Time.Hour =0;
  50.                                         Time.Dat ++;
  51.                                         if(Time.Dat >31)//一月
  52.                                         {
  53.                                                 Time.Dat =1;
  54.                                                 Time.Month ++;
  55.                                                 if(Time.Month >12)        //一年
  56.                                                 {
  57.                                                         Time.Month =1;
  58.                                                         Time.Year ++;
  59.                                                         if(Time.Year >99)Time.Year =0;
  60.                                                 }
  61.                                         }
  62.                                 }
  63.                         }
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void EX0_INT() interrupt 1
  68. {
  69.         TL0 = 0xB0;                //設置定時初值
  70.         TH0 = 0x3C;                //設置定時初值 50ms
  71.
  72.         Time.Flag =1;
  73.         Time.Count ++;
  74. }
全部資料51hei下載地址:
心形萬年歷.rar (8.74 MB, 下載次數: 40)
