選擇常用開關電源芯片不僅僅要考慮滿足電路性能的要求及可靠性,還要考慮它的體積、重量、延長電池壽命及成本等問題。
①采用LDO的最佳條件
當要求輸出電壓中紋波、噪聲特別小的場合,輸入輸出電壓差不大,輸出電流不大于100mA時采用微功耗、低壓差(LDO)線性穩壓器是最合適的,適合大多數便攜式產品應用。 ②需負電源時盡量采用電荷泵
便攜式儀器中往往需要負電源,由于所需電流不大,采用電荷泵IC組成電壓反轉電路最為簡單,若要求噪聲小或要求輸出穩壓時,可采用帶LDO線性穩壓器的電荷泵IC。 ③不要追求高精度、功能全的最新器件
電源IC的精度一般為±2%~±4%,精度高的可達±0.5%~±1%,要根據電路的要求選擇合適的精度,這樣可降低生產成本。功能較全的器件價格較高,所以無需關閉電源功能的或產品中無微處理器(μP)或微控制器(μC)的則無需選擇帶關閉電源功能或輸出電源工作狀態信號的器件,這樣不僅可降低成本,并且尺寸更小。 ④不要“大馬拉小車”
電源IC最主要的三個參數是,輸入電壓VIN、輸出電壓Vo及最大輸出電流Iomax。根據產品的工作電流來選擇:較合適的是工作電流最大值為電源IC最大輸出電流Iomax的70~90%。
