實(shí)驗(yàn)一 總線與寄存器
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong> 1、熟悉實(shí)驗(yàn)軟件環(huán)境; 2、掌握總線以及數(shù)據(jù)通路的概念及傳輸特性; 3、理解鎖存器、通用寄存器及移位寄存器的功能。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 1、根據(jù)已搭建好的8位數(shù)據(jù)通路,熟悉總線連接的方法,理解74LS244芯片的作用,理解各相關(guān)信號(hào)在數(shù)據(jù)傳輸過程中起的作用; 2、通過撥碼開關(guān)置數(shù),將數(shù)據(jù)傳送到各寄存器,將寄存器中數(shù)據(jù)顯示出來,熟悉常用的寄存器。
三、實(shí)驗(yàn)器件 1、D觸發(fā)器(74LS74、74LS175)、三態(tài)緩沖器(74LS244)。 2、寄存器(74LS273、74LS374 )和移位寄存器(74LS194)
四、實(shí)驗(yàn)原理 (見實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書)
五、實(shí)驗(yàn)步驟 注意:實(shí)驗(yàn)過程中應(yīng)觀察總線上及芯片引腳上顯示的數(shù)據(jù)的變化情況,理解數(shù)據(jù)傳送的過程和寄存器存數(shù),從寄存器讀數(shù)的原理。
實(shí)驗(yàn)(1)撥碼開關(guān)輸入數(shù)據(jù)至總線 ● = = = =1;手動(dòng)操作總線DIN上的撥碼開關(guān),在總線DIN上置位數(shù)據(jù)0x55,緩沖器244阻斷。比較總線DIN與BUS狀態(tài)的異同。 ● =0,比較總線DIN與BUS狀態(tài)的異同,記錄BUS總線的數(shù)據(jù):
實(shí)驗(yàn)(2)D觸發(fā)器數(shù)據(jù)鎖存實(shí)驗(yàn) ● =0, = = =1;通過撥碼開關(guān)改變74LS74的D端(即BUS總線的BUS_0)的狀態(tài),按照下表置位74LS74的 端、 端,觀察并記錄CLK端上升沿 、下降沿跳變時(shí)刻Q端、端的狀態(tài),填觀測(cè)結(jié)果于表中。
●74LS175的三態(tài)門244阻斷( =1),撥碼開關(guān)置位BUS總線數(shù)據(jù),使74LS175的D端分別接高,低電平,觀察并記錄當(dāng)CLK上升沿 、下降沿跳變時(shí)Q端、端的狀態(tài)。 ●觀察74LS175的Q端、端和74LS74的Q端、端的異同,觀察當(dāng)74LS175的MR端置0后( =0),輸出Q端、端的變化。 都是高電平:1,0,低電平:0,1。當(dāng)74LS175的MR端置0后( =0) 高電平:1,0,變?yōu)?,1;低電平:0,1還是0,1.
實(shí)驗(yàn)(3)通用寄存器實(shí)驗(yàn) ● =0, = = =1;操作撥碼開關(guān)輸入數(shù)據(jù)0xAA 到總線,觀測(cè)此時(shí)74LS374和74LS273輸出6端QX的各自狀態(tài)。 狀態(tài): 74LS374:10101010 74LS273:00000000 ●74LS374的CLK端R0_CLK上升沿跳變把總線上的0xAA數(shù)據(jù)存入R0寄存器(74LS374)。 ●撥碼開關(guān)的三態(tài)門244阻斷( =1),觀察此時(shí)總線BUS上的狀態(tài)。
總線BUS被阻斷無信號(hào)
●74LS374的輸出選通( =0),觀測(cè)總線BUS的狀態(tài)。 數(shù)據(jù)從無變?yōu)閛xAA
●74LS273的CLK端DR_CLK上升沿跳變把總線上的0xAA數(shù)據(jù)存入DR寄存器(74LS273)。觀察74LS374和74LS273輸出端QX的各自狀態(tài)。 74Ls374:10101010 74LS273:10101010 實(shí)驗(yàn)(4)移位寄存器實(shí)驗(yàn) ● =0, = = =1;通過撥碼開關(guān)送入總線BUS任意八位二進(jìn)制數(shù),賦值74LS194的輸入端D0D1D2D3。分別設(shè)置74LS194的MR端、S1端、S0 端、SL端、SR端,觀察CLK端上升沿 、下降沿跳變時(shí)刻輸出端Q0Q1Q2Q3的狀態(tài),驗(yàn)證74LS194的功能。功能表如下,其中“×”號(hào)表示輸入任意值。觀察電路中兩個(gè)74LS194聯(lián)合構(gòu)成8位移位器的方法,及移位效果。 74LS194功能表
- DIN總線中連接著撥碼開關(guān),在bus總線中含有著三態(tài)門
總線上的數(shù)據(jù)由DIN總線上的撥碼開關(guān)控制 在DIN總線上傳輸數(shù)據(jù)到bus總線,bus總線傳輸數(shù)據(jù)到顯示屏上 同:DIN總線上的數(shù)據(jù)與bus上的數(shù)據(jù)都是相同的 異:一個(gè)作為輸入,一個(gè)作為傳輸 2、觸發(fā)器是時(shí)鐘上升沿(↑)觸發(fā),瞬間保存數(shù)據(jù);鎖存器是時(shí)鐘高電平期間輸出跟隨輸入變化,下降沿(↓)保存數(shù)據(jù)。二者就是觸發(fā)方式不同,適用于不同的場(chǎng)合。如 CPU 復(fù)用總線的地址鎖存就是用鎖存器。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
34_實(shí)驗(yàn)一.docx
(173.39 KB, 下載次數(shù): 65)
2018-11-15 00:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
內(nèi)含完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告~ 下載積分: 黑幣 -5
