查看: 21351|回復: 47
proteus仿真作用有多大?stc單片機也可以仿真嗎?
ID:382826 發(fā)表于 2018-11-14 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我沒用過仿真軟件,在公司一直是自己設計pcb,做好硬件再編寫軟件。常用的是stc51的單片機,看到不少帖子發(fā)的資料都有仿真文件,就想問問仿真在設計中的效果有多大,stc的單片機也可以仿真嗎?大家都是怎么看仿真的?在公司上班還用仿真軟件嗎?
ID:111634 發(fā)表于 2018-11-15 08:27 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-11-15 17:26 編輯
proteus仿真與實際應用基本一致。給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。你可以驗證一下我剛才講的話。
樓下答復很有典型意義,先仿真,后搭建真實電路,可少走彎路。
ID:94031 發(fā)表于 2018-11-15 10:16 | 只看該作者
proteus入門可以,要深入還要實際搭電路,焊板子,我發(fā)現(xiàn)仿真的結果和實際還是差距太大,但是學習軟件邏輯及實現(xiàn)方法還是挺有用。
ID:426828 發(fā)表于 2018-11-15 10:47 來自觸屏版 | 只看該作者
proteus很好用,我們課程設計都是先仿真,以后才搭硬件電路。
ID:425222 發(fā)表于 2018-11-15 11:15 | 只看該作者
仿真中的AT89c51單片機不加晶振正常使用,實際中當然不行
ID:410119 發(fā)表于 2018-11-17 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真有些迷,在硬件上可以的,在仿真上不行。還有在仿真上能運行的,在硬件也會出錯
ID:308656 發(fā)表于 2018-11-17 21:32 | 只看該作者
proteus對51類的單片機仿真還是很不錯,但無法對32仿真
ID:382826 發(fā)表于 2018-11-27 22:33 | 只看該作者
感謝大家回復
ID:88168 發(fā)表于 2018-11-28 06:06 | 只看該作者
做硬件之前進行Proteus仿真,可以減少出錯,節(jié)省費用。
ID:432823 發(fā)表于 2018-11-28 09:50 | 只看該作者
對于AT89C51等proteus仿真有效果,對STC51單片機來說在仿真時要選擇芯片時注意,有些功能是不仿真的。
ID:263018 發(fā)表于 2018-11-28 11:03 | 只看該作者
proteus仿真很實用,先仿真,可判斷電路和程序對不對,然后再實際操作比較穩(wěn)當
ID:434037 發(fā)表于 2018-11-28 11:09 | 只看該作者
簡單的電路可以先用仿真驗證一下,提前發(fā)現(xiàn)錯誤
ID:401564 發(fā)表于 2018-11-28 12:00 | 只看該作者
主要是在邏輯上是可以的,但和實際的還是有很多不同的,又如輸出一個高電平可以,但電壓不一定是5.00V,負載不同,有可能是4.76V,邏輯是沒有問題,精度還是有點差別的
ID:432270 發(fā)表于 2018-11-28 13:22 | 只看該作者
我在學校里實習的時候,都是先仿真再做pcb。
ID:433919 發(fā)表于 2018-11-28 15:40 | 只看該作者
仿真可以先發(fā)現(xiàn)錯誤,免得在搞板子的時候重新來
ID:388329 發(fā)表于 2018-11-28 19:17 來自觸屏版 | 只看該作者
那樣子你就可以發(fā)現(xiàn)你做的產品成不成功了
ID:434400 發(fā)表于 2018-11-28 19:48 | 只看該作者
這款仿真很不錯,能知道你設計的合不合格
ID:434004 發(fā)表于 2018-11-28 20:03 | 只看該作者
簡單些的可以直接用仿真軟件,但仿真軟件有的時候應用到實際硬件中的時候,會發(fā)現(xiàn)有缺陷跟不足,可能你仿真中沒反應的程序,在產品上可以實現(xiàn)應用。
ID:116974 發(fā)表于 2018-11-28 20:36 | 只看該作者
如果為了保險起見,可以通過仿真驗證一下功能實現(xiàn)效果,可以幫助后面的開發(fā),減少出錯的概率
ID:105364 發(fā)表于 2018-11-28 21:35 | 只看該作者
proteus可用,上不能用的不少,實際上能用但proteus不能用的也不少。
ID:121900 發(fā)表于 2018-11-29 09:18 | 只看該作者
仿真只是起到一個輔助的作用
ID:149144 發(fā)表于 2018-11-29 10:01 | 只看該作者
42456565 發(fā)表于 2018-11-17 21:32
下載個 8  就可以了
ID:338671 發(fā)表于 2018-11-29 10:08 | 只看該作者
仿真軟件真的很有用的,可以避免很多錯誤,我身邊很多人都是用ad的,如果你電腦配置還可以建議使用ad
ID:435515 發(fā)表于 2018-11-29 10:08 | 只看該作者
ID:357999 發(fā)表于 2018-11-29 10:50 來自觸屏版 | 只看該作者
proteus挺好的,在學校就一直用了
ID:434655 發(fā)表于 2018-11-29 11:56 | 只看該作者
仿真是必須要的,可以省去真實實驗時的很多測試,直接用仿真結果來測試更快。
ID:435621 發(fā)表于 2018-11-29 12:30 | 只看該作者
proteus是入門的軟件,要深入還要實際搭電路,焊板子,我發(fā)現(xiàn)仿真的結果和實際還是差距太大,但是學習軟件邏輯及實現(xiàn)方法還是挺有用。
ID:280486 發(fā)表于 2018-11-29 18:57 | 只看該作者
Proteus主要是程序仿真,也能電路仿真但是差距不小。電路仿真設定好PCB之后用其他軟件比較好。
ID:424375 發(fā)表于 2018-11-30 06:44 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-11-15 08:27
proteus仿真與實際應用基本一致。給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Ke ...
仿真,后搭建真實電路,可少走彎路。
ID:230873 發(fā)表于 2018-11-30 13:07 | 只看該作者
我覺得仿真很有用的
ID:436536 發(fā)表于 2018-11-30 14:42 | 只看該作者
proteus還是不錯的,但是跟實際的單片機還是有出入的。
ID:402589 發(fā)表于 2018-11-30 15:06 | 只看該作者
并不能完全模擬硬件電路,但可用于學習,還有簡單電路的仿真驗證
ID:370041 發(fā)表于 2018-11-30 15:43 | 只看該作者
仿真是很有必要的吧,設計電路的話,至于51這種較為簡單的,接模塊化的東西,,仿真意義不大。做較為復雜電路,信號處理方面學要先行仿真
ID:405619 發(fā)表于 2018-11-30 16:58 | 只看該作者
可以,protues功能很強大
ID:436859 發(fā)表于 2018-11-30 22:10 | 只看該作者
好像不可以,我沒找到過
ID:429805 發(fā)表于 2018-11-30 23:01 | 只看該作者
Proteus能夠仿真替代真實單片機的應用功能,但是實際上的STC開發(fā)板可能有所不一樣。要根據(jù)硬件電路情況而定的。總的來說,Proteus功能在板子資源不足下調試使用,具體環(huán)境應用還是得在真機上。
ID:436743 發(fā)表于 2018-11-30 23:17 | 只看該作者
當然可以仿真啦
ID:428060 發(fā)表于 2018-12-1 10:57 | 只看該作者
仿真能行實際也可能不行
ID:437061 發(fā)表于 2018-12-1 12:14 | 只看該作者
應該可以吧,我們老師都是用這個來仿真的
ID:97097 發(fā)表于 2018-12-11 16:42 | 只看該作者
STC51單片機用的內核是51的 所以可以用AT89C51/C52來代替仿真  用keil編寫程序的時候同樣可以選擇lntel的AT89C51
