查看: 4653|回復: 0
調試光立方踩坑經驗-單片機程序跑飛原因之一
        這幾天在調光立方的程序時遇到一個令我十分困擾的問題,現象大致如下:
一開始我在對單個光立方動畫調試時并沒有出現問題,都是正常運行,然而我將多個動畫程序寫好聯合在一起運行時便出現了問題,將程序燒錄到單片機中后,程序可能能夠正常運行好幾圈沒有問題,但是終究會卡死,也有可能一圈都沒跑完就卡死了,有時重啟單片機都是卡死的。
       出現這個問題當時真的讓我很頭疼,想著沒道理會出現這種現象,程序本身并不復雜,也沒有用大量的資源,就是占得內存多一點,但是這個問題卻讓我摸不著頭腦,沒有理由,程序能夠正常運行第一圈,而第二圈卻出現問題;于是我自網上看了一些相關程序跑飛的原因,如數組越界,堆棧錯誤,沒有中斷服務程序等,當時我覺得最可能是堆棧的問題,不過還沒去驗證這個想法,后來我便找到原因了,從事后的角度來看,首先,通過程序跑飛的現象來看肯定不是數組越界,數組越界的話,第一圈就跑不完了,會出現堆棧錯誤的原因沒有去了解,這里也就不談了,所以我出現跑飛的原因就是,沒有中斷服務程序,程序找不到中斷入口而跑飛,可能大家會覺得這是個顯而易見的問題,怎么會忽視呢,我先講講我當時的想法,我看到可能是沒有中斷服務程序的原因時,我首先的想法是   “我并沒有使用中斷啊,應該不是中斷的問題”  所以我才一直懷疑是堆棧的原因,就是這么個想法,相當于自己蒙騙了自己,由于許久沒有找到原因,在后來的調試中我準備把沒有用到的函數都注釋掉,使程序看著簡潔些,順便把警告去除了,也就在這時我看到了自己的問題,在初始化函數中我居然將定時器配置了,然而我卻沒有定時器的中斷服務程序,看到這個,我想問題應該就在這里了。那么為什么,我沒有使用定時器卻開啟了中斷配置呢,唉!因為光立方的主板是我買的,例程是店家送的,但是我覺得店家的代碼風格和我平常上課所學習不太一樣就不習慣(店家所有的函數都在一個c文件中,因為動畫很多程序有幾千行,看著很麻煩),而且有些動畫我也不喜歡,我想做一些自己的動畫,于是我就將店家的程序改寫成模塊化的,所以基本的程序我就是copy的,問題也就這么出來了,在我寫的動畫和調用店家例程動畫中都沒有用到定時器中斷(就是連 void xxx(void) interrupt x 函數都沒有),所以這是一個簡單的問題,然而我卻沒注意,在這里將這篇心得和大家分享一下,也希望有學習單片機編程但是不熟練的同學能夠引以為戒。
       將這個錯誤改正之后一直到我寫一些心得時,程序都沒有再跑飛,以前一直在學習前輩們的踩坑經驗,今天也輪到我給萌新們分享一點自己的經驗,可能有前輩會覺得這么簡單的問題,我寫的這么啰嗦,但實際情況卻是我因此頭疼了好久,才有此感想。我將程序也放在后面可以給想做光立方的同學參考一下,但是我這個的鎖存器是用的74hc595 是一個8位移位緩存器和 平時使用比較多的 573 不太一樣,想要參考的同學注意下,程序文件夾中我放了一個原理圖pdf可以參考。
  1. #include "common.h"
  2. sbit RR=P3^6;//紅
  3. sbit BB=P2^4;//藍
  4. char data cheng;
  5. //void delay_1us(uint i)
  6. //{
  7. // unsigned int b;
  8. //   for(b=0;b<i;b++);
  9. //}
  10. //void delay_1ms(uint i)
  11. //{
  12. // unsigned int j,k;
  13. //   for(k=0;k<120;k++)
  14. //    for(j=0;j<i;j++);
  15. //}
  16. void  red (void)        //紅燈亮
  17. {
  18.     RR=0;//紅
  19.     BB=1;//藍
  20. }
  21. //void  blue (void)  //藍燈亮
  22. //{
  23. //    RR=1;//紅
  24. //    BB=0;//藍
  25. //}
  26. void initial595()         //列驅動初始化
  27. {
  28.                 SH_CP = 0;
  29.                 ST_CP = 0;
  30.                 DS = 0;
  31. }
  32.   void initial5952() //行驅動初始化
  33. {
  34.                 SH_CP2 = 0;
  35.                 ST_CP2 = 0;
  36.                 DS2 = 0;
  37. }
  38. /************************************ 發送數據 ***************************************************************/
  39. //void send_data(unsigned char d)//發送一層當中的一行顯示數據,8位
  40. //{
  41. //                unsigned char i;
  42. //                for(i=0;i<8;i++)
  43. //                {
  44. //                        DS = d&0x80;//發送最低位
  45. //                        SH_CP = 1;
  46. //                        delay_1us(15);
  47. //                        SH_CP = 0; //移位寄存器移位
  48. //                        delay_1us(15);
  49. //                        d = d<<1; //數據移位f
  50. //                }
  51. //                //因為使用多個595級聯,此處未做數據輸出鎖存,
  52. //                //須將所有數據發送出來后再做鎖存輸出
  53. //}
  54. //void send_data2(unsigned char d)//發送層顯示數據,8位
  55. //{
  56. //         unsigned char i,j=0;
  57. //
  58. //                for(i=0;i<8;i+=2)
  59. //                {
  60. //                        DS2 = d&0x80;//發送最低位
  61. //                        SH_CP2 = 1;
  62. //                        delay_1us(15);
  63. //                        SH_CP2 = 0; //移位寄存器移位
  64. //                        delay_1us(15);
  65. //                        d = d<<1; //數據移位
  66. //                }
  67. //            ST_CP2 = 0;                   //數據輸出鎖存
  68. //                delay_1us(15);
  69. //                ST_CP2 = 1;
  70. //                delay_1us(15);
  71. //            ST_CP2 = 0;
  72. //}
  73. //void send_data2_1bit(unsigned char layer)//發送層顯示數據,1位
  74. //{
  75. //        unsigned char ceng=0;
  76. //
  77. //        ceng=0x01<<layer;                 //行移位,
  78. //        DS2 = ~ceng&0x01;                 //發送層掃描數據
  79. //
  80. //        SH_CP2 = 1;
  81. //        delay_1us(15);
  82. //        SH_CP2 = 0; //移位寄存器移位
  83. //        delay_1us(15);
  84. //
  85. //    ST_CP2 = 0;                   //數據輸出鎖存
  86. //        delay_1us(15);
  87. //        ST_CP2 = 1;
  88. //        delay_1us(15);
  89. //    ST_CP2 = 0;
  90. //}
  91. void delay(uint i)
  92. {
  93.         char b;
  94.         while (i--)
  95.         {
  96.            b=1;
  97.                 while(b--);
  98.         }
  99. }
  100. /*************************************黎明途電子************************************************************/
  101. /*************************************脫機動畫文件************************************************/
  102. /*---------------------------
  103. //函數名:void sendbyte1 (uint num1....)
  104. //功能:一次發送四個數據給鎖存器
  105. //參數:num1,num2,num3,num4
  106. //返回值:無
  107. ----------------------------*/
  108. void sendbyte1(unsigned int num1,unsigned int num2,unsigned int num3,unsigned int num4)
  109. {
  110.         unsigned char i=0;
  111.         for(i=0;i<8;i++)
  112.         {
  113.                 DS = num1&0x01;         //發送最低位
  114.                 SH_CP = 1;
  115.                 SH_CP = 0;                 //移位寄存器移位
  116.            num1=num1>>1;         //數據移位f
  117.         }
  118.          for(i=0;i<8;i++)
  119.         {
  120.                 DS = num2&0x01;         //發送最低位
  121.                 SH_CP = 1;
  122.                 SH_CP = 0;                 //移位寄存器移位
  123.                 num2 = num2>>1;                 //數據移位f
  124.         }
  125.         for(i=0;i<8;i++)
  126.         {
  127.                 DS = num3&0x01;         //發送最低位
  128.                 SH_CP = 1;
  129.                 SH_CP = 0;                 //移位寄存器移位
  130.                 num3 = num3>>1;         //數據移位f
  131.         }
  132.          for(i=0;i<8;i++)
  133.         {
  134.                 DS = num4&0x01;         //發送最低位
  135.                 SH_CP = 1;
  136.                 SH_CP = 0;                 //移位寄存器移位
  137.                 num4 = num4>>1;                 //數據移位f
  138.         }
  139.
  140. }
  141. /*----------------------------------------------
  142. //函數名  :void zhen (uchar *a,uchar V)
  143. //函數功能:將待顯示的數據寫入鎖存器中并顯示
  144. //參數:*a:待顯示數據-,V循環此次數(為何循環?經驗證只是增加顯示時間)
  145. //返回值:無
  146. ------------------------------------------------*/
  147.
  148. void zhen(uchar *a,uchar v)
  149. {
  150. char layer;
  151. while(v--)//?為何需要循環???增加顯示時間?√ 就是這樣 。。
  152. {
  153.
  154.   for(layer=0;layer<8;layer++) //將每層8列數碼發送 循環8次8層數據依次發送
  155.   {        /* 數組的每一位是一列數據*/
  156.         sendbyte1(~a[layer*8+7],~a[layer*8+6],~a[layer*8+5],~a[layer*8+4]);
  157.         sendbyte1(~a[layer*8+3],~a[layer*8+2],~a[layer*8+1],~a[layer*8+0]);
  158.                                               //和直接調顯示函數是一個道理
  159.         cheng=0x01<<layer;
  160.     DS2 =~cheng&0x01;         //發送最低位
  161.             ST_CP=1;
  162.             ST_CP=0;
  163.                 SH_CP2 = 1;
  164.                 SH_CP2 = 0;                 //移位寄存器移位
  165.                 ST_CP2=1;
  166.             ST_CP2=0;
  167.                 delay(300);
  168.   }
  169. }
  170. }
  171. void clc()//全局清屏
  172. {
  173.           unsigned char k;
  174. for(k=0;k<64;k++)
  175. {        //d=0xff;
  176.
  177.                 DS = 0;         //發送最低位
  178.                 SH_CP = 1;
  179.                 SH_CP = 0;                 //移位寄存器移位
  180.         //        d = d<<1;                 //數據移位f
  181.   }
  182.           ST_CP=1;
  183.           ST_CP=0;
  184. }
光立方修改.rar (650.29 KB, 下載次數: 14)
