查看: 4213|回復: 1
瑞薩R7F0C014四軸飛行器設計資料(共27頁pdf下載)
瑞薩R7F0C014 四軸飛行器設計資料,文檔設計說明稿件
1.1  四軸飛行器原理介紹
四軸飛行器通過調節四個電機轉速來改變旋翼轉速,實現升力的變化,從而控制飛行器的姿態和位置。結構上,本次應用中使用四軸飛行器的飛行模式是 X 模式,如圖“圖 1.1”所示,四軸飛行器的四個電機一對正轉,一對反轉使得垂直方向旋轉的反扭矩平衡, 從而保證了飛行的穩定。四軸飛行器可以用作航拍、玩具等,在我們生活中已經越來越常見。
四軸飛行器的基本飛行狀態可以分為:垂直飛行、水平飛行(俯仰和翻滾)、偏航飛行,分別如“圖 1.2”
所示。
(1)垂直飛行:如下圖(a)所示,同時增加或減少四個電機的轉速,四軸飛行器則會垂直上升或下降。
(2)水平飛行:如下圖(b)所示,增加兩個電機的轉速,如電機 M1 和 M4,同時減少另兩個電機 M2和 M3的轉速,則四軸飛行器將向右飛行,同理可得向前、向后、向左方向的飛行方式。
(3)偏航飛行:如下圖(c)所示,增加兩個電機的轉速,如電機 M1 和 M3,同時減少另兩個電機 M2和 M4的轉速,則四軸飛行器將順時針偏轉,同理可得逆時針偏轉的飛行方式。
1.2  PID平衡控制
對于四軸飛行器平衡控制算法中,電機的轉速并不是單獨由油門來決定,而是以油門為基準整合上空間三軸俯仰(Pitch)、翻滾(Roll)和偏航(Yaw)的控制量來決定,如下公式所示。
例如,四軸飛行器機頭向下傾斜時(對應俯仰),為了達到平衡,電機 3和電機 4增大轉速,電機 1和電機 2減小轉速,此時俯仰控制量應該向負增大(控制量的正負由姿態芯片 MPU6050擺放決定)。
由于實際偏航角(Yaw)無法由 MPU6050 測得,需要用電子羅盤,但是電子羅盤在四個電機的電磁作用下,精度受影響較大,所以上式中偏航(Yaw)控制量去除比例項,僅由微分項得到。 MPU6050的姿態刷新頻率約為 10ms一次。
1.3  定高控制
高度的采集通過超聲波模塊 HC-SR04 實現,由于測量距離的限制(約 2cm-120cm),本系統僅適用于室內低空飛行,默認高度設定為 60cm。
定高部分算法,根據超聲波檢測的距離進行 PID控制,定高控制的輸出量與初始油門(由機身本身的重力和當前電池電量決定)疊加作為當前油門,從而不斷調節四軸飛行器油門值來實現垂直方向上的定高,而水平方向由于缺少 GPS相關模塊,未能得到進行水平方向的控制量,所以本系統只能實現簡單的懸停。 超聲波模塊 HC-SR04置于四軸飛行器底部,高度刷新頻率約為 50ms一次。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共27頁):
設計分析.pdf (2.08 MB, 下載次數: 42)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
294 + 5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:475083 發表于 2019-2-6 14:25 | 只看該作者
此帖僅作者可見
