查看: 5098|回復: 1
基于CC2541藍牙模塊與單片機的串口通信,控制L298N電機驅(qū)動模塊驅(qū)動電機前進、后退...
ID:417212 發(fā)表于 2018-11-14 10:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*       基于CC2541藍牙模塊與單片機的串口通信,控制L298N電機電機驅(qū)動模塊
*            驅(qū)動電機前進、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)并配置相關(guān)LED顯示燈
#include <ioCC2540.h>
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit ledboard1=P0^7;          //LED大燈
sbit led2=P2^0;               //加速燈 (綠色)
sbit led3=P2^1;               //前進燈  (白色)
sbit led4=P2^2;               //倒車燈  (藍色)
sbit led5=P2^3;               //左轉(zhuǎn)向燈 (黃色)
sbit led6=P2^4;               //右轉(zhuǎn)向燈  (黃色)
sbit led7=P2^5;               //剎車燈  (紅色)
sbit IN1=P0^0;
sbit IN2=P0^1;               //電機A信號輸入
sbit IN3=P0^2;
sbit IN4=P0^3;                                 //電機B信號輸入
sbit led1=P0^6;              //數(shù)據(jù)接收指示燈
sbit trig=P2^6;              //超聲波接口
sbit echo=P2^7;
void init();                 //串口初始化
void send(unsigned char a);  //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl();                 //接收處理函數(shù)
        init();
                if(RI==1)            //是否有數(shù)據(jù)到來
                RI = 0;
                tmp = SBUF;          //暫存接收到的數(shù)據(jù)
                ctrl();
void init()               //串口初始化
        ES=0;                 //關(guān)中斷
        SCON = 0x50;          // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,10                            //位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,                                      //無奇偶校驗),波特可變
        TMOD = 0x20;          //定時器1工作于方式2,8位自動重載模式,用                            //于產(chǎn)生波特率
        TH1=TL1=0xFD;         //波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
        PCON &= 0x7f;         //波特率不倍增
        TR1 = 1;              //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率                             //發(fā)送標志位置1
        TI=0;                 //接收標志位置0
        RI=0;
        EA=0;
        ES=1;
    IN1=0;                //初始化設置
        IN2=0;                //電機A制動
        IN3=0;
    IN4=0;                //電機B制動
    ledboard1=0;          //LED大燈滅
    led2=0;               //加速燈滅
    led3=0;               //前進燈滅
    led4=0;               //倒退燈滅
    led5=0;               //左轉(zhuǎn)向燈滅
    led6=0;               //右轉(zhuǎn)向燈滅
    led7=0;               //制動燈、剎車燈滅
void send(unsigned char a)      //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{    //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)          //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,led指示燈亮滅交替
        led1=1;
        led1=0;
        c++;
void ctrl()                  //接收處理函數(shù)
        switch(tmp)
        case 1:
          tmp=0x01;                      //收到字符1,電機A、B正轉(zhuǎn),車子前進,前進燈點亮,其他燈滅
        IN1=1;
        IN2=0;                           //電機A正轉(zhuǎn)
        IN3=1;
    IN4=0;                           //電機B正轉(zhuǎn)
    led3=1;                          //前進燈點亮
    led2=0;                          //加速燈
    led4=0;                          //倒退燈
    led7=0;                          //制動燈、剎車燈
        send(tmp);         break;
        case 2:
        tmp=0x02;                        //收到字符2,電機A、B反轉(zhuǎn),車子后退 ,倒車燈亮
        IN1=0;
        IN2=1;                           //電機A反轉(zhuǎn)
    IN3=0;
    IN4=1;                           //電機B反轉(zhuǎn)
    led4=1;                          //倒退燈點亮
    led2=0;                          //加速燈滅
    led3=0;                          //前進燈滅
    led7=0;                          //制動燈、剎車燈滅
        send(tmp);         break;
        case 3:
        tmp=0x03;                        //收到字符3,電機A反轉(zhuǎn),電機B正轉(zhuǎn),車子左轉(zhuǎn)
        IN1=0;
    IN3=1;
    led5=1;                          //左轉(zhuǎn)向燈點亮
    led2=0;                          //加速燈滅
    led3=0;                          //前進燈滅
    led4=0;                          //倒退燈滅
    led7=0;                          //制動燈、剎車燈滅
        send(tmp);          break;
        case 4:
        tmp=0x04;                         //收到字符4,電機A正轉(zhuǎn),電機B反轉(zhuǎn),車子右轉(zhuǎn)
        IN1=1;
    IN3=0;
    led6=1;                           //右轉(zhuǎn)向燈點亮
    led2=0;                           //加速燈
    led3=0;                           //前進燈
    led4=0;                           //倒退燈
    led7=0;                           //制動燈、剎車燈
        send(tmp);         break;
    case 5:
        tmp=0x05;                         //收到字符5,電機A、B制動,車子剎車
        IN1=0;
    IN2=0;                            //電機A制動
    IN3=0;
        IN4=0;                            //電機B制動
    led7=1;                           //剎車燈點亮
    led2=0;                           //加速燈
    led3=0;                           //前進燈
    led4=0;                           //倒退燈
        send(tmp);         break;
    case 6:
        tmp=0x06;                         //收到字符6
    IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
    IN4=0;
    ledboard1=1;                      //led大燈點亮,電機制動
    led2=0;                           //加速燈
    led3=0;                           //前進燈
    led4=0;                           //倒退燈
    led7=0;                           //制動燈、剎車燈
        send(tmp);         break;
        default:                          //其他數(shù)字,電機剎車,所有燈熄滅
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
    IN4=0;
    led2=0;
    led3=0;
    led4=0;
    led5=0;
    led6=0;
    led7=0;
        send(tmp);
L298N_電機驅(qū)動模塊_程序書.doc
1.09 MB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
BluetoothText_iOS7源代碼.zip
49.93 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
BT05資料V2.0.zip
2.91 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:364328 發(fā)表于 2020-4-13 18:23 | 只看該作者
請問這個是藍牙控制嗎 圖里沒看到CC2540模塊啊 手機APP?
