查看: 4897|回復: 2
設計PCB時應注意幾個要點的
ID:32810 發表于 2012-3-31 13:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一,相關PCB設計參數詳解:
一. 線路
1.
最小線寬: 6mil 0.153mm 。也就是說如果小于6mil線寬將不能生產,如果設計條件許可,設計越大越好,線寬起大,工廠越好生產,良率越高 一般設計常規在10mil左右 此點非常重要,設計一定要考慮
2.
最小線距: 6mil0.153mm.。最小線距,就是線到線,線到焊盤的距離不小于6mil 從生產角度出發,是越大越好,一般常規在10mil,當然設計有條件的情況下,越大越好此點非常重要,設計一定要考慮
3.
線路到外形線間距0.508mm(20mil)
二. via過孔(就是俗稱的導電孔)
1.
最小孔徑:0.3mm(12mil)
2.
最小過孔(VIA)孔徑不小于0.3mm(12mil),焊盤單邊不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大則不限(見圖3) 此點非常重要,設計一定要考慮
3.
過孔(VIA)孔到孔間距(孔邊到孔邊)不能小于:6mil 最好大于8mil此點非常重要,設計一定要考慮
4
,焊盤到外形線間距0.508mm(20mil
5.  a.
孔到線間距:
   NPTH
(沒焊環的): 孔補償0.15MM 0.2MM以上
   PTH
(有焊環的):孔補償0.15MM   0.3MM以上
b.
孔到孔間距:
    PTH
(有焊環的):孔補償0.15MM 孔到孔0.45MM以上
    NPTH
孔:孔補償0.15MM  孔到孔0.2MM以上
     VIA
:間距可稍小點
三.PAD焊盤(就是俗稱的插件孔(PTH)
1
,插件孔大小視你的元器件來定,但一定要大于你的元器件管腳,建議大于最少0.2mm以上 也就是說0.6的元器件管腳,你最少得設計成0.8,以防加工公差而導致難于插進,
2,
插件孔(PTH) 焊盤外環單邊不能小于0.2mm(8mil) 當然越大越好(如圖2焊盤中所示)此點非常重要,設計一定要考慮
3.
插件孔(PTH) 孔到孔間距(孔邊到孔邊)不能小于: 0.3mm當然越大越好(如圖3中所標的)此點非常重要,設計一定要考慮
4.
焊盤到外形線間距0.508mm(20mil)
四.防焊
1.
插件孔開窗,SMD開窗單邊不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的設計,直接影響了生產,字符的是否清晰以字符設計是非常有關系)
1.
字符字寬不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 寬度比高度比例最好為5的關系 也為就是說,字寬0.2mm 字高為1mm,以此推類
六:非金屬化槽孔 槽孔的最小間距不小于1.6mm 不然會大大加大銑邊的難度(4)
: 拼版
1.
拼版有無間隙拼版,及有間隙拼版,有間隙拼版的拼版間隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然會大大增加銑邊的難度 拼版工作板的大小視設備不一樣就不一樣,無間隙拼版的間隙0.5mm左右 工藝邊不能低于5mm
二:相關注意事項
一,關于PADS設計的原文件。
1
PADS鋪用銅方式,我司是Hatch方式鋪銅,客戶原文件移線后,都要重新鋪銅保存(用Flood鋪銅),避免短路。
2
,雙面板文件PADS里面孔屬性要選擇通孔屬性(Through,不能選盲埋孔屬性(Partial),無法生成鉆孔文件,會導致漏鉆孔。
3.
PADS里面設計槽孔請勿加在元器件一起添加,因為無法正常生成GERBER,為避免漏槽,請在DrillDrawing加槽。
二,關于PROTEL99SEDXP設計的文件
1.
我司的阻焊是以Solder mask層為準,如果錫膏層(Paste層)需做出來,還有多層(M ultilayer)的阻焊窗無法生成GERBER,請移至阻焊層。
2.
Protel99SE內請勿鎖定外形線,無法正常生成GERBER
3.
DXP文件內請勿選擇KEEPOUT一選項,會屏敝外形線及其他元器件,無法生成GERBER
4
,此兩種文件請注意正反面設計,原則上來說,頂層的是正字,底層的要設計成反字,我司是從頂層到底層疊加制板。單片板特別要注意,不要隨意鏡像!搞不好就做出來是反的
三.其他注意事項。
1
,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT層或者是機械層,不能放在其他層,如絲印層,線路層。所有需要機械成型的槽或孔請盡量放置于一層,避免漏槽或孔。
2
,如果機械層和KEEPOUT層兩層外形不一致,請做特殊說明,另外形要給有效外形,如有內槽的地方,與內槽相交處的板外外形的線段需刪除,免漏鑼內槽,設計在機械層和KEEPOUT層的槽及孔一般是按無銅孔制作(做菲林時要掏銅),如果需處理成金屬孔,請特別備注。
3
,如果要做金屬化的槽孔最穩妥的做法是多個pad拼起來,這種做法一定是不會出錯
3.
金手指板下單請特殊備注是否需做斜邊倒角處理。
4.
GERBER文件請檢查文件是否有少層現象,一般我司會直接按照GERBER文件制作。
5.
用三種軟件設計,請特別留意按鍵位是否需露銅
www.sz-jlc.com/z
ID:32810 發表于 2012-4-10 15:06 | 只看該作者
沒人頂??
ID:32810 發表于 2013-2-21 13:32 | 只看該作者
自己頂下
