查看: 5115|回復: 5
數碼管顯示時鐘可設置斷電記憶(定時器中斷+矩陣鍵盤+數碼管掃描+24c02)
ID:405183 發表于 2018-11-13 21:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數碼管顯示時鐘,用矩陣鍵盤來設置時間,斷電時的時間會存儲在EEPROM中,來電時恢復斷電時刻的時間
  1. /*實驗效果每加一秒鐘顯示會跳動,并在8位數碼管上以時間的形式顯示*/
  2. /*使用矩陣鍵盤的S1、S2、S3按鍵分別對秒、分、時進行設置加1操作。*/
  3. /*設備斷電時EEPROM記憶斷電時刻的時間,重新上電時設備顯示斷電時刻的時間開始走時*/
  4. /********注意事項:往EEPROM 24c2寫入數據時與下一次寫數據時適當延時2ms左右*****/
  5. /****************不然寫入數據的速度跟不上程序執行時間以至于數據寫不進24c02中**/
  6. #include<reg51.h>
  7. #include"init.h"
  8. #include"key.h"
  9. #include"i2c.h"
  10. #include"delay.h"
  11. //sbit K1=P3^0;
  12. //sbit K2=P3^1;
  13. unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. unsigned char disp[8]={0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f,0x40,0x3f,0x3f};
  15. unsigned char hour=12,minit=0,second=0, Time=0;
  16. bit write=0,KeyState;
  17. main()
  18. {
  19.         unsigned char keyvalue;
  20.         hour=At24c02Read(0x02);                //讀出24c02地址0保存的數據賦于小時中
  21.         minit=At24c02Read(0x01);        //讀出24c02地址1保存的數據賦于分中
  22.         second=At24c02Read(0x00);        //讀出24c02地址2保存的數據賦于秒中
  23.         Timer1configuration();
  24.     Timer0configuration();
  25.
  26.     Int0Configuration();
  27.
  28.     while(1)
  29.     {
  30.                 keyvalue=readkey();
  31.                 if(TR0==0)
  32.             {
  33.                         if(KeyState==1)  //按鍵狀態為1時代表有按鍵按下
  34.                         {
  35.                                  if(keyvalue==1)        // 按鍵1按下時
  36.                                 {
  37.
  38.                                         second++;  //秒加1
  39.                                         write=1;   //向24c02寫數據允許
  40.                                         if(second==60)
  41.                                         second=0;
  42.                                 }
  43.                                 else if(keyvalue==2)// 按鍵2按下時
  44.                                    {
  45.                                         minit++; // 分加1
  46.                                         write=1;//向24c02寫數據允許
  47.                                         if(minit==60)
  48.                                         minit=0;
  49.                                 }
  50.
  51.                                 if(keyvalue==3)          // 按鍵3按下時
  52.                                 {
  53.                                         hour++;         // 小時加1
  54.                                         write=1;//向24c02寫數據允許
  55.                                         if(hour==24)
  56.                                         hour=0;
  57.                                 }
  58.                                 KeyState=0;               //清除按鍵按下狀態標志
  59.                     }
  60.
  61.             }
  62.         disp[7]=DIG_CODE[hour/10];
  63.             disp[6]=DIG_CODE[hour%10];
  64.             disp[4]=DIG_CODE[minit/10];
  65.             disp[3]=DIG_CODE[minit%10];
  66.             disp[1]=DIG_CODE[second/10];
  67.             disp[0]=DIG_CODE[second%10];
  68.                 if(write==1)  //當write為1時向24c02寫入數據
  69.                 {
  70.                         write=0;//清除寫保護標記
  71.                         At24c02Write(0x02,hour);         //在24c02的地址0中寫入數據"小時"
  72.                         Delay1ms(2);/*作適當的延時,程序運行太快以至于數據還沒有寫入24c02就開始執行下一條語句*/
  73.                         At24c02Write(0x01,minit);    //在24c02的地址1中寫入數據"分"
  74.                         Delay1ms(2);/*作適當的延時,程序運行太快以至于數據還沒有寫入24c02就開始執行下一條語句*/
  75.                         At24c02Write(0x00,second);   //在24c02的地址2中寫入數據"秒"
  76.
  77.                 }
  78.
  79.     }
  80. }
時鐘斷電記憶 矩陣鍵盤設置時間.zip (57.47 KB, 下載次數: 72)
ID:1 發表于 2018-11-14 04:05 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:73182 發表于 2018-11-14 09:04 | 只看該作者
感謝分享
ID:650142 發表于 2019-11-26 19:07 | 只看該作者
可是這個代碼少了兩個庫函數的編輯,沒有庫是用不了的
ID:660143 發表于 2019-12-9 23:09 | 只看該作者
這個代碼有原理圖么?
JUNJUNlin 發表于 2019-11-26 19:07
大佬,要用哪兩個函數庫?
