STC單片機,C語言,環(huán)境亮度低自動開燈,可通過按鍵手動調(diào)節(jié)亮度Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
2018-11-14 03:46 上傳
2018-11-14 03:46 上傳
2018-11-14 03:46 上傳
單片機源碼:
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
sbit SCL=P2^2; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^3; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P2^0; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit red = P1^4; //紅色指示燈
sbit td_led = P3^5; //臺燈
uchar f_pwm_l ; //越小越亮
bit flag_moshi;
uchar dangwei; //檔位
uchar guangxian; //光線的顯示變量
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
// 1 1 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //開始
SCL=1; //第一個上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二個上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三個上升沿
SCL=0; //第三個下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
value<<=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校驗數(shù)據(jù)
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1) //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
return value;
return 0;
uchar key_can;
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()
static uchar key_new;
key_can = 20;
if((P2 & 0xf0) != 0xf0)
delay_1ms(1);
if(((P2 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
key_new = 0;
switch(P2 & 0xf0)
case 0xe0: key_can = 3; break; //左邊第1個
case 0xd0: key_can = 2; break; //左邊第2個
case 0xb0: key_can = 1; break; //左邊第3個
red = 0;
delay_1ms(80);
red = 1;
// write_sfm2(2,0,key_can);
key_new = 1;
/***************檔位***************/
void led_dangwei(uchar dat)
switch(dat)
case 7: TR0 = 0; //最亮
td_led = 0;
break;
case 6: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 20;
break;
case 5: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 40;
break;
case 4: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 60;
break;
case 3: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 80;
break;
case 2: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 90;
break;
case 1: TR0 = 1; //亮
f_pwm_l = 95;
break;
case 0: TR0 = 0; //滅
td_led = 1;
break;
/****************按鍵處理函數(shù)***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
flag_moshi = ~flag_moshi;
if(flag_moshi == 1) //手動模式
if(key_can == 2) //加
dangwei ++;
if(dangwei >= 7)
dangwei = 7;
if(key_can == 3) //減
if(dangwei != 0)
dangwei --;
led_dangwei(dangwei) ; //檔位
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD |= 0X21; //定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 0; //允許定時器0定時
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
uchar flag_200ms;
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化單片機IO口為高電平 write_string(2,0," : : ");
time_init(); //初始化定時器
red = 0;
f_pwm_l = 99;
key();
if(key_can < 10)
key_with();
if(flag_moshi == 0) //自動模式
red = 1;
red = 0; //手動模式
if(guangxian <= 20) //開燈
TR0 = 0; //最亮
td_led = 0;
}else if(guangxian >= 80) //關(guān)燈
TR0 = 0; //滅
td_led = 1;
}else
TR0 = 1;
f_pwm_l = guangxian;
flag_200ms ++;
if(flag_200ms >= 200)
flag_200ms = 0;
guangxian = ad0832read(1,0); //采集光線
guangxian = guangxian * 99 / 255;
delay_1ms(1);
/*******************定時器0用做單片機模擬PWM 調(diào)節(jié)***********************/
void Timer0() interrupt 1 //調(diào)用定時器0
static uchar value_l;
TH0=0xfe; // 定時10ms中斷一次
TL0=0x0c; //500us
if(td_led==1)
value_l+=3;
if(value_l > f_pwm_l) //高電平
value_l=0;
if(f_pwm_l != 0)
td_led=0;
value_l+=3;
if(value_l > 100 - f_pwm_l) //低電平
value_l=0;
td_led=1;
全部資料51hei下載地址:
燈光.rar
(58.53 KB, 下載次數(shù): 55)
2018-11-13 20:41 上傳
原理圖,PCB,C程序 下載積分: 黑幣 -5
