查看: 3994|回復: 0
SOUNDBAR光纖同軸解碼芯片DIR9001/ES7144集成MS8412功能
ID:257281 發表于 2018-11-13 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SOUNDBAR光纖同軸解碼芯片   MS8413
HIFI對箱光纖同軸解碼芯片  MS8416+MS4344/CS8416+CS4344
聲霸光纖同軸解碼芯片  DIR9001/ES7144        MS8413具有192kHz 數字音頻接收/轉換(D/A)電路
描述
MS8413 是一款接收并解碼、數模轉換的數字音頻電
路,它支持 IEC60958, S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口標
準。模擬部分集成插值濾波器、多 bit 數模轉換器、輸出模
擬濾波器。 MS8413 含有數字去加重模塊,可以工作在
3.3V 和 5V 下。這些特性使它成為 DVD 播放解碼器、數字
通信設備等無線設備的理想選擇。
