查看: 23262|回復: 13
單火線取電方案(NP101A應用詳解)
單火取電 的優點是安裝簡單,不需要額外布線,難點在于怎樣獲得電源。電子開關電源取自交流電,所以電子開關在工作的時候,會有電流流經照明燈。如果照明燈是節能燈或日光燈,而 ILAMP 又比較大的話,會產生鬼火 現象。所謂鬼火就是節能燈或日光燈在滅的狀態下,每隔一段時間,燈會突然亮一下。要解決鬼火問題,必須使 ILAMP 足夠。↖LAMP<20UA),才能不觸發鬼火。所以要盡量提高電子開關電源的效率。NP101A 這款微功耗的電源芯片,就是為單火取電電子開關專門設計的,輸出電壓是 3V。
取電模塊特點 超低功耗、超寬范圍輸入的 DC—DC 電源模塊,具有很高的轉換效率。工作電壓 9V~380V,最大輸出電流 50ma。該電源模塊以較低的生產成本為您提供十分優異的性能,普遍適用于非隔離型家電產品和智能家居產品等。
應用原理圖 應用原理圖 應用原理圖 應用原理圖 (僅供參考 僅供參考 僅供參考 僅供參考)
  客戶可以根據實際需要調整、修改開關功率器件控制方式。或者選用不同的開關功率器件。
待機測試:
  電流表使用UT61E。因測試儀器或者測試環境不同,可能測試結果會有所差異。
1.關燈待機時測試結果  (20uf電容上直流電壓為320V)
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
NP101A芯片單火模塊規格書.pdf (250.13 KB, 下載次數: 306)
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:234516 發表于 2018-12-10 13:55 | 只看該作者
最近要弄這個,mark下
ID:491875 發表于 2019-5-13 10:13 | 只看該作者
有沒有IC相關資料?謝謝
ID:525117 發表于 2019-5-13 14:45 | 只看該作者
感謝樓主分享,很有用
ID:253767 發表于 2019-5-14 07:20 | 只看該作者
感謝樓主分享,很有用
ID:544663 發表于 2019-8-17 10:51 | 只看該作者
學習一下,最近準備搞這個。
ID:189454 發表于 2019-9-28 22:39 | 只看該作者
終于找到資料了
ID:66385 發表于 2019-10-15 14:22 | 只看該作者
只有一根火線,那根GND接哪里?????
ID:698024 發表于 2020-2-25 15:33 | 只看該作者
【推薦】1-4路3-3000W成熟單火線方案(使用低成本普通繼電器):
1)告別單火閃爍:采用獨創性的單火線技術,內外無需電池,拒絕“偽”單火線,不用防閃配件。
2)適合各類燈具:如LED燈泡、節能燈、日光燈、熒光燈、燈絲燈、LED燈帶、鎢絲燈等。
3)兼營傳統雙控:智能開關和傳統機械雙控開關聯動實現總體雙控。
4)安裝無需改線:直接安裝替換傳統開關,無需重新布線。
5)性能安全穩定:采用獨特繼電器(非磁保持)防粘技術,負載范圍:3W-3000W,可過EM認證測試。
6)遠程控制方便:可用于多種通信協議(Zigbee,藍牙,RF433,LoRa,NB-IoT)
缺點:不太適合用于低檔低質低價智能開關,因為成本上受到限制。
單火線智能開關參考電路
單火線智能開關參考電路
ID:698024 發表于 2020-7-1 23:22 | 只看該作者
低成本單火線方案:RCC+可控硅方案,成本低于其他單火線方案,
缺點:易壞;
入選理由:開關價格足夠低,壞了包換,1年365天都可以換!
高品質單火線方案:XD3390A + XD-KC024,性能好于其他單火線方案,
缺點:稍貴;
入選理由:專門做單火,做的更專業。
單火線PCBA方案
單火線PCBA方案
ID:820139 發表于 2020-11-11 14:03 | 只看該作者
好帖子,值得一看
ID:752974 發表于 2020-11-19 09:45 | 只看該作者
好貼!
ID:164826 發表于 2022-9-5 20:20 | 只看該作者
AQA初頻進入這個行業了
ID:68585 發表于 2023-3-27 16:28 | 只看該作者
最近在設計這個東西。學習一下。
