查看: 7268|回復: 4
PCB設計軟件之Protel 99 SE過孔蓋油怎樣設置?
1.Design---Rules
2.Manufacturing---Solld mask expansion
3.雙擊上圖點亮Solder Mask Expansion ③ 區域
4.對應修改④和⑤
名詞簡義
過孔蓋油,即導通孔(via)的焊環上面用油墨覆蓋。
過孔開窗:即導通孔(via)的焊環裸露(如元件焊盤一樣裸露出來)上錫,一般可用于調試測量信號,缺點是容易造成短路。
過孔的處理方式
第一種,開窗,就是跟焊盤一樣能很容易上錫 檢驗標準:上錫
第二種,蓋油,檢驗標準:過錫爐及手工焊接過孔上不沾錫視合格。
  這是工藝決定的,為什么會出現過孔感覺沒蓋油的原因如下:因為阻焊油是液態的,過孔中間又是空的,在阻焊環上的
阻焊油經過烤的過程中很容易油進入過孔,從而導致過孔發黃的情況發生,這種情況受阻焊油的濃度,烤爐及用力度有關,
所以會出現有的上面能出現綠色,而有的出現發黃。
第三種,塞油, 檢驗標準,不透光 上面一定要有油 第二種工藝存在這種問題,而對于像bga的過孔,要求是比較苛刻的,
所以有了塞油這種工藝,是對第二種的一種重要補充,塞油的工藝做法是,先把過孔全孔塞上油,堵往過孔,這樣阻焊環
上的油,就不會流入過孔,而達到了不會出現過孔發黃的現象
ID:354282 發表于 2018-11-13 15:38 | 只看該作者
這個不可以過孔蓋油嗎
ID:411125 發表于 2018-11-28 10:12 | 只看該作者
jefelee 發表于 2018-11-13 15:38
這個不可以過孔蓋油嗎
ID:411125 發表于 2018-11-28 10:13 | 只看該作者
這個不可以過孔蓋油嗎
個別設計與批量性設置的問題
ID:82419 發表于 2019-5-11 07:18 來自觸屏版 | 只看該作者
不是可以全局編輯嗎
