查看: 6369|回復: 6
51單片機紅外控制步進電機代碼
ID:424598 發表于 2018-11-13 06:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  3. /*********************************************************************************/
  4. sbit IR=P3^2;                          //紅外接口標志
  5. uchar i;
  6. unsigned char irtime;        //紅外用全局變量
  7. bit irpro_ok,irok;
  8. unsigned char IRcord[4];
  9. unsigned char irdata[33];
  10. /*********************************************************************************/
  11. sbit A1=P1^0; //定義步進電機連接端口 P1^0-P1^3
  12. sbit B1=P1^1;
  13. sbit C1=P1^2;
  14. sbit D1=P1^3;
  15. #define Coil_AB1 {A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}//AB相通電,其他相斷電
  16. #define Coil_BC1 {A1=0;B1=1;C1=1;D1=0;}//BC相通電,其他相斷電
  17. #define Coil_CD1 {A1=0;B1=0;C1=1;D1=1;}//CD相通電,其他相斷電
  18. #define Coil_DA1 {A1=1;B1=0;C1=0;D1=1;}//D相通電,其他相斷電
  19. #define Coil_OFF {A1=0;B1=0;C1=0;D1=0;}//全部斷電
  20. unsigned int o;
  21. unsigned char Speed;
  22. /*------------------------------------------------
  23. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  24. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  25. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  26. 長度如下 T=tx2+5 uS
  27. ------------------------------------------------*/
  28. void DelayUs2x(unsigned char t)
  29. {
  30. while(--t);
  31. }
  32. /*------------------------------------------------
  33. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  34. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  35. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  36. ------------------------------------------------*/
  37. void DelayMs(unsigned char t)
  38. {
  39.
  40. while(t--)
  41. {
  42.      //大致延時1mS
  43.      DelayUs2x(245);
  44.          DelayUs2x(245);
  45. }
  46. }
  47. /*********************************************************************************/
  48. void Ir_work(void);
  49. void Ircordpro(void);
  50. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  51. {
  52.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  53. }
  54. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  55. {
  56.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  57.         static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  58.         if(startflag)
  59.         {
  60.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  61.             i=0;
  62.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  63.                     irtime=0;
  64.                     i++;
  65.                            if(i==33)
  66.                       {
  67.                                   irok=1;
  68.                                 i=0;
  69.                           }
  70.         }
  71.         else
  72.         {
  73.                 irtime=0;
  74.                 startflag=1;
  75.         }
  76. }
  77. void delay(uchar z)
  78. {
  79.         uchar x,y;
  80.         for(x=z;x>0;x--)
  81.                 for(y=120;y>0;y--);
  82. }
  83. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  84. {
  85.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  86.         TH0=0x00; //重載值
  87.         TL0=0x00; //初始化值
  88.         ET0=1;    //開中斷
  89.         TR0=1;
  90. }
  91. void EX0init(void)
  92. {
  93. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  94. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  95. EA = 1;    //開總中斷
  96. }
  97. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  98. {
  99.            switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  100.                  {
  101.                         case 0x44:
  102.                                 Speed=2; //數字越小,轉速越大,力矩越小
  103.                                    o=256;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
  104.                                 Coil_OFF //步進電機參數
  105.                                 while(o--)  //正向
  106.                                 {
  107.                                         Coil_AB1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  108.                                         DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  109.                                         Coil_BC1
  110.                                         DelayMs(Speed);
  111.                                         Coil_CD1
  112.                                         DelayMs(Speed);
  113.                                         Coil_DA1
  114.                                         DelayMs(Speed);
  115.                                 }
  116.                          break;//電源 顯示相應的按鍵值
  117.                          case 0x40:
  118.                                  Speed=2; //數字越小,轉速越大,力矩越小
  119.                                    o=256;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
  120.                                  Coil_OFF //步進電機參數
  121.                                 while(o--)//反向
  122.                                 {
  123.                                         Coil_DA1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  124.                                         DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  125.                                         Coil_CD1
  126.                                         DelayMs(Speed);
  127.                                         Coil_BC1
  128.                                         DelayMs(Speed);
  129.                                         Coil_AB1
  130.                                         DelayMs(Speed);
  131.                                 }
  132.                          break;//電源 顯示相應的按鍵值
  133.                          case 0x07:
  134.                                  Speed=2; //數字越小,轉速越大,力矩越小
  135.                                    o=20;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
  136.                                 Coil_OFF //步進電機參數
  137.                                 while(o--)  //正向
  138.                                 {
  139.                                         Coil_AB1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  140.                                         DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  141.                                         Coil_BC1
  142.                                         DelayMs(Speed);
  143.                                         Coil_CD1
  144.                                         DelayMs(Speed);
  145.                                         Coil_DA1
  146.                                         DelayMs(Speed);
  147.                                 }
  148.                          break;//電源 顯示相應的按鍵值
  149.                          case 0x15:
  150.                                  Speed=2; //數字越小,轉速越大,力矩越小
  151.                                    o=20;//旋轉一周時間為512,這里改成紅外按住才轉動,所以是100
  152.                                  Coil_OFF //步進電機參數
  153.                                 while(o--)//反向
  154.                                 {
  155.                                         Coil_DA1                //遇到Coil_AB1  用{A1=1;B1=1;C1=0;D1=0;}代替
  156.                                         DelayMs(Speed);         //改變這個參數可以調整電機轉速 ,
  157.                                         Coil_CD1
  158.                                         DelayMs(Speed);
  159.                                         Coil_BC1
  160.                                         DelayMs(Speed);
  161.                                         Coil_AB1
  162.                                         DelayMs(Speed);
  163.                                 }
  164.                          break;//電源 顯示相應的按鍵值
  165.              default:break;
  166.                          }
  167.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  168. }
  169. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  170. {
  171.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  172.         k=1;
  173.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  174.         {
  175.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  176.                 {
  177.                         cord=irdata[k];
  178.                         if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  179.                         value=value|0x80;
  180.                         if(j<8)
  181.                         {
  182.                                 value>>=1;
  183.                         }
  184.                         k++;
  185.                 }
  186.                 IRcord[i]=value;
  187.                 value=0;
  188.         }
  189.         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  190. }
  191. void main(void)
  192. {
  193.         EX0init(); //初始化外部中斷
  194.         TIM0init();//初始化定時器
  195.         while(1)//主循環
  196.         {
  197.                 if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  198.                 {
  199.                         Ircordpro();
  200.                         irok=0;
  201.                 }
  202.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  203.                 {
  204.                         Ir_work();
  205.                 }
  206.         }
  207. }
51紅外控制步進電機.zip (29.21 KB, 下載次數: 101)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:432346 發表于 2018-12-23 13:52 | 只看該作者
感謝分享~~
ID:272625 發表于 2019-8-15 22:09 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:378732 發表于 2019-8-19 21:37 | 只看該作者
為什么這個程序放我這里用不了。我就是用了P3^3口用的接收。。。。
ID:805799 發表于 2020-11-27 21:43 | 只看該作者
這個是用慧凈電子開發板嗎
ID:836097 發表于 2020-12-7 21:55 | 只看該作者
怎樣接線呀
ID:799238 發表于 2021-7-14 17:52 | 只看該作者
這是慧凈電子的開發板吧 謝謝樓主
