可以遙控撿東西,用手機藍牙軟件控制移動,也可以讓它自主撿東西,紅外避障,外加pwm調速
- * LED流水燈實驗 *
- 實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
- 注意事項:無
- 手機遙控時按鍵設置如下:
- 前進 1 0
- 后退 2 0
- 左轉 3 0
- 右轉 4 0
- 發球 7 8
- 收球 5 6
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include<intrins.h> //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
- typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit L_11=P1^4;
- sbit L_12=P1^5;
- sbit R_21=P1^6;
- sbit R_22=P1^7;
- sbit shou1=P2^2;
- sbit shou2=P2^3;
- sbit fa1=P2^6;
- sbit fa2=P2^7;
- sbit left_PWM1=P1^5;
- sbit right_PWM2=P1^7;
- sbit shou_PWM=P2^3; //定義PWM端口
- sbit led1=P1^0;
- sbit led2=P1^1;
- sbit led3=P1^2;
- u16 timer1,timer2,timer3;
- #define left_run {L_11=0,L_12=1;} //左輪正轉
- #define left_down {L_11=1,L_12=0;} //左輪反轉
- #define left_stop {L_11=1,L_12=1;} //左輪停止
- #define right_run {R_21=0,R_22=1;} //右輪正轉
- #define right_down {R_21=1,R_22=0;} //右輪反轉
- #define right_stop {R_21=1,R_22=1;} //右輪停止
- #define shou_run {shou1=0,shou2=1;}
- #define shou_stop {shou1=1,shou2=1;}
- #define fa_run {fa1=0,fa2=1;}
- #define fa_stop {fa1=1,fa2=1;}
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 k)
- while(k--);
- void Timer1Init() //定時器初始化
- TMOD|=0x01; //選擇定時器1模式,工作方式1
- TH0=0xFE; //賦初值,定時0.5ms
- TL0=0x0C;
- ET1=1; //打開定時器1中斷允許
- EA=1; //打開總中斷
- // TR1=1; //打開定時器
- void UsartInit()
- // P2=0xff;
- SCON=0X50; //設置為工作方式1
- TMOD=0X20; //設置計數器工作方式2
- PCON=0X80; //波特率加倍
- TH1=0XF3; //計數器366初始值設置,注意波特率是4800的
- TL1=0XF3;
- IP=0X10;
- ES=1; //打開接收中斷
- EA=1; //打開總中斷
- TR1=1; //打開計數器
- void left_PWM_fan(u16 j) //PWM控制左輪轉速
- u16 timer1;
- for(timer1=0;timer1<100;timer1++)
- if(timer1>100) //PWM周期100*定時器周期
- timer1=0;
- if(timer1<j) //調節占空比
- left_PWM1=0;
- else
- left_PWM1=1;
- void shouq_PWM(u16 t) //PWM控制左輪轉速
- u16 timer3;
- for(timer3=0;timer3<200;timer3++)
- if(timer3>200) //PWM周期100*定時器周期
- timer3=0;
- if(timer3<t) //調節占空比
- shou_PWM=1;
- else
- shou_PWM=0;
- void left_PWM_zheng(u16 k) //PWM控制左輪轉速
- u16 timer1;
- timer1=0;
- if(timer1<k) //調節占空比
- left_PWM1=1;
- else
- left_PWM1=0;
- void right_PWM_fan(u16 q) //PWM控制右輪轉速
- u16 timer2;
- for(timer2=0;timer2<100;timer2++)
- if(timer2>100)
- timer2=0;
- if(timer2<q)
- right_PWM2=0;
- else
- right_PWM2=1;
- void right_PWM_zheng(u16 w) //PWM控制右輪轉速
- u16 timer2;
- if(timer2>100)
- timer2=0;
- if(timer2<w)
- right_PWM2=1;
- else
- right_PWM2=0;
- 需要改的數據中,所有含pwm的為調速所用
- 其余的為轉動角度或者行走距離
- 傳送帶的速度到時候看情況,實在不會找一波或我
- ////////////////需要改的數字在left1循環里面,一共2個數字
- void left1(u16 i) //調輪子轉速
- while(i--)
- left_down;
- left_PWM_fan(95);
- right_run;
- right_PWM_zheng(95);
- void shouqiu() //調風扇及傳送帶速度
- shou_run;
- shouq_PWM(120);
- void shouqiuting() //調風扇及傳送帶速度
- shou_stop;
- void faqiu()
- fa_run;
- void fating()
- fa_stop;
- ////////////////需要改的數字在right1循環里面,一共2個數字
- void right1(u16 i) //調輪子轉速
- while(i--)
- left_run;
- left_PWM_zheng(95);
- right_down;
- right_PWM_fan(95) ;
- void stop() //停止
- left_stop;
- right_stop;
- /////////////////需要改的數字在down1循環里面,一共2個數字
- void down1(u16 i) //調輪子轉速
- while(i--)
- left_down;
- left_PWM_fan(78);
- right_down;
- right_PWM_fan(78) ;
- ////////////////////////////////需要改的數字在run1循環里面,一共2個數字
- void run1()
- left_run;
- left_PWM_zheng(78);
- right_run;
- right_PWM_zheng(78) ;
- void run2(u16 i)
- while(i--)
- left_run;
- right_run;
- void hongwai()
- if(led1==1&&led2==1&&led3==1)
- delay(10);
- run1();
- delay(20);
- if(led1==1&&led2==0&&led3==1)
- delay(10);
- left1(298); //轉動角度
- run1();
- delay(20);
- if(led1==1&&led2==1&&led3==0)
- delay(10);
- right1(298); //轉動角度
- run1();
- delay(20);
- if(led1==1&&led2==0&&led3==0)
- delay(10);
- run1();
- delay(20);
- // else
- // down1(150); //后退距離
- // left1(400); //轉動角度
- // run1();
- if(led1==0&&led2==1&&led3==1)
- delay(10);
- down1(150); //后退距離
- left1(400); //轉動角度
- run1();
- delay(20);
- if(led1==0&&led2==0&&led3==1)
- delay(10);
- run1();
- delay(20);
- if(led1==0&&led2==1&&led3==0)
- delay(10);
- run1();
- delay(20);
- if(led1==0&&led2==0&&led3==0)
- delay(10);
- run1();
- delay(20);
- ///////////////////////////////////////////////////////////需要改的數字在while循環里面,一共四個數字
- void main()
- Timer1Init();
- UsartInit();
- shouqiu();
- while(1)
- hongwai();
- void Time0() interrupt 1 //中斷函數
- TH0=0xFE;
- TL0=0x0C;
- timer1++;
- timer2++;
- timer3++;
- void Usart() interrupt 4
- {// unsigned int i;
- u8 receiveData;
- RI = 0;//清除接收中斷標志位
- receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
- SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
- switch(receiveData)
- case '1':run2(50);break;//0xfe的字符碼
- case '7':faqiu();break;
- case '8':fating();break;
- case '2':down1(50);break;
- case '5':shouqiu();break;
- case '3':left1(50);break;
- case '6':shouqiuting();break;
- case '4':right1(50);break;
- case '0':stop();break;
- //// ES=1;
- TI=0; //清除發送完成標志位
sds.zip
(52.77 KB, 下載次數: 8)
2018-11-12 21:54 上傳
