使用中斷方式C51程序設計_單片機與一個單片機串口通信仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
2018-11-14 02:40 上傳
單片機與1個單片機串口通信設計任務:
1個單片機(主機)通過串行口將十六進制數發送給另一個單片機(從機),驅動從機繼電器動作,并在數碼管顯示接收到的數。從機接收到數據后,返回原數據給主機并在數碼管顯示。
2018-11-14 02:41 上傳
手動輸入:通過開發板上的數字量輸入撥動開關來實現數據輸入(00 01 10 11)
- #include<reg51.h>
- #include<string.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- /****************************開關端口定義*********************************************/
- sbit sw_0=P3^3;
- sbit sw_1=P3^4;
- /****************************數碼顯示 鍵盤接口定義****************************************/
- sbit PS0=P2^4;//數碼管個位
- sbit PS1=P2^5;//數碼管十位
- sfr P_data=0x80;//P0口為顯示數據輸出口
- sbit P_K_L=P2^2;//鍵盤列
- uchar tab[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e};//字段轉換表
- uchar temp=0; //存放數據區
- uint a;
- uint sw_in(void);//開關量輸入采集
- void display(uint a);//顯示函數
- void delay(uint delay_time);//延時函數
- void init_serial(void);
- void main(void)
- init_serial();
- temp=sw_in();
- TI=0;
- SBUF=temp;
- while(1);
- /**************************串口初始化函數**************************/
- /*函數原型:void init_serial(void)
- /*函數功能:設置串口通信參數及方式
- /*輸入參數:無
- /*輸出參數:無
- /*調用模塊:無
- { TMOD=0X20;//定時器1方式2
- TH1=0XFA;
- TL1=0XFA;
- PCON=0X80;
- SCON=0X50;//串口方式1,允許接收,波特率9600bit/s
- TR1=1; //開始計時
- ES=1;
- EA=1;
- //串口中斷處理函數
- void serial_int() interrupt 4
- if(RI==1)
- { RI=0;
- temp=SBUF; //接收數據
- for(a=0;a<200;a++)//顯示,兼有延時的作用
- display(temp);
- if(TI==1)
- { temp=sw_in();
- SBUF=temp;
- TI=0;
- /**************************數據采集函數**************************/
- /*函數原型:unsigned int sw_in(void)
- /*函數功能:數據采集
- /*輸入參數:無
- /*輸出參數:a
- /*調用模塊:無
- uint sw_in(void)
- unsigned int a=0;
- if(sw_0)
- { a=a+1;}
- if(sw_1)
- {a=a+0x10;}
- return a;
- /**************************數碼管顯示函數**************************/
- /*函數原型:void display(void)
- /*函數功能:數碼管顯示
- /*輸入參數:無
- /*輸出參數:無
- /*調用模塊:delay()
- void display(unsigned int a)
- bit b=P_K_L;
- P_K_L=1;//防止按鍵干擾顯示
- P_data=tab[a&0x0f];//顯示個1位
- PS0=0;
- PS1=1;
- delay(200);
- P_data=tab[(a>>4)&0x0f]; //顯示十位
- PS0=1;
- PS1=0;
- delay(200);
- P_K_L=b;//恢復按鍵
- P_data=0xff;//恢復數據口
- /*******************************延時函數*********************************/
- /*函數原型:delay(unsigned int delay_time)
- /*函數功能:延時函數
- /*輸入參數:delay_time (輸入要延時的時間)
- /*輸出參數:無
- /*調用模塊:無
- void delay(unsigned int delay_time) //延時子程序
- {for(;delay_time>0;delay_time--)
2018-11-14 02:42 上傳
2018-11-14 02:42 上傳
單片機通信.zip
(150.55 KB, 下載次數: 30)
2018-11-12 10:41 上傳
下載積分: 黑幣 -5
