查看: 12594|回復: 9
GY-52和GY521-MPU6050傳感器電路圖+各平臺源碼
ID:424764 發表于 2018-11-11 23:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一起研究
電路原理圖如下:
  1. //****************************************
  2. // Update to MPU6050 by shinetop
  3. // MCU: STC89C52
  4. // 2012.3.1
  5. // 功能: 顯示加速度計和陀螺儀的10位原始數據
  6. //****************************************
  7. // GY-52 MPU3050 IIC測試程序
  8. // 使用單片機STC89C51
  9. // 晶振:11.0592M
  10. // 顯示:LCD1602
  11. // 編譯環境 Keil uVision2
  12. // 參考宏晶網站24c04通信程序
  13. //****************************************
  14. #include <REG52.H>
  15. #include <math.h>    //Keil library
  16. #include <stdio.h>   //Keil library
  17. #include <INTRINS.H>
  18. typedef unsigned char  uchar;
  19. typedef unsigned short ushort;
  20. typedef unsigned int   uint;
  21. //****************************************
  22. // 定義51單片機端口
  23. //****************************************
  24. #define DataPort P0                //LCD1602數據端口
  25. sbit    SCL=P1^0;                        //IIC時鐘引腳定義
  26. sbit    SDA=P1^1;                        //IIC數據引腳定義
  27. sbit    LCM_RS=P2^0;                //LCD1602命令端口
  28. sbit    LCM_RW=P2^1;                //LCD1602命令端口
  29. sbit    LCM_EN=P2^2;                //LCD1602命令端口
  30. //****************************************
  31. // 定義MPU6050內部地址
  32. //****************************************
  33. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
  34. #define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
  35. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
  36. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
  37. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  38. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  39. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  40. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
  41. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  42. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
  43. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  44. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  45. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  46. #define        GYRO_XOUT_L                0x44
  47. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  48. #define        GYRO_YOUT_L                0x46
  49. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  50. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48
  51. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
  52. #define        WHO_AM_I                        0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
  53. #define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
  54. //****************************************
  55. //定義類型及變量
  56. //****************************************
  57. uchar dis[6];                                                        //顯示數字(-511至512)的字符數組
  58. int        dis_data;                                                //變量
  59. //int        Temperature,Temp_h,Temp_l;        //溫度及高低位數據
  60. //****************************************
  61. //函數聲明
  62. //****************************************
  63. void  delay(unsigned int k);        //延時
  64. void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
  65. //MPU6050操作函數
  66. void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  67. void  Delay5us();
  68. void  I2C_Start();
  69. void  I2C_Stop();
  70. void  I2C_SendACK(bit ack);
  71. bit   I2C_RecvACK();
  72. void  I2C_SendByte(uchar dat);
  73. uchar I2C_RecvByte();
  74. void  I2C_ReadPage();
  75. void  I2C_WritePage();
  76. void  display_ACCEL_x();
  77. void  display_ACCEL_y();
  78. void  display_ACCEL_z();
  79. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數據
  80. void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);        //向I2C寫入數據
  81. //****************************************
  82. //整數轉字符串
  83. //****************************************
  84. void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
  85. {
  86.         if(temp_data<0)
  87.         {
  88.                 temp_data=-temp_data;
  89.                 *s='-';
  90.         }
  91.         else *s=' ';
  92.         *++s =temp_data/10000+0x30;
  93.         temp_data=temp_data%10000;     //取余運算
  94.         *++s =temp_data/1000+0x30;
  95.         temp_data=temp_data%1000;     //取余運算
  96.         *++s =temp_data/100+0x30;
  97.         temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  98.         *++s =temp_data/10+0x30;
  99.         temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  100.         *++s =temp_data+0x30;
  101. }
  102. //****************************************
  103. void  SeriPushSend(uchar send_data)
  104. {
  105.     SBUF=send_data;
  106.         while(!TI);TI=0;
  107. }
  108. //****************************************
  109. //延時
  110. //****************************************
  111. void delay(unsigned int k)
  112. {
  113.         unsigned int i,j;
  114.         for(i=0;i<k;i++)
  115.         {
  116.                 for(j=0;j<121;j++);
  117.         }
  118. }
  119. //**************************************
  120. //延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  121. //不同的工作環境,需要調整此函數
  122. //當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  123. //**************************************
  124. void Delay5us()
  125. {
  126.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  127.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  128.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  129.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  130.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  131.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  132. }
  133. //**************************************
  134. //I2C起始信號
  135. //**************************************
  136. void I2C_Start()
  137. {
  138.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  139.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  140.     Delay5us();                 //延時
  141.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  142.     Delay5us();                 //延時
  143.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  144. }
  145. //**************************************
  146. //I2C停止信號
  147. //**************************************
  148. void I2C_Stop()
  149. {
  150.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  151.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  152.     Delay5us();                 //延時
  153.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  154.     Delay5us();                 //延時
  155. }
  156. //**************************************
  157. //I2C發送應答信號
  158. //入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  159. //**************************************
  160. void I2C_SendACK(bit ack)
  161. {
  162.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  163.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  164.     Delay5us();                 //延時
  165.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  166.     Delay5us();                 //延時
  167. }
  168. //**************************************
  169. //I2C接收應答信號
  170. //**************************************
  171. bit I2C_RecvACK()
  172. {
  173.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  174.     Delay5us();                 //延時
  175.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  176.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  177.     Delay5us();                 //延時
  178.     return CY;
  179. }
  180. //**************************************
  181. //向I2C總線發送一個字節數據
  182. //**************************************
  183. void I2C_SendByte(uchar dat)
  184. {
  185.     uchar i;
  186.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  187.     {
  188.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  189.         SDA = CY;               //送數據口
  190.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  191.         Delay5us();             //延時
  192.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  193.         Delay5us();             //延時
  194.     }
  195.     I2C_RecvACK();
  196. }
  197. //**************************************
  198. //從I2C總線接收一個字節數據
  199. //**************************************
  200. uchar I2C_RecvByte()
  201. {
  202.     uchar i;
  203.     uchar dat = 0;
  204.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  205.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  206.     {
  207.         dat <<= 1;
  208.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  209.         Delay5us();             //延時
  210.         dat |= SDA;             //讀數據
  211.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  212.         Delay5us();             //延時
  213.     }
  214.     return dat;
  215. }
  216. //**************************************
  217. //向I2C設備寫入一個字節數據
  218. //**************************************
  219. void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  220. {
  221.     I2C_Start();                  //起始信號
  222.     I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  223.     I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
  224.     I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
  225.     I2C_Stop();                   //發送停止信號
  226. }
  227. //**************************************
  228. //從I2C設備讀取一個字節數據
  229. //**************************************
  230. uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address)
  231. {
  232.         uchar REG_data;
  233.         I2C_Start();                   //起始信號
  234.         I2C_SendByte(SlaveAddress);    //發送設備地址+寫信號
  235.         I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
  236.         I2C_Start();                   //起始信號
  237.         I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
  238.         REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
  239.         I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
  240.         I2C_Stop();                    //停止信號
  241.         return REG_data;
  242. }
  243. //**************************************
  244. //初始化MPU6050
  245. //**************************************
  246. void InitMPU6050()
  247. {
  248.         Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態
  249.         Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
  250.         Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
  251.         Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
  252.         Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
  253. }
  254. //**************************************
  255. //合成數據
  256. //**************************************
  257. int GetData(uchar REG_Address)
  258. {
  259.         uchar H,L;
  260.         H=Single_ReadI2C(REG_Address);
  261.         L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
  262.         return (H<<8)+L;   //合成數據
  263. }
  264. //**************************************
  265. //在1602上顯示10位數據
  266. //**************************************
  267. void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
  268. {  uchar i;
  269. //        value/=64;                                                        //轉換為10位數據
  270.         lcd_printf(dis, value);                        //轉換數據顯示
  271.         for(i=0;i<6;i++)
  272.         {
  273.     SeriPushSend(dis[i]);
  274.     }
  275.   //         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //啟始列,行,顯示數組,顯示長度
  276. }
  277. //**************************************
  278. //顯示溫度
  279. //**************************************
  280. //void display_temp()
  281. //{
  282. //        Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //讀取溫度
  283. //        Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //讀取溫度
  284. //        Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成溫度
  285. //        Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 計算出溫度
  286. //        lcd_printf(dis,Temperature);     //轉換數據顯示
  287. //        DisplayListChar(11,1,dis,4);     //啟始列,行,顯示數組,顯示位數
  288. //}
  289. void init_uart()
  290. {
  291.         TMOD=0x21;
  292.         TH1=0xfd;
  293.         TL1=0xfd;
  294.
  295.         SCON=0x50;
  296.         PS=1;      //串口中斷設為高優先級別
  297.         TR0=1;           //啟動定時器
  298.         TR1=1;
  299.         ET0=1;     //打開定時器0中斷
  300.         ES=1;
  301.         EA=1;
  302. }
  303. //*********************************************************
  304. //主程序
  305. //*********************************************************
  306. void main()
  307. {
  308.         delay(500);                //上電延時
  309. //        InitLcd();                //液晶初始化
  310.          init_uart();
  311.         InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  312.         delay(150);
  313.         while(1)
  314.         {
  315.
  316.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0);        //顯示X軸加速度
  317.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0);        //顯示Y軸加速度
  318.                 Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0);        //顯示Z軸加速度
  319.                 Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1);        //顯示X軸角速度
  320.                 Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1);        //顯示Y軸角速度
  321.                 Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1);        //顯示Z軸角速度
  322.
  323.                 SeriPushSend(0x0d);
  324.         SeriPushSend(0x0a);//換行,回車
  325.                 delay(100);
  326.         }
  327. }
GY-521 MPU-6050模塊 SA-251.rar (7.26 MB, 下載次數: 189)
ID:192020 發表于 2019-3-17 18:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:588123 發表于 2019-7-22 16:08 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:634063 發表于 2019-11-1 20:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學習
ID:678677 發表于 2019-12-31 21:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:716897 發表于 2020-4-3 16:38 | 顯示全部樓層
你好你這個里面有原理圖嗎
ID:639359 發表于 2020-4-13 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:739822 發表于 2020-4-28 14:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好東西,感謝分享
ID:251082 發表于 2020-5-5 13:37 | 顯示全部樓層
只有51和Arduino
ID:218360 發表于 2020-5-15 08:16 | 顯示全部樓層
感謝分享,正好一個客戶需求這個芯片設計方案
