查看: 8524|回復: 9
51單片機紅外控制繼電器代碼+實物制作
制作出來的紅外控制繼電器實物圖如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  3. * 【主控芯片】: STC89C52
  4. **********************************************************************************/
  5. #include<reg52.h>            //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  6. sbit IR=P3^2;          //紅外接口標志
  7. sbit Jdq=P1^0;  //定義一個繼電器 為P1.0 IO口
  8. unsigned char  irtime;        //紅外用全局變量
  9. bit irpro_ok,irok;
  10. unsigned char IRcord[4];
  11. unsigned char irdata[33];
  12. void Ir_work(void);
  13. void Ircordpro(void);
  14. void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  15. {
  16.   irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
  17. }
  18. void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  19. {
  20.         static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  21.         static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  22.         if(startflag)
  23.         {
  24.                 if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
  25.             i=0;
  26.                     irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
  27.                     irtime=0;
  28.                     i++;
  29.                            if(i==33)
  30.                       {
  31.                                   irok=1;
  32.                                 i=0;
  33.                           }
  34.         }
  35.         else
  36.         {
  37.                 irtime=0;
  38.                 startflag=1;
  39.         }
  40. }
  41. void TIM0init(void)//定時器0初始化
  42. {
  43.         TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  44.         TH0=0x00; //重載值
  45.         TL0=0x00; //初始化值
  46.         ET0=1;    //開中斷
  47.         TR0=1;
  48. }
  49. void EX0init(void)
  50. {
  51. IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
  52. EX0 = 1;   //使能外部中斷
  53. EA = 1;    //開總中斷
  54. }
  55. void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
  56. {
  57.        switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
  58.                  {
  59.                         case 0x45:Jdq=!Jdq;break;//電源 顯示相應的按鍵值
  60.              default:break;
  61.                          }
  62.                   irpro_ok=0;//處理完成標志
  63. }
  64. void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  65. {
  66.         unsigned char i, j, k,cord,value;
  67.         k=1;
  68.         for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
  69.         {
  70.                 for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
  71.                 {
  72.                         cord=irdata[k];
  73.                         if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
  74.                         value=value|0x80;
  75.                         if(j<8)
  76.                         {
  77.                                 value>>=1;
  78.                         }
  79.                         k++;
  80.                 }
  81.                 IRcord[i]=value;
  82.                 value=0;
  83.         }
  84.         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
  85. }
  86. void main(void)
  87. {
  88.         EX0init(); //初始化外部中斷
  89.         TIM0init();//初始化定時器
  90.         Jdq=1; //繼電器初始為關閉狀態
  91.         while(1)//主循環
  92.         {
  93.                 if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
  94.                 {
  95.                         Ircordpro();
  96.                         irok=0;
  97.                 }
  98.                 if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
  99.                 {
  100.                         Ir_work();
  101.                 }
  102.         }
  103. }
51紅外控制繼電器.zip (18.9 KB, 下載次數: 127)
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:468413 發表于 2019-1-15 11:23 | 只看該作者
感謝分享。
ID:419910 發表于 2019-5-15 22:46 | 只看該作者
新手求電路圖,看了樓主好多帖子大部分都沒有電路圖,
ID:539754 發表于 2019-5-16 13:19 | 只看該作者
大神嫩否留下qq 向您討教?
ID:72088 發表于 2019-5-16 15:47 | 只看該作者
這是我用STC15F104單片機制作的紅外遙控開關,
有學習按鍵功能體積小巧。并掉電不丟失記憶遙控數據
喜歡的可以看我的帖子,交流
ID:537743 發表于 2019-5-16 16:33 | 只看該作者
好東西啊!有代碼嗎?
ID:549612 發表于 2019-5-28 20:44 | 只看該作者
大佬你好!我目前是一名大一的學生然后想在宿舍做一個利用紅外遙控一鍵開鎖的裝置,遙控器僅需一個按鍵用以控制舵機,遙控器按下后利用紅外線讓舵機旋轉一定角度用以帶動門把手實現開門操作,5秒后舵機再自動復位。目前了解到需要單片機,舵機,和紅外接收器模塊與遙控器(遙控器在淘寶上沒有找到那鐘足夠小的可以粘在桌子或床頭的超小型遙控器。)但是并不知道如何制作與燒錄程序。是一個完完全全的小白,希望大佬可以教一下這是我的qq1434600134
ID:92810 發表于 2019-5-29 14:35 | 只看該作者
這個創意可以的啊
ID:590645 發表于 2019-9-22 10:31 | 只看該作者
很實用的創作。
ID:67523 發表于 2023-4-28 09:56 | 只看該作者
期待效果加強學習
