查看: 1725|回復: 0
工程測試技術的pdf學習資料-測試裝置的靜、動態響應特性
2-2 測試系統的靜態響應特性
2-2  測試系統的靜態響應特性
靜態測量:如果測量時,測試裝置的輸入、輸出信號不
隨時間而變化,則稱為靜態測量。
標定曲線:采用靜態測量的方法獲得測試裝置的輸入-
輸出關系曲線。 輸出關系曲線。
擬合直線:理想線性裝置的標定曲線應該是直線,但是實
際上為曲線,因此,按一定的原則求出一條直線最接近標定曲
線,該直線稱擬合直線,如圖2-1所示。
2.非線性度(或:線性度)
非線性度是標定曲線與擬合直線的偏離程度,其大小與擬
合方法有關。
線性范圍:
靈敏度在一定的范圍內波動,當一個儀器的靈敏度在一
定的限度范圍內波動而不越過時,這一限度稱為該儀器的線性 定的限度范圍內波動而不越過時,這一限度稱為該儀器的線性度,實際上是正常情況下靈敏度的誤差范圍。而相應的振動輸入幅值范圍為該儀器的線性范圍。 入幅值范圍為該儀器的線性范圍。
3.回程誤差
測試裝置在輸入量由小增大和由大減小的測試過程中,
對于同一個輸入量所得到的兩個數值不同的輸出量之間差值 對于同一個輸入量所得到的兩個數值不同的輸出量之間差值
最大者為 ,則定義回程誤差為h max
4.靜態響應特性的其它描述 4.靜態響應特性的其它描述
(1)精度:是與評價測試裝置產生的測量誤差大小有關的指標。
(2)分辨力:指能引起輸出量發生變化時輸入量的最小變化量,表明測試裝置分辨輸入量微小變化的能力。 量,表明測試裝置分辨輸入量微小變化的能力。
(3)測量范圍:是指測試裝置能正常測量最小輸入量和最大輸入量之間的范圍。
(4)穩定性:是指在一定工作條件下,當輸入量不變時,輸出 (4)穩定性:是指在一定工作條件下,當輸入量不變時,輸出量隨時間變化的程度。
(5)可靠性:是與測試裝置無故障工作時間長短有關的一種描述。
2-3 測試系統的動態響應特性
一、線性系統
理想的測試系統應該具有單值的、確定的輸入-輸出關系。對于每一輸入量都應該只有單一的輸出量與之對應,知道其中一個量就可以確定另一個量。其中以輸出和輸入成線性關系最佳。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
工程測試與信息處理(新3) [兼容模式].pdf (981.96 KB, 下載次數: 4)
