查看: 4670|回復: 1
單片機按鍵狀態顯示原理圖+代碼
/*  名稱:K1-K4 按鍵狀態顯示
說明:K1、K2 按下時 LED 點亮,松開時熄滅,
K3、K4 按下并釋放時 LED 點亮,再次按下并釋放時熄滅;
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit K1=P1^0;
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
//延時
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
//主程序
P0=0xff;
P1=0xff;
LED1=K1;
LED2=K2;
if(K3==0)
while(K3==0);
LED3=~LED3;
if(K4==0)
while(K4==0);
LED4=~LED4;
DelayMS(10);
ID:779837 發表于 2020-6-17 11:44 | 只看該作者
如果說,k1、k2控制d1和d2;k3和k4控制d3和d4,其余要求不變,應該怎么改?
