查看: 1831|回復(fù): 0
利用STC12LE5404AD單片機的定時器輸出頻率可調(diào)基本程序
ID:94955 發(fā)表于 2018-11-11 09:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
sbit output=P1^4;
unsigned char num=1;
unsigned int  f=100;
//unsigned int a=0.3;
void init(void)
   TMOD=0x01;
  TH0=(65536-f)/256;
  TL0=(65536-f)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
   init();
     if(num<=8)output=1;
    else output=0;
void Timer_0(void) interrupt 1
   TH0=(65536-f)/256;
  TL0=(65536-f)%256;
  num++;
  if(num>10) num=1;
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
