查看: 2132|回復: 4
不知道為什么會出現語法錯誤,急求回答
#include<reg51.h>typedef unsigned char uchar;typedef unsigned int uint;uchar zma[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f}
#define wy P1
#define wr P2
sbit kt=P3^2;
sbit kf=P3^3;
uint s;uint t;void delay(uint u){   while(u--);}void zdtj(){  EA=1;  IT0=1;  EX0=1;}void main(){                  uint i;                          for(i=0;i<99;i++)        {         s=i/10;                 t=i%10;                 delay(20000)                 switch(t)                 {                         case(0):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                         case(1):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                         case(2):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                         case(3):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(4):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(5):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(6):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(7):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(8):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                        case(9):                           wy=zma[t];wr=zma[s];break;                 }                }}void zd() interrupt 0{  delay(1000);  while(kf==1)  {wy=t;  wr=s;          }}
ID:424339 發表于 2018-11-11 00:13 | 只看該作者
二輪.C(7): error C141: syntax error near 'sbit'
二輪.C(7): error C247: non-address/-constant initializer
二輪.C(29): error C141: syntax error near 'switch'
ID:424339 發表于 2018-11-11 00:15 | 只看該作者
用的keil4
是不是頭文件的問題?新建工程的時候選的at89C52引用reg52.h
ID:362076 發表于 2018-11-13 22:26 | 只看該作者
應該是定義的數組后面少了一個分號
ID:66287 發表于 2018-11-14 08:38 | 只看該作者
case語句應該是“  case 1:   wy=zma[t]; wr=zma[s]; break;   ”這種格式,
而不應該寫成“ case(1):   wy=zma[t]; wr=zma[s]; break;  ”  這種形式,
這樣的語句,死人沒人償命啊
