查看: 4945|回復: 4
單片機新手初上路,實現秒表功能。
ID:424140 發表于 2018-11-10 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始接觸單片機。作為一個新手小白,是選擇從基礎的流水燈,數碼管,定時/計數等方面的學習,來實現簡單的編程,從而逐步提高自己的能力水平。這是剛學會的用單片機中斷系統來實現的簡單的秒表。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define  uchar  unsigned  char
  3. #define  uint  unsigned  int
  4. uint  addNum;
  5. uchar  secNum;
  6. #define  SEGNUM  P0
  7. #define  WEI  P2
  8. uchar  code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,
  9.                                           0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10.                                           0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  11. void delay(uint  num)
  12. {
  13.    uchar  i,j;
  14.    for(i=num;i>0;i--)
  15.       for(j=120;j>0;j--);
  16. }
  17. void  main()
  18. {
  19.   TMOD =0x02;
  20.   TL0=TH0=6;
  21.   ET0=1;
  22.   EA=1;
  23.   TR0=1;
  24.   while(1)
  25.   {
  26.         WEI=0xfe;
  27.             SEGNUM=table[secNum%100/10];
  28.                 delay(50);
  29.                 WEI=0xfd;
  30.                 SEGNUM=table[secNum%10];
  31.                 delay(50);
  32.
  33.   }
  34. }
  35. void  timer0()  interrupt 1
  36. {
  37.                 addNum++;
  38.                 if(addNum==4000)
  39.                 {
  40.                 secNum++;
  41.                 addNum=0;
  42.                 }
  43. }
DPJ秒表.zip (52.55 KB, 下載次數: 16)
ID:424458 發表于 2018-11-11 15:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做的不錯,值得學習,感謝樓主分享,正要學習單片機,十分感謝感謝,謝謝謝謝
ID:424794 發表于 2018-11-12 08:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是0-99的嗎?如果要實現0-59返0怎么改?啊
ID:84765 發表于 2018-11-12 10:07 | 顯示全部樓層
199610123 發表于 2018-11-12 08:31
59--;這樣就行了!
ID:736530 發表于 2020-6-11 19:42 | 顯示全部樓層
后面可以嘗試用LCD1602寫一個電子時鐘
