查看: 8475|回復: 4
S7-1200可編程控制器硬件手冊下載(共48頁pdf)
ID:423692 發表于 2018-11-9 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
S7-1200 硬件手冊,官方
西門子控制器家族產品
西門子控制器系列是一個完整的產品組合,包括從高性能可編程邏輯控制器的書本型迷你控制器 LOGO! 到基于 PC 的控制器,無論多么苛刻的要求, 它都能滿足要求 — 根據具體應用需求及預算,靈活組合、定制(系列化的控制器家族產品滿足你的不同應用及需求)。
SIMATIC S7-1200 小型可編程控制器充分滿足中小型自動化的系統需求。在研發過程中充分考慮了系統、控制器、人機界面和軟件的無縫整合和高效協調的需求。SIMATIC S7-1200 系列的問世,標志著西門子在原有產品系列基礎上拓展了產品版圖,代表了未來小型可編程控制器的發展方向,西門子也將一如既往開拓創新,引領自動化潮流。
S7-1200 外形及安裝
安裝簡單方便所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都具有內置安裝夾,能夠方便地安裝在一個標準的 35 mm DIN 導軌上。這些內置的安裝夾可以咬合到某個伸出位置,以便在需要進行背板懸掛安裝時提供安裝孔。SIMATIC S7-1200 硬件可進行豎直安裝或水平安裝。這些特性為用戶安裝 PLC 提供了最大的靈活性,同時也使得 SIMATIC S7-1200成為眾多應用場合的理想選擇。
可拆卸的端子
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都配備了可拆卸的端子板。因此只需要進行一次接線即可,從而在項目的啟動和調試階段節省了寶貴的時間。除此之外,它還簡化了硬件組件的更換過程。
緊湊的結構
所有的 SIMATIC S7-1200 硬件在設計時都力求緊湊,以節省在控制柜中的安裝占用空間。例如,CPU 1215C 的寬度僅有 130 mm,CPU 1214C 的寬度僅有 110 mm,CPU 1212C 和 CPU 1211C 的寬度也僅有 90 mm。通信模塊和信號模塊的體積也十分小巧,使得這個緊湊的模塊化系統大大節省了空間,從而在安裝過程中為您提供了最高的效率和靈活性。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共48頁):
4080.5.9.pdf (10.7 MB, 下載次數: 65)
ID:469765 發表于 2019-1-17 16:52 | 顯示全部樓層
感謝分享。。
ID:359762 發表于 2019-4-11 08:36 | 顯示全部樓層
收下了,正好需要。
ID:237307 發表于 2019-7-28 09:36 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:12764 發表于 2019-10-17 22:37 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝!
