查看: 4198|回復: 3
Proteus仿真PWM控制直流電機( 脈沖頻率應控制在25HZ~35HZ之間)附源碼
PWM控制直流電機仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源碼:
  /*用PWM控制電機脈沖頻率應控制在25HZ~35HZ之間*/
  /*定時1ms,1個周期30ms,脈沖頻率為33HZ                   */
#include   <reg51.h>
  typedef   unsigned   char   uchar;
  sbit   P0_0=P0^0;
  sbit   P0_1=P0^1;
  sbit   P0_2=P0^2;
  sbit   P0_3=P0^3;
  sbit   P0_4=P0^4;
  sbit   P2_0=P2^0;
  sbit   P2_1=P2^1;
  sbit   P2_2=P2^2;
  sbit   P2_3=P2^3;
  sbit   P2_4=P2^4;
  sbit   P3_4=P3^4;
  uchar   time=0;
  uchar   period=30;
  uchar   high=10;
  uchar   th0=0;
  uchar   tl0=1;
  bit    dir;
  void dealy()
   uchar i;
   for(i=0;i<100;i++);
  void   timer0()   interrupt   1   using   1
            TH0=0xfc;     /*定時器初值重裝載*/
            TL0=0x18;
            time++;
                        P3_4=~P3_4;
      if(dir==1)
                        if(time==high)   /*高電平持續時間結束,變低*/
               P2_0=th0;                 /*經過反相器反相*/
            else   if(time==period)     /*周期時間到,變高*/
                      {   time=0;
                          P2_0=tl0;                /*經過反相器反相*/
                 else          if(time==high)   /*高電平持續時間結束,變低*/
                           P2_1=th0;                 /*經過反相器反相*/
                      {   time=0;
                          P2_1=tl0;                /*經過反相器反相*/
void   main()
                P0=0x00;
                P2=0x00;
        TMOD=0x01;   /*定時器0方式1*/
        TH0=0xfc;     /*定時器裝載初值,設置脈沖信號的占空比為1/5*/
        TL0=0x18;
        ET0=1;   /*開定時器0中斷*/
        TR0=1;    /*啟動定時器0*/
                        if(P0_0==1)
                EA=1;     /*開CPU中斷*/
                         if(P0_1==1)
                        EA=0;         /*關CPU中斷*/
                        if(P0_2==1)
                        dir=~dir;  /*轉向控制*/
                        while(P0_2!=0)
                        if(P0_3==1)
                         high++;
                         if(high==30)
                         high=0;
                        while(P0_3!=0)
全部資料51hei下載地址:
PWM控制直流電機.zip (69.26 KB, 下載次數: 62)
ID:456627 發表于 2018-12-27 17:29 | 只看該作者
PWM基于51單片機的pwm直流電機調速proteus仿真
ID:396689 發表于 2018-12-30 09:28 | 只看該作者
PWM的程序呢?憑空造?
ID:620780 發表于 2019-12-6 11:10 | 只看該作者
程序跟原理圖根本搭不上,大兄嘚
