用的普中科技C51 單片機(jī)開發(fā)板。
現(xiàn)在想實現(xiàn)AD轉(zhuǎn)換,我有一個直線電位計,單片機(jī)通過AD轉(zhuǎn)換將電位計的數(shù)值顯示在動態(tài)數(shù)碼管上,同時增加一個串口,從串口助手上發(fā)送1,單片機(jī)將當(dāng)前直線電位計的數(shù)值返回串口助手,如果發(fā)送的是其他數(shù),則返回 發(fā)送的數(shù)據(jù)。
現(xiàn)在的問題:AD轉(zhuǎn)換和數(shù)碼管已經(jīng)調(diào)通了,但是串口這里有問題,輸入1 返回的是亂碼(沒規(guī)律),輸入含有1 的字符串,返回的也是亂碼。只有輸入不含1的字符串,會原樣返回(這個是對的)。
本人初學(xué),求指點。
程序如下
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[8];
u8 smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名 :UsartInit()
* 函數(shù)功能 :設(shè)置串口
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void UsartInit()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
* 函數(shù)名 :datapros()
* 函數(shù)功能 :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void datapros()
long int temp;
static u8 i;
float cd;
if(i==20)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入
cd=temp;
temp=(121-(cd*121)/4095)*10000;
i++;
/* disp[0]=smgduan[(121-((temp)*121)/4095)/1000];//千位
disp[1]=smgduan[(121-((temp)*121)/4095)%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[(121-((temp)*121)/4095)%1000%100/10];//十位
disp[3]=smgduan[(121-((temp)*121)/4095)%1000%100%10]| 0x80; //個位加點
disp[4]=smgduan[temp/1000];
disp[5]=smgduan[temp%1000/100];
disp[6]=smgduan[temp%1000%100/10];
disp[7]=smgduan[temp%1000%100%10]; */
disp[0]=smgduan[temp/10000000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%10000000/1000000];//百位
disp[2]=smgduan[temp%10000000%1000000/100000];//十位
disp[3]=smgduan[temp%10000000%1000000%100000/10000]| 0x80; //個位加點
disp[4]=smgduan[temp%10000000%1000000%100000%10000/1000];
disp[5]=smgduan[temp%10000000%1000000%100000%10000%1000/100];
disp[6]=smgduan[temp%10000000%1000000%100000%10000%1000%100/10];
disp[7]=smgduan[temp%10000000%1000000%100000%10000%1000%100%10];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
UsartInit(); // 串口初始化
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 函數(shù)名 : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能 : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData;
if(RI == 1)
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
receiveData=SBUF;//儲存接收到的數(shù)據(jù)
if(receiveData=='1')
SBUF=Read_AD_Data(0xE4);
SBUF=receiveData;
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
主要問題就是在中斷這里……
