【1】例程簡(jiǎn)介
使用定時(shí)器功能輸出PWM信號(hào)到步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,使其驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。
編碼器用于電機(jī)測(cè)速。在電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)一圈時(shí)編碼器可以輸出固定的脈沖數(shù),通過(guò)讀取編碼器
脈沖可以獲取當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)。
一般處理編碼器脈沖有兩種方法:
1. T法:計(jì)算一定量的脈沖數(shù)所用的時(shí)間
2. M法:計(jì)算一段固定時(shí)間內(nèi)所捕獲的脈沖數(shù)。
根據(jù)當(dāng)前速度和目標(biāo)速度之間的誤差,使用PID計(jì)算定時(shí)器輸出的脈沖頻率,使得滑臺(tái)能夠以目標(biāo)速度
運(yùn)動(dòng)
【2】跳線帽情況
編碼器 A相 --> PC6
B相 --> PC7
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 DIR- --> PB13
ENA- --> PB14
PUL- --> PA8
DIR+ --> +5V
ENA+ --> +5V
PUL+ --> +5V
【3】操作及現(xiàn)象
根據(jù)引腳定義方法連接開(kāi)發(fā)板和步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和編碼器,另外步進(jìn)電機(jī)
連接自行根據(jù)電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器標(biāo)識(shí)連接,驅(qū)動(dòng)器需要一個(gè)24V的直流電源供電。
接線時(shí)注意開(kāi)發(fā)板與驅(qū)動(dòng)器“共地”連接。編碼器的AB相輸出都是開(kāi)漏輸出,
所以需要使用加上拉電阻才能連接,使用開(kāi)發(fā)板配套的MINI USB線連接到開(kāi)發(fā)
板標(biāo)示“調(diào)試串口”字樣的MIMI USB接口為開(kāi)發(fā)板提供電源。下載完程序之后
,開(kāi)發(fā)板持續(xù)PWM脈沖給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,電機(jī)以目標(biāo)速度持續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)在
串口助手上每秒顯示一次當(dāng)前位置,速度,捕獲值等信息.
單片機(jī)源程序如下:
- * 文件名程: main.c
- * 作 者: 硬石嵌入式開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)
- * 版 本: V1.1
- * 功 能: 基于PID速度環(huán)的步進(jìn)電機(jī)速度調(diào)節(jié)
- * 說(shuō)明:
- * 本例程配套硬石stm32開(kāi)發(fā)板YS-F1Pro使用。
- /* 包含頭文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- #include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
- #include "usart/bsp_debug_usart.h"
- #include "EncoderTIM/bsp_EncoderTIM.h"
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- /* 私有類型定義 --------------------------------------------------------------*/
- typedef struct
- __IO float SetPoint; // 目標(biāo)值 單位:mm/s
- __IO int LastError; // 前一次誤差
- __IO int PrevError; // 前兩次誤差
- __IO long SumError; // 累計(jì)誤差
- __IO double Proportion; // Kp系數(shù)
- __IO double Integral; // Ki系數(shù)
- __IO double Derivative; // Kd系數(shù)
- }PID;
- /* 私有宏定義 ----------------------------------------------------------------*/
- #define TXDCYCLE 1000 // 數(shù)據(jù)發(fā)送周期;單位:ms
- #define SAMPLING 0x01 // 采樣標(biāo)記
- #define TXD 0x02 // 發(fā)送數(shù)據(jù)標(biāo)記
- #define abs(x) ((x)<0?(-x):(x))
- #define SENDBUFF_SIZE 100 // 串口DMA發(fā)送緩沖區(qū)大小
- /* 私有變量 ------------------------------------------------------------------*/
- __IO static PID vPID;
- __IO uint16_t time_count = 0; // 時(shí)間計(jì)數(shù),每1ms增加一(與滴答定時(shí)器頻率有關(guān))
- __IO uint8_t Time_Flag = 0; // 任務(wù)時(shí)間標(biāo)記
- /* 擴(kuò)展變量 ------------------------------------------------------------------*/
- extern int16_t OverflowCount; //編碼器計(jì)數(shù)溢出 計(jì)數(shù)器
- /* 私有函數(shù)原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函數(shù)體 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函數(shù)功能:增量式PID速度環(huán)計(jì)算
- * 輸入?yún)?shù):NextPoint 由編碼器得到的速度值
- * TargetVal 目標(biāo)值
- * 返 回 值:經(jīng)過(guò)PID運(yùn)算得到的增量值
- * 說(shuō) 明:增量式 PID 速度環(huán)控制設(shè)計(jì),計(jì)算得到的結(jié)果仍然是速度值
- float IncPIDCalc(int NextPoint,float TargetVal) //臨時(shí)變量,期望值
- float iError = 0,iIncpid = 0; //當(dāng)前誤差
- iError = TargetVal - NextPoint; // 增量計(jì)算
- if((iError<0.5)&&(iError>-0.5))
- iError = 0; // |e| < 0.5,不做調(diào)整
- iIncpid=(vPID.Proportion * iError) // E[k]項(xiàng)
- -(vPID.Integral * vPID.LastError) // E[k-1]項(xiàng)
- +(vPID.Derivative * vPID.PrevError); // E[k-2]項(xiàng)
- vPID.PrevError=vPID.LastError; // 存儲(chǔ)誤差,用于下次計(jì)算
- vPID.LastError = iError;
- return(iIncpid); // 返回增量值
- * 函數(shù)功能: 系統(tǒng)時(shí)鐘配置
- * 輸入?yún)?shù): 無(wú)
- * 返 回 值: 無(wú)
- * 說(shuō) 明: 無(wú)
- void SystemClock_Config(void)
- RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
- RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
- RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; // 外部晶振,8MHz
- RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
- RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
- RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9; // 9倍頻,得到72MHz主時(shí)鐘
- HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
- RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
- |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
- RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; // 系統(tǒng)時(shí)鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; // AHB時(shí)鐘:72MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; // APB1時(shí)鐘:36MHz
- RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; // APB2時(shí)鐘:72MHz
- HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中斷一次
- // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中斷一次
- HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); // 配置并啟動(dòng)系統(tǒng)滴答定時(shí)器
- /* 系統(tǒng)滴答定時(shí)器時(shí)鐘源 */
- HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
- /* 系統(tǒng)滴答定時(shí)器中斷優(yōu)先級(jí)配置 */
- HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 1, 0);
- * 函數(shù)功能: PID結(jié)構(gòu)體初始化
- * 返 回 值: 無(wú)
- * 說(shuō) 明: 初始化PID參數(shù)
- void Init_PID()
- vPID.SetPoint = 5; // 目標(biāo)值 單位:mm/s
- vPID.Proportion = 0.11; // Kp系數(shù)
- vPID.Derivative = 0.03; // Ki系數(shù)
- vPID.Integral = 0.12; // Kd系數(shù)
- vPID.LastError = 0;
- vPID.PrevError = 0;
- vPID.SumError = 0;
- * 函數(shù)功能: 主函數(shù).
- * 返 回 值: 無(wú)
- int main(void)
- static float Exp_Val = 0; // PID計(jì)算出來(lái)的期望值
- float Vel_Target; // 速度目標(biāo)值
- uint16_t SUM_Pulse = 0; // 1秒內(nèi)的總脈沖
- int16_t MSF = 0; // 電機(jī)反饋速度
- __IO int32_t CaptureNumber=0; // 輸入捕獲數(shù)
- __IO int32_t Last_CaptureNumber=0; // 上一次捕獲值
- uint8_t aTxBuffer[SENDBUFF_SIZE]; // 串口DMA發(fā)送緩沖區(qū)
- /* 復(fù)位所有外設(shè),初始化Flash接口和系統(tǒng)滴答定時(shí)器 */
- HAL_Init();
- /* 配置系統(tǒng)時(shí)鐘 */
- SystemClock_Config();
- Init_PID();
- /* 調(diào)試串口初始化 */
- MX_DEBUG_USART_Init();
- /* 編碼器定時(shí)器初始化并配置輸入捕獲功能 */
- ENCODER_TIMx_Init();
- /* 啟動(dòng)編碼器接口 */
- HAL_TIM_Encoder_Start(&htimx_Encoder, TIM_CHANNEL_ALL);
- HAL_Delay(10);
- /* 步進(jìn)電機(jī)定時(shí)器初始化*/
- STEPMOTOR_TIMx_Init();
- /* 首先禁止步進(jìn)電機(jī)動(dòng)作*/
- STEPMOTOR_OUTPUT_DISABLE();
- /* 啟動(dòng)定時(shí)器 */
- HAL_TIM_Base_Start(&htimx_STEPMOTOR);
- /* 啟動(dòng)比較輸出并使能中斷 */
- HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR,TIM_CHANNEL_1);
- /* 目標(biāo)值單位為:mm/s,這里需要轉(zhuǎn)換為頻率
- f = v*PPM;
- PPM是每mm的編碼器脈沖數(shù),得到的F就是每秒的脈沖數(shù) (Pulse/s,也就是頻率:Hz)
- Vel_Target = f/(1000/20);得到每個(gè)采樣周期(20ms)的脈沖數(shù)(Pulse/ms)
- Vel_Target = (vPID.SetPoint*P_PERIOD);//每單位采樣周期內(nèi)的脈沖數(shù)(頻率)
- /* 無(wú)限循環(huán) */
- while (1)
- //采樣和控制周期為20ms
- if(Time_Flag & SAMPLING)
- //獲得編碼器的脈沖值
- CaptureNumber = OverflowCount*65535 + __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_Encoder);
- //M法 測(cè)速度
- MSF = CaptureNumber - Last_CaptureNumber;
- Last_CaptureNumber = CaptureNumber;
- MSF = abs(MSF);
- //對(duì)速度進(jìn)行累計(jì),得到1s內(nèi)的脈沖數(shù)
- SUM_Pulse += MSF;
- Exp_Val += IncPIDCalc(MSF,Vel_Target);
- Exp_Val = abs(Exp_Val);
- /* 經(jīng)過(guò)PID計(jì)算得到的結(jié)果是編碼器的輸出期望值的增量,
- 需要轉(zhuǎn)換為步進(jìn)電機(jī)的控制量(頻率值),這里乘上一個(gè)系數(shù)6400/2400
- STEPMOTOR_Motion_Ctrl(CW,Exp_Val*FEEDBACK_CONST);//乘上一個(gè)系數(shù),6400/2400,將PID計(jì)算結(jié)果轉(zhuǎn)換為步進(jìn)電機(jī)的頻率(速度)
- Time_Flag &= ~SAMPLING;
- //數(shù)據(jù)發(fā)送周期為1s
- if(Time_Flag & TXD)
- sprintf(aTxBuffer,"捕獲值:%d--速度:%.1f mm/s\n",CaptureNumber,(float)SUM_Pulse*MPP);
- sprintf(aTxBuffer+strlen((const char*)aTxBuffer),"1s內(nèi)編碼器計(jì)數(shù)值:%d\n",SUM_Pulse);
- HAL_UART_Transmit_DMA(&husart_debug, aTxBuffer, strlen((const char*)aTxBuffer));
- SUM_Pulse = 0;
- Time_Flag &= ~TXD;
- * 函數(shù)功能: 系統(tǒng)滴答定時(shí)器中斷回調(diào)函數(shù)
- * 返 回 值: 無(wú)
- * 說(shuō) 明: 每發(fā)生一次滴答定時(shí)器中斷進(jìn)入該回調(diào)函數(shù)一次
- void HAL_SYSTICK_Callback(void)
- // 每1ms自動(dòng)增一
- time_count++;
- if(time_count%(SAMPLING_PERIOD) == 0) // 20ms
- Time_Flag |= SAMPLING;
- if(time_count >= TXDCYCLE) // 1s
- Time_Flag |= TXD;
- time_count = 0;
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì) *****END OF FILE****/
YSF1_HAL_MOTOR-018. 步進(jìn)電機(jī)速度環(huán)控速.rar
(3.23 MB, 下載次數(shù): 304)
2018-11-9 15:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
