查看: 2034|回復(fù): 3
CY7C68013A能一臺(tái)電腦連接多個(gè)嗎
ID:423441 發(fā)表于 2018-11-9 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CY7C68013A能一臺(tái)電腦連接多個(gè)嗎 怎么識(shí)別區(qū)分
ID:108987 發(fā)表于 2018-11-9 13:52 | 顯示全部樓層
做什么產(chǎn)品呢,這個(gè)只是一個(gè)單片機(jī)!
ID:423441 發(fā)表于 2018-11-9 15:09 | 顯示全部樓層
guoyin 發(fā)表于 2018-11-9 13:52
數(shù)采卡 我的意思是用這個(gè)開發(fā)USB數(shù)采卡能不能做到一臺(tái)電腦識(shí)別多個(gè)
ID:423441 發(fā)表于 2018-11-9 16:10 | 顯示全部樓層
AMUSB-9103是USB總線通用數(shù)據(jù)采集控制板, 本板采用USB總線方式實(shí)現(xiàn)主機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)采集控制板的讀寫,USB 總線控制器選用自帶USB接口的微控制器,支持USB協(xié)議(2.0版本)和 USB協(xié)議(1.1版本)的所有模式,本板可自動(dòng)識(shí)別USB2.0或USB1.1,使用者無需關(guān)心所用計(jì)算機(jī)的USB口是USB2.0版本還是USB1.1版本, 即插即用。
該USB板可直接插入具備USB插口 的工控機(jī)或個(gè)人微機(jī),構(gòu)成模擬量電壓信號(hào)、數(shù)字量電壓信號(hào)采集、模擬量電壓信號(hào)輸出、數(shù)字量電壓信號(hào)輸出
AMUSB-9103為用戶提供了12bit 32路模擬量數(shù)據(jù)采集輸入通道, 模擬量輸入通道具有程控放大功能,可軟件設(shè)定1/2/4/8/16倍, 2路12bit模擬量輸出 ,16Bit 數(shù)字量輸入/16Bit 數(shù)字量輸出。
     該USB數(shù)據(jù)采集卡使用時(shí)無需外供電源,即插即用,將AMUSB-9103通過隨板提供的USB電纜與主機(jī)連接好后,主機(jī)即可檢測(cè)到有新的USB設(shè)備與主機(jī)相連,主機(jī)自動(dòng)提示要求安裝驅(qū)動(dòng)程序,如果是初次使用,且沒有安裝過USB驅(qū)動(dòng)程序,則需安裝,安裝方法見軟件使用說明,如果已安裝過驅(qū)動(dòng)程序,則主機(jī)檢測(cè)到后會(huì)自動(dòng)加載驅(qū)動(dòng)程序,用戶不必再次安裝。
