本帖最后由 DN13 于 2018-11-9 10:59 編輯
SX1278是半雙工傳輸?shù)牡椭蓄l收發(fā)器,接收的射頻信號首先經(jīng)過低噪聲放大器(LNA),LNA輸入為單端形式。然后信號轉(zhuǎn)為差分信號以改善二級諧波,之后變到中頻(IF)輸出同相正交信號(I&Q),接著有ADC進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,所有后續(xù)信號處理解調(diào)均在數(shù)字領(lǐng)域進(jìn)行,數(shù)字狀態(tài)機(jī)還控制著自動頻率校正(AFC)、接收信號強(qiáng)度指示(RSSI)、以及自動增益控制(AGC)
頻率合成器為接收機(jī)和發(fā)射機(jī)生成本地振蕩器頻率,一種覆蓋超高頻低頻段,另一種覆蓋高頻段(高于860MHz)。SX1278配備三個(gè)不同的射頻功率放大器,分別與RFO_LF、RFO_HF引腳連接,第三個(gè)功率放大器與PA_BOOST引腳向連。低頻段169M和433M高頻段868M-915M。
SX1278包含兩個(gè)定時(shí)基準(zhǔn)、一個(gè)RC振蕩器以及一個(gè)32M晶振。射頻前端和數(shù)字狀態(tài)機(jī)所有重要參數(shù)均可通過一個(gè)SPI接口進(jìn)行配置,通過SPI可以訪問1278的配置寄存器。
SX1278特性
供電電壓3.3V,晶振32MHz,低頻段169M和433M高頻段868M-915M,帶寬125K,擴(kuò)頻因子12,糾錯(cuò)率(error correcTIon code)4/6,負(fù)載長度64個(gè)字節(jié) ,序列長度12個(gè)符號(可編程寄存器 序列長度為8)。
SX1278無線模塊特點(diǎn) SPI通信時(shí)鐘10MHz,引腳變化時(shí)間ns級。擴(kuò)頻因子越大,傳播時(shí)間越長。帶寬低于62.5K時(shí)用TCXO做參考時(shí)鐘源。在睡眠模式下通過配置寄存器RegOpMode 將FSK調(diào)制解調(diào)器切換成LoRa調(diào)制解調(diào)器
LoRaTM調(diào)制
168dBm 最大鏈路預(yù)算
+20dBm 和100mW 的RF 射頻輸出
高達(dá)+14dBm 的高效率功率放大器
高達(dá)300kbps 的可編程比特率
高靈敏度:低至-148dBm
9.9mA 的低接收工作電流,200nA 寄存器工作電流
完全整合了分辨率為61Hz 的FSK,GFSK,MSK,LoRaTM 和OOK 調(diào)制
內(nèi)置的用于時(shí)鐘恢復(fù)的位同步器
序文檢測
127dBm 動態(tài)范圍的信號強(qiáng)度指示器
自動RF 檢測和超快的CAD 自動頻率控制
數(shù)據(jù)包擁有最大256 個(gè)字節(jié)的CRC 校驗(yàn)
技術(shù)支持趙工:13682455391:2355239042
LORA模塊2.pdf
2018-11-9 10:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.07 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
LORA模塊.pdf
2018-11-9 10:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.04 MB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
