只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3189|回復(fù): 0
上一主題 下一主題
pcb電路板設(shè)計(jì)中的你有幾種IC芯片代換技巧?
ID:379052 發(fā)表于 2018-11-8 16:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、直接代換
直接代換是指用其他IC不經(jīng)任何改動(dòng)而直接取代原來(lái)的IC,代換后不影響機(jī)器的主要性能與指標(biāo)。
其代換原則是:代換IC的功能、性能指標(biāo)、封裝形式、引腳用途、引腳序號(hào)和間隔等幾方面均相同。其中IC的功能相同不僅指功能相同,還應(yīng)注意邏輯極性相同,即輸出輸入電平極性、電壓、電流幅度必須相同。性能指標(biāo)是指IC的主要電參數(shù)(或主要特性曲線)、最大耗散功率、最高工作電壓、頻率范圍及各信號(hào)輸入、輸出阻抗等參數(shù)要與原IC相近。功率小的代用件要加大散熱片。
1、同一型號(hào)IC的代換
同一型號(hào)IC的代換一般是可靠的,安裝集成PCB電路時(shí),要注意方向不要搞錯(cuò),否則,通電時(shí)集成PCB電路很可能被燒毀。有的單列直插式功放IC,雖型號(hào)、功能、特性相同,但引腳排列順序的方向是有所不同的。例如,雙聲道功放ICLA4507,引腳有“正”、“反”之分,其起始腳標(biāo)注(色點(diǎn)或凹坑)方向不同:沒(méi)有后綴與后綴為“R”,的IC等,例如M5115P與M5115RP。
2、型號(hào)前綴字母相同、數(shù)字不同IC的代換
這種代換只要相互間的引腳功能完全相同,其內(nèi)部PCB電路和電參數(shù)稍有差異,也可相互直接代換。如:伴音中放ICLA1363和LA1365,后者比前者在IC第5腳內(nèi)部增加了一個(gè)穩(wěn)壓二極管,其它完全一樣。
一般情況下,前綴字母是表示生產(chǎn)廠家及PCB電路的類(lèi)別,前綴字母后面的數(shù)字相同,大多數(shù)可以直接代換。但也少數(shù)特例,雖數(shù)字相同,但功能卻完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解碼IC;數(shù)字是4558的,8腳的是運(yùn)算放大器NJM4558,14腳的是CD4558數(shù)字PCB電路;故二者完全不能代換。所以一定還要看引腳功能。
有的廠家引進(jìn)未封裝的IC芯片,然后加工成按本廠命名的產(chǎn)品,還有為了提高某些參數(shù)指標(biāo)而改進(jìn)的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品常用不同型號(hào)進(jìn)行命名或用型號(hào)后綴加以區(qū)別。例如,AN380與uPC1380可以直接代換,AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代換。
二、非直接代換
非直接代換是指不能進(jìn)行直接代換的IC稍加修改外圍PCB電路,改變?cè)_的排列或增減個(gè)別元件等,使之成為可代換的IC的方法。
代換原則:代換所用的IC可與原來(lái)的IC引腳功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代換后不應(yīng)影響原機(jī)性能。
1、不同封裝IC的代換
相同類(lèi)型的IC芯片,但封裝外形不同,代換時(shí)只要將新器件的引腳按原器件引腳的形狀和排列進(jìn)行整形。例如,AFTPCB電路CA3064和CA3064E,前者為圓形封裝,輻射狀引腳:后者為雙列直插塑料封裝,兩者內(nèi)部特性完全一樣,按引腳功能進(jìn)行連接即可。雙列ICAN7114、AN7115與LA4100、LA4102封裝形式基本相同,引腳和散熱片正好都相差180度。前面提到的AN5620帶散熱片雙列直插16腳封裝、TEA5620雙列直插18腳封裝,9、10腳位于集成PCB電路的右邊,相當(dāng)于AN5620的散熱片,二者其它腳排列一樣,將9、10腳連起來(lái)接地即可使用。
2、PCB電路功能相同但個(gè)別引腳功能不同lC的代換
代換時(shí)可根據(jù)各個(gè)型號(hào)IC的具體參數(shù)及說(shuō)明進(jìn)行。如電視機(jī)中的AGC、視頻信號(hào)輸出有正、負(fù)極性的區(qū)別,只要在輸出端加接倒相器后即可代換。
3、類(lèi)塑相同但引腳功能不同IC的代換
這種代換需要改變外圍PCB電路及引腳排列,因而需要一定的理論知識(shí)、完整的資料和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與技巧。
4、有些空腳不應(yīng)擅自接地
內(nèi)部等效PCB電路和應(yīng)用PCB電路中有的引出腳沒(méi)有標(biāo)明,遇到空的引出腳時(shí),不應(yīng)擅自接地,這些引出腳為更替或備用腳,有時(shí)也作為內(nèi)部連接。
5、組合代換
組合代換就是把同一型號(hào)的多塊IC內(nèi)部未受損的PCB電路部分,重新組合成一塊完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。對(duì)買(mǎi)不到原配IC的情況下是十分適用的。但要求所利用IC內(nèi)部完好的PCB電路一定要有接口引出腳。
非直接代換關(guān)鍵是要查清楚互相代換的兩種IC的基本電參數(shù)、內(nèi)部等效PCB電路、各引腳的功能、IC部元件之間連接關(guān)系的資料。實(shí)際操作時(shí)予以注意。
(1)集成PCB電路引腳的編號(hào)順序,切勿接錯(cuò);
(2)為適應(yīng)代換后的IC的特點(diǎn),與其相連的外圍PCB電路的元件要作相應(yīng)的改變;
(3)電源電壓要與代換后的工C相符,如果原PCB電路中電源電壓高,應(yīng)設(shè)法降壓;電壓低,要看代換IC能否工作;
(4)代換以后要測(cè)量IC的靜態(tài)工作電流,如電流遠(yuǎn)大于正常值,則說(shuō)明PCB電路可能產(chǎn)生自激,這時(shí)須進(jìn)行去耦、調(diào)整。若增益與原來(lái)有所差別,可調(diào)整反饋電阻阻值;
(5)代換后IC的輸入、輸出阻抗要與原PCB電路相匹配;檢查其驅(qū)動(dòng)能力;
(6)在改動(dòng)時(shí)要充分利用原PCB電路板上的腳孔和引線,外接引線要求整齊,避免前后交叉,以便檢查和防止PCB電路自激,特別是防止高頻自激;
(7)在通電前電源Vcc回路里最好再串接一直流電流表,降壓電阻阻值由大到小觀察集成PCB電路總電流的變化是否正常。
6、用分立元件代換IC
有時(shí)可用分立元件代換IC中被損壞的部分,使其恢復(fù)功能。代換前應(yīng)了解該IC的內(nèi)部功能原理、每個(gè)引出腳的正常電壓、波形圖及與外圍元件組成PCB電路的工作原理。同時(shí)還應(yīng)考慮:
(1)信號(hào)能否從工C中取出接至外圍PCB電路的輸入端:
(2)經(jīng)外圍PCB電路處理后的信號(hào),能否連接到集成PCB電路內(nèi)部的下一級(jí)去進(jìn)行再處理(連接時(shí)的信號(hào)匹配應(yīng)不影響其主要參數(shù)和性能)。如中放IC損壞,從典型應(yīng)用PCB電路和內(nèi)部PCB電路看,由伴音中放、鑒頻以及晉頻放大級(jí)成,可用信號(hào)輸入法找出損壞部分,若是音頻放大部分損壞,則可用分立元件代替
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:379052 發(fā)表于 2019-8-30 11:09
2019PCB廠家“優(yōu)惠”繼續(xù):再次引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,PCB打樣雜色費(fèi)全面免費(fèi)!
爆款PCB打樣:雙面板打樣 5元/款全國(guó)包郵且免24小時(shí)加急。
1)所有打樣免收雜色免顏色費(fèi)用
2)所有打樣板 5小片數(shù)量的板子、全國(guó)順豐濟(jì)經(jīng)包郵
3)所有打樣板 5小片且常規(guī)工藝的、雙面板包郵并且免費(fèi)24小時(shí)加急
4)10厘米內(nèi)5小片雙面板打樣、常規(guī)工藝5元全國(guó)包郵24小時(shí)加急發(fā)貨。
5)推出雙面板打樣12小時(shí)加急,批量生產(chǎn)支持24/48小時(shí)加急服務(wù)。
6)雙面板批量 FR-4 僅280元/平方米
以上優(yōu)惠須PC下單助手投單才能享受,請(qǐng)相互轉(zhuǎn)告!
企業(yè)Q800058504 電話18681569452 張女士
