查看: 3358|回復: 1
單片機及CPLD模塊化多功能實訓箱實驗指導書(共208頁pdf下載)
AT89s52單片機及CPLD的學習資料分享給大家
1.1 模塊化多功能實訓箱的特點
本實驗箱利用模塊化思想,分塊結構設計,打破了傳統實驗箱的集中化、不靈活、不易學、擴展性差等缺點,使其具有如下優點:
(1)、靈活性大:該實驗箱由多種不同的模塊組成,每個模塊的位置都可隨意更改,具有拼圖功效,還可以任意加入各種模塊。
(2)、擴展性強:可適應不同的CPU,在同一箱體內,只要更換CPU模塊,如:
MCS-51、AVR、CPLD、DSP 等,既可形成另一實驗系統,相當于四個、五個甚至更多個實驗箱,實現一箱多用。
(3)、易更新換代:外圍電路可以根據用戶需要隨意開發,降低成本,縮短更新換代周期。
(4)、易學、易懂:只要掌握單元知識即可進行實驗,完成不同的學習目的,縮短學習周期。
(5)、具有在線下載功能。
(6)、采用隱秘型電源。
圖 5-3-1  利用 CPLD實現的 LED動態掃描實驗
學習者可以按照實物圖(圖 5-3-1)連接:用線將 EMP3128 模塊的 45、46、
47 引腳和 LED 數碼顯示模塊的 A、B、C、相連接,將 EMP3128 模塊的 71、72、
75、76引腳和LED數碼顯示模塊的A、B、C、D相連接,然后將LED數碼顯示模
塊上的 bcd-138-con 按鍵按下,連接完成后將做實驗用到的實驗模塊的電源打
開。 學習者就可以通過下載線將編譯成功的程序生成的pof文件, 下載到EMP3128
里了。
(2) 、實驗原理圖(如圖 5-3-2 所示) :
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共208頁):
0228、AT89S52單片機以及CPLD模塊化多功能實訓箱實驗指導書.rar (3.76 MB, 下載次數: 27)
ID:423201 發表于 2018-11-8 19:48 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
