查看: 7980|回復: 0
LabView筆記三:基于LabView的三種方法實現擲骰子游戲
方法一利用統計法,隨機生成一個一維數組(我是生成的10個數),再用條件結構選出與六個面對應的數字,每滿足一次條件,則加一次,統計出累計滿足條件的次數,然后求出概率出來。
方法二:利用統計法隨機生成一個一維數組(我是生成的10個數),再選出與六個面對應的數字是否相等,每滿足一次條件,則加一次,統計出累計滿足條件的次數,然后求出概率出來。
方法三:利用數組法隨機生成一個一維數組(我是生成的10個數),找到正序列數組的某個數(六個面中任意一個數),再把這個數組反轉,得到反轉之后的數組,然后用總的個數(10)減去反轉后該數的序號,得到的結果再去減去之前正序列的數的序號,最后就得到了某個數的個數了,再求出該數的概率。這樣就發現了一個問題,如果這個數不存在,就會得出12這個數出來,我用了一個選擇的方法解決了這個問題,就是讓總的次數加上2之后,再判斷它是不是等于12,如果等于12就為0,解決了不存在這個數的問題,就解決了這個bug。   下面依次是三種方法的前面板和程序框圖。。
擲色子1.zip
15.41 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
擲骰子方法一
擲色子2.zip
13.75 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
擲骰子方法二
擲色子3.zip
17.18 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
擲骰子方法三
