本文主要講述 Cadence 平臺下導出原理圖、版圖、仿真圖的方法。其中導出的圖形均為 矢量圖,版圖可以選擇導出彩色或者黑白圖形,方便后續寫文章、報告等。
CadencePlotter的配置
Cadence Plotter 即為 Cadence 提供的虛擬打印機,可以把設計打印成*.ps (or *.eps)文件, 這種文件格式為矢量圖形,可以后續轉換成*.wmf 或者其他合適的格式在 Microsoft Visio 里 打散編輯。全新安裝的 Cadence 默認是沒有配置虛擬打印機的,需要配置虛擬打印機才能使 用該功能,我們實驗室用的 Cadence 應該是以前配置過,所以可以直接使用,但是只能導出 彩色圖形,而寫文章的時候版圖一般需要貼黑白圖形,所以要配置一個黑白的虛擬打印機。
打開一個 Linux 終端,敲入如下命令,切換到 Cadence Plotter 配置程序所在路徑,并執 行之:
圖 1 啟動 Cadence Plotter Confiiguration
這時會彈出一個界面,如下所示:
圖 2 虛擬打印機配置
如果未彈出該界面,而是提示缺少庫(lib)文件,在.cshrc 文件里添加如下語句:
setenv LD_LIBRARY_PATH /cad/cds/IC5141USR6_lnx/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH 如果還是出錯那就網上找缺少的庫安裝一下。
圖 2 中,[Configutation File]一欄從左到右分別是為所有用戶配置虛擬打印機/為本用戶 組成員配置打印機/為自己配置打印機,這里就選[Personal]。可以看到在/home/xyang 目錄下 會生成一個.cdsplotinit 的配置文件。[List of installed Plotter]一欄為已經安裝的打印機,可以 看到我們已經安裝了兩個打印機。
接下來安裝一個黑白打印機,雙擊[List of Plotter Models]一欄中的第一個[Encapsulated PostScript],此時[Encapsulated PostScript]就會出現在上面一欄中。點擊[Save]保存后即可關 閉該界面。
圖 3 安裝一個黑白打印機
上圖中還可以選中其中的一個打印機然后點擊[Setup…]進行紙張大小等設置,這里不再 贅述,至此相關設置完成。
原理圖/版圖的導出 原理圖和版圖的導出步驟是一致的,這里以導出黑白版圖為例介紹。 在要導出的設計界面點擊菜單欄的[Design]→[Plot]→[Submit…],彈出如下界面,我們 可以把下圖[header]的勾選去掉,這樣打印出來的文件就不會有多余的文字信息,所見即所 得。這些信息一般是當前設計的所有者,打印時間之類的。
圖 4 打印預覽界面
然 后 點擊 [Plot Options…] 按 鈕, 彈出 如 下界 面。 其 中, 打印 機 選擇 黑白 打 印 機 [Encapsulated PostScript],設置輸出文件路徑等,設置好后點擊[OK],即回到圖 4 界面,此 時圖 4 界面下部的打印信息已經更新,再點擊[OK]即可,Linux 系統下的桌面就會生成“1.ps” 文件。
圖 5 打印設置
將“1.ps”拖到 Windows 系統下,如果電腦安裝了 Adobe Acrobot Pro 軟件,直接雙擊 該文件就可以生成同名 pdf 文件。接下來就可以將該 pdf 文件另存為需要的圖片格式插入到文章里。而對于原理圖或者仿真波形,通常需要對圖形進一步處理,可以用“pdffly”或者
 其他軟件將導出的“*.ps”文件轉成“*.wmf”,然后拖入微軟辦公軟件“Microsoft Visio”下 進行打散編輯,這樣編輯后的圖片也是矢量圖。
圖 6 導出的黑白版圖示例
仿真圖的導出
仿真圖的導出與原理圖/版圖的導出類似,在波形顯示窗口菜單欄點擊[Window] →[Hardcopy…]即可彈出如下所示界面。
最終導出的波形如下:
圖 7 仿真波形的導出
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
51hei Cadence原理圖版圖仿真圖導出方法.pdf
(532.28 KB, 下載次數: 28)
2018-11-8 16:12 上傳
