swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態(tài)
- //實例20:用swtich語句的控制P1口8位LED的點亮狀態(tài)
- #include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
- sbit K5=P3^2; //將K5位定義為P1.4
- 函數(shù)功能:延時一段時間
- void delay(void)
- unsigned int n;
- for(n=0;n<20000;n++)
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- //download by http://www.codefans.net
- void main(void)
- unsigned char i;
- i=0; //將i初始化為0
- while(1)
- if(K5==0) //如果S1鍵按下
- delay(); //延時一段時間 按鍵消抖
- if(K5==0) //如果再次檢測到S1鍵按下
- i++; //i自增1
- if(i==9) //如果i=9,重新將其置為1
- i=1;
- switch(i) //使用多分支選擇語句
- case 1: P1=0xfe; //第一個LED亮
- break;
- case 2: P1=0xfd; //第二個LED亮
- break;
- case 3:P1=0xfb; //第三個LED亮
- break;
- case 4:P1=0xf7; //第四個LED亮
- break;
- case 5:P1=0xef; //第五個LED亮
- break;
- case 6:P1=0xdf; //第六個LED亮
- break;
- case 7:P1=0xbf; //第七個LED亮
- break;
- case 8:P1=0x7f; //第八個LED亮
- break;
- default: //缺省值,關(guān)閉所有LED
- P1=0xff;
swtich語句的控制P0口8位LED的點亮狀態(tài).zip
(9.22 KB, 下載次數(shù): 36)
2018-11-8 13:22 上傳
下載積分: 黑幣 -5
