rf51802,是51822 cost down版本,為更多滿足消費者的需求,和nrf51822 p2p產(chǎn)品。
2018-11-8 11:21 上傳
nRF51822 是功能強大、高靈活性的多協(xié)議 SoC,非常適用於 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗無線應用。 nRF51822 根據(jù)配備 256kB flash + 16kB RAM 的 32 位元 ARM® Cortex™ M0 CPU 而建構。 嵌入式 2.4GHz 收發(fā)器支援藍牙低功耗及 2.4GHz 運作,其中 2.4GHz 模式與 Nordic Semiconductor 的 nRF24L 系列產(chǎn)品無線相容。
nRF51822 具有 6x6mm 48 針腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形直接晶片構裝之晶圓級封裝 (WLCSP)。
nRF51822 提供 256k 或 128kB Flash 容量的不同版
2018-11-8 11:21 上傳
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量沒有差別;
區(qū)別在于:
a,接收靈敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,這個差異導致接收距離有差異;
b,Tx Power @省電模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;這個導致芯片的發(fā)射的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供電情況下:51822發(fā)射電流9.7mA,51802發(fā)射電流10mA,相同發(fā)射功率耗費電流不同,51822更省電;
d,使用內部喚醒的時間不同 51822喚醒時間4.4uS,而51802喚醒時間7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822電流是2.6uA, 51802的電流是3.0uA 待機電流不同
2018-11-8 11:21 上傳
技術支持:13682455391:QQ:2355239042
