查看: 10007|回復: 8
CM8861引腳圖電路圖與pdf資料下載 非隔離AC-DC芯片
CM8861引腳圖:
CM8861電路圖:
CM8861是一款高性能、高精度、低成本的非隔離buck  功率開關。它包含一個專門的電流模 PWM控制器和一個高壓功率開關管。內置的誤差放大器經過優化保證優越的動態響應。高精度的內部分壓電阻和參考電壓,以及穩定的閉環反饋使得CM8861在全電壓輸入范圍內都能得到穩定的高精度輸出電壓。
CM8861 采用超高壓工藝,內部集成高壓啟動電路,高壓功率開關,以及電流采樣電阻,減少了外部元器件,極大地簡化了系統應用。內置的頻率抖動和 軟驅動設計能有效提高 EMI性能。
內部集成的功能還包括:VCC 欠壓保護(UVLO)、VCC 過壓保護(OVP)、過溫保護(OTP)、逐周期過流保護(OCP) 、輸出短路保護(SCP) 。完善的保護功能,保證了系統的可靠性。
CM8861 提供TO-92 和  SOT23-3 封裝形式。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
CM8861 _Rev0.82(1).pdf (643.04 KB, 下載次數: 96)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:840198 發表于 2020-11-7 15:19 | 只看該作者
那里可以買啊
ID:840198 發表于 2020-11-7 15:15 | 只看該作者
哥  CM8861那里可買啊
ID:800959 發表于 2020-7-10 12:38 | 只看該作者
哪里能弄到
ID:768528 發表于 2020-6-3 15:47 | 只看該作者
竟然金幣不夠,萌新好慘
ID:442667 發表于 2020-3-30 07:57 | 只看該作者
感謝大佬的資料
ID:597991 發表于 2019-8-8 20:31 | 只看該作者
這個芯片哪里可以買到啊
ID:321974 發表于 2019-7-11 10:57 | 只看該作者
幫助很大,謝謝
ID:455572 發表于 2018-12-26 16:04 | 只看該作者
請問這個芯片是什么牌子的,容易買到嗎?好像很難找到啊
